nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Sendo técnico, como você injetou uma tensão maior do que a especificada (espero que se aprenda algo com acontecido, que: não se deve nunca extrapolar a especificações do equipamento, incluindo a tensão de alimentação), um dos próximos passo, após a dica do colega Maru, seria injetar uma pequena tensão na linha do capacitor próximo ao regulador. Então verificar qual componente possivelmente esquentaria. Indicando assim, qual ou quem estaria danificado. Flw...
  2. A título de informação, o correto é capacitor de tântalo. Em inglês é tantalum capacitor. https://www.newtoncbraga.com.br/como-funciona/4379-art604.html Onde está marcado com uma faixa, é o lado positivo. Importante não inverter a polaridade, caso troque. Se você não for técnico, recomendo fortemente levar para uma assistência. Entenda que se "mexer" sem conhecimento, poderá piorar a situação do produto, causando o descarte de tal. Flw...
  3. Encoder e exemplo de programação: Flw...
  4. Cuidado: Você sendo leigo, deverá tomar cuidado com a montagem. Risco de choque elétrico! Exemplos de tutoriais: Flw...
  5. Sendo leigo ou não, fica difícil de te ajudar com a falta de informações. Sem informações de marca e modelo do produto, Geralmente uma luminária de mesa pode ter um circuito totalmente digital, totalmente analógico ou misto (os dois tipos juntos). No circuito da parte da imagem compartilhada, pode ser um potenciômetro comum, mas também pode ser um encoder rotativo (para circuitos digitais, seu funcionamento é diferente de um potenciômetro comum). Como o da figura abaixo: Você pode fazer um circuito analógico dimerizado (que será mais fácil e simples de montar), com total importância para que a lâmpada seja dimerizável (vem marcado na embalagem). Esquema de dimer tem aos montes na internet e loja de vendas, caso queira algo pronto: https://www.newtoncbraga.com.br/como-funciona/619-dimmers-e-controles-de-potencia-art071.html Se quer algo digital, deverá estudar um pouco mais sobre programação, microcontroladores, pwm, controle de potência, etc... algo como por exemplo: https://www.newtoncbraga.com.br/microcontroladores/141-microchip-pic/3519-mic032.html => https://www.microchip.com/en-us/application-notes/tb091#filesTable (o código fonte não é para o circuito do artigo, mas sim para o circuito do Application Note, onde o controle de brilho é configurado com um simples botão). Exemplo com Arduino. Está querendo montar uma luminária de mesa para "economizar" na compra de uma ou para aprendizado? Flw...
  6. Não estava falando de você @James Nasa, estava falando do colega @Blucasd735 que entrou no meio do tópico com um assunto nada haver!!! Com isso que ele fez, bagunça o tópico!!! Flw...
  7. Além disso, está postando no fórum errado, deveria estar em Pedidos de arquivos para TVs! Veja aqui: https://eletronicabr.com/forums/forum/103-pedidos-de-arquivos-para-tvs/ ► Saiba como selecionar a área correta para criar o seu tópico O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Breve Descrição do Defeito. Na postagem detalhe melhor o defeito, e informe também todos os testes já realizados. Flw...
  8. Dificilmente verá algo, mas que tal isso? https://datassette.org/revistas/br-brasil-1 Experimente: ABC da Eletrônica, Aprendendo e Praticando Eletrônica, Be-a-bá da Eletrônica, Divirta-se com a Eletrônica, Eletrônica Montagem e Experimentos, Eletrônica Para Todos, Eletrônica Passo a Passo, Eletrônica Popular, Eletrônica Prática, Eletrônica Total, Experiências e Brincadeiras com Eletrônica, Experiências e Brincadeiras com Eletrônica Junior, etc... Começam com circuitos simples (poucos componentes) e vão avançando. O mesmo para os cursos de eletrônica. Nenhum curso geralmente começa do intermediário ou avançado! E o bom que tem toda uma teoria anteriormente. Mas sobre a dificuldade, depende, é mais em relação ao ser humano do que ao circuito em si! Cada um tem uma curva de aprendizado diferente! Flw...
  9. @Blucasd735 crie o seu próprio tópico! E crie no local e com o título correto. Se alguém souber, te ajudará, simples assim! Fica complicado estarmos falando de assuntos misto, isso bagunça o fórum. Flw...
  10. Complicado dizer corretamente onde está o defeito, pois quem está com o equipamento aberto em bancada é você! Então, você deverá fazer a análise tanto visual quanto elétrica ou levar para alguém com conhecimento técnico! Experimente testar o TRIAC fora da placa : https://newtoncbraga.com.br/testando-compontentes/6057-ins238.html (tem um esquema simples na figura 4). Um outro problema pode estar no próprio potenciômetro. Neste caso faça o teste com outro. Além desses dois itens acima, verifique o circuito ao derredor (resistores, diodos, MOC, capacitores, OPAMP responsável pelo controle, trilhas, etc...). Existem alguns esquemas variantes desse produto, que pode ser usado como base para o reparo. Flw...
