Giliardi Lopes
    26 [ Doar ]
Tudo que Giliardi Lopes publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- E420 LLW-1 15255.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- E420 LLW-1 15255.pdf Uploader Giliardi Lopes Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  2. Giliardi Lopes
    esquema LENOVO E420 LLW-1
    Versão 1.0.0
    6 downloads
  3. @NandoZimba já fiz isso, só que o arquivo .rom vem criptografado, não sei dizer, mas o código que aparece na gravdora é diferente da original, mesmo assim, gravei pra ver e o note fica ligando e desligando sozinho. estou pensando em pedir um chip novo, porém só encontrei na china, suspeito que ele esteja queimado.
  4. @NandoZimba tem, mas não é arquivo rom e nem bin, eu extrai tbm o exe mas o arquivo vem criptografado, os códigos são diferentes. @lorimu foi a primeira coisa que fiz, verifiquei tbm por pasta termica nos contatos e slots de memoria e processador, estão tudo em ordem.
  5. @NandoZimba já fiz isso, está ok a tensão, porém o arquivo da bios não encontro em lugar algum, e o único que tem disponível aqui no fórum está corrompido
  6. Boa tarde pessoal, estou com um Notebook HP DV7 - 7012NR - MB Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021 no qual ele liga e fica piscando caps lock e não da vídeo, medi todas as tensões e está normal, o cliente reportou que desmontou, fez a limpeza e trocou a pasta termica porque o aparelho aquecia muito, na faixa dos 80 graus segundo ele. Depois que fez a limpeza o note não dá mais vídeo. Fiz um ME e não deu certo, tentei encontrar a BIOS pra baixar, mas aqui no forum só tem um membro que upou mas o arquivo dele está corrompido, agradeço desde já a ajuda.
  7. rsrsrrs, PJ é Jumper, não está em curto, ele funciona assim... Tem algo nessa linha com problema, ele funcionou pq vc isolou, mas alguma coisa aí vai ficar sem funcionar, olha direitinho, se possível pelo esquema eletrico, aí chega no defeito...
  8. Obrigado a todos pela ajuda, realmente era a bios corrompida, regravei e voltou a funcionar.
  9. @informaticasaocarlos verificou a tensão no vcore? se estiver alterada com certeza vai aquecer acima do normal e vai provocar o desligamento, dá uma conferida pelo esquema eletrico e veja a voltagem correta, já quebrei muito a cabeça com esse problema tbm...boa sorte. Não esquece de positivar, abraços
  10. @Israel Limonge é normal o cooler girar e parar, isso acontece durante o post, depois ele volta a ligar quando aquecer, quanto ao apito, verifica a voltagem da bateria da placa mãe, coloque o hd e veja se sobe o windows. Não esquece de positivar, caso ajude...abraços e boa sorte
  11. @labak já fiz isso e fiz um ME tbm, preciso gravar a bios, mas to sem creditos pra comprar aqui no forum, preciso de uns joinhas = ) estou aguardando. Obrigado pelas dicas
  12. Estou sem crédito, não consigo comprar
  13. Obrigado @CJ só não consigo baixar ela aqui = (
  14. Boa tarde pessoal, estou com um notebook Ultra Thin HT345 que quando liga, ele acende as luzes e desliga em seguida, já fiz as medições, está tudo correto, estou suspeitando da BIOS, mas não consigo baixar, estou sem creditos pra comprar aqui no forum, alguém já pegou esse modelo com o mesmo defeito? como resolveu? Abraços
  15. @Josiel Alves Verifique se nos conectores de carga da bateria, tem os 3,3v, caso não tenha, verifique o CI PWM, faça tbm uma verificação se está aquecendo muito algum componente. Boa sorte aí.
  16. ótima dica @caique16 obrigado por compartilhar. Se puder me dar um joinha, agradeço, pois preciso comprar download e estou sem credito. Abraços
  17. @NandoZimba não tem tensão na bios, e esse arquivo que vc mandou o link nao consigo abrir, qual programa posso usar pra abrir? obrigado pela ajuda
  18. Bom dia pessoal, estou com um problema aqui, não encontro o esquema eletrico dessa placa, o notebook não liga, as vezes quando quer, acende o led de carga quando coloco a fonte, medi as saidas dos pinos de energia que vai na bateria, e chega em apenas dois pinos 1volt, nada mais, nas bobinas não tem nada de sinal, já troquei o ci gerenciador de energia, não resolveu, alguem aqui ja pegou um desse com o mesmo problema? Abraço a todos e ja agradeço pela ajuda.
  19. @CDNInfo eu regravei a bios com um que peguei aqui do site, nao resolveu, voltei a dela, nada tbm, acredito que nao seja problema de bios e nem no U19, ja peguei casos assim que era o U19, ontem um que era o U18, resolvi tbm, mas esse tá dando trabalho....rsrsrrs, vou continuar aqui, se resolver eu posto o resultado, se mais alguem tiver outras dicas, agradeço.
  20. Removi o U19, fiz o jumper mas nao resolveu, acabei voltando ele no lugar novamente...Aguardando uma luz...rsrs
  21. Então pessoal, eu suspeito dele, mas o problema que todos que peguei fiz esse procedimento e resolveu, esse aqui não está esquentando, estou com receio de remover e não for ele, depois pra voltar no lugar ele é bem chato...rs. tanto o U18 quanto o U19 não esquentam
  22. Boa tarde pessoal, estou com um notebook CCE Ultra Thin U25 MB 71R-C14CU4-T810 que quando pressiona o botão power ele acende a luz vermelha e em seguida apaga, se ficar segurando o power ele fica aceso, mas não parte, já regravei bios, medi as tensões primarias, tem 5V e 3,3V, procurei por curto em componentes, marcas de danos, porém nada encontrado... Agradeço desde já a ajuda.
  23. Sim sim, esse ja era, = ( Pessoal, não quero pedir muito, mas preciso de alguns joinhas pra comprar downloads e ter acesso a área de soluções, embora participe sempre que posso aqui no forum, os joinhas não vem hahahahha...abraço a todos e obrigado
  24. Esse foi devolvido, agora estou com o XT1033 com o mesmo problema, e não deixa fazer nada, dá falha em tudo que tenta fazer.
  25. Obrigado pela ajuda pessoal, era a lampada da tela, troquei e ficou bom...Abraço a todos