  11. Portas se abrem, portas se fecham... Estressa-se com isso os fios que poderá causar a quebra completa e/ou mau contato, não sei o modelo de seu produto, não foi especificado, mas no meu carro, por exemplo, já tive que trocar a fiação. Então, tem que se rever todos os itens antes de sair condenando o mcu, ainda mais quando não se faz uma análise e sai trocando componentes a torto e a direita! Temos um velho ditado: "Nunca culpe o chip antes de culpar o fio!" Flw...
  12. O que se pode fazer é estudar o comportamento do módulo e transformar em código. Além de tudo, deverá realmente ter a certeza de que o mcu está com problema. Ou simplesmente comprar um novo ou usado funcionando! O que for mais prático e viável. Flw...
  13. Exatamente... sem um firmware, um mcu não serve pra nada!!! Certa vez tinha alguns da família C... usava a simulação do Proteus antes de ter a gravação final. Geralmente a C e a F só difere mesmo a gravação, ou alguma melhoria... mas são compatíveis pino a pino. Flw...
  14. Acho que você não entendeu!!! PIC 16C54C só se é gravado uma vez, nunca mais será gravado novamente. A família C é OTP. PIC 16F54C é gravado por diversas vezes, mas deve ter o arquivo .HEX. E geralmente você não consegue copiar de um outro (geralmente vem bloqueado pela fabricante do módulo de vidro, que é quem escreveu o código fonte na qual o código foi escrito para tomar as decisões do módulo de vidro, ou seja, abrir, parar, fechar) ou dificilmente vai conseguir achar esse HEX em um fórum ou no site do fabricante do módulo de vidro. Mas tente ai, vai que dá certo! Flw...
  15. PIC 16C54C não é uma memória programável... é um microcontrolador! Uma memória programável (EPROM, EEPROM, Flash, etc...) somente armazena dados, não os interpreta! Vai precisar de um gravador, existem centenas na web, alguns usando a antiga porta serial. Exemplo: Hardware https://www.instructables.com/Simple-JDM-PIC-Programmer/ + software http://www.ic-prog.com/download.html ou https://www.winpic800.com/( apenas o PIC16F54) Para gravar na própria placa (sendo a primeira gravação para a família C ou N vezes da familia F), vai depender se a placa tiver o conector ICSP (In-Circuit Serial Programming) ou os Test Points com os pinos. Senão, teria que remover, gravar e soldar novamente na placa. Vai precisar ainda do arquivo em formato .HEX. Esse arquivo contém o código binário que será gravado na ROM do PIC, chamado de firmware. Que dependendo de onde estiver usando esse mcu, não vai conseguir facilmente o arquivo (por exemplo, em equipamentos comerciais, o fabricante não libera o firmware). Sim, O PIC16F54 é equivalente pino a pino com o 16C54!!! O que muda é somente sobre o OTP. Flw...
  16. J21 é um resisitor 0R, conhecido como resistor jumper. Pode usar um pedaço de fio, se não tiver este componente. Mas não será impeditivo conseguir outro 0R. Flw...
  17. R83 é 10R ou 10 Ohms (100 o mesmo que um resistor na tabela de cores com as seguintes Marrom Preto Preto). O componente que não se vê o valor é outra referência. Além de a foto estar em uma qualidade ruim. Esta é a referência correta para os componentes. Acredito que na realidade você queira saber o valor de R127 ou R11. Flw...
  18. Um detalhe importante é verificar se a tensão de alimentação está presente em outros pontos da placa. Flw...
  19. O certo é usar um capacímetro, mas por este método acima, deverá saber se o capacitor está em curto. Você testou dessa maneira? Se a resposta for não, informe. Recomendado fazer com o componente suspeito fora da placa. Flw...
  20. Na imagem sem o IC, há ou aparenta haver curto de solda. As fotos estão em qualidade ruim. Não é porque o multímetro sinalizou curto naquele capacitor que será necessariamente nele em específico, ainda mais se houver outros na mesma linha, o que pode gerar um falso positivo. A não ser que você tenha usado uma câmera térmica ou outras técnicas para identificar de fato o componente defeituoso. Experimente remover o IC, limpar todos os pads com cuidado e medir novamente os capacitores. Se não encontrar nada em curto, então já saberá onde está o problema (assim imagino)! Obs.: Verifique a orientação correta do pino 1 do IC e confira se há pontes de solda. Flw...
  21. Muito provavelmente um resistor de 0R3 ou 0.3R ou 300 miliOhms (como desejar, é a mesma coisa!) com 1% de tolerância e 3Watts de potencia. Se realmente for: Preto = 0 Laranja = 3 Preto = 0 Prata = Multiplicador x 0,01 Marrom = 1% de tolerância 030x0,01 = 0,3 Analise o circuito e veja se ele está realmente com a função de shunt ou fusistor. Pode ainda substituir por um de 0R33, caso tenha ai facilmente, importante a potencia ser igual ou superior (maior ou igual a 3W). Aproveitando, sugiro alterar o título, informando qual produto/equipamento faz parte e indicando a posição do componente na placa (refdes). Flw...
  22. Complementando um pouco mais sobre o que estamos aprendendo aqui: Flw...
