nagkiller
Técnico Cooperador-
0.35 -
1.276 -
Vitórias
5 -
2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
Fonte chaveada da DELTA, EDPS-170BF, sem os 24V DC de saída
nagkiller respondeu o tópico de Adir Castro em Fontes & No-Breakes
Este componente, que parece ser um resistor, está bom? Aparentemente apresenta estar danificado! Flw... -
Não me leve a mal, mas CUIDADO!!! Se você é apenas um curioso, melhor levar o equipamento para uma assistência técnica ou técnico qualificado!!! "Mexer" sem conhecimento poderá piorar a situação do aparelho e ainda o risco de choque elétrico!!! Flw... -
Você está fazendo errado!!! Os dois capacitores estão em série!!! Tem que descarregar os dois com o mesmo procedimento (área circulada em vermelho)!!! Esse seu procedimento só funcionaria conforme desejado se os capacitores estivem ligados em paralelo!!! Então o problema dessa impressora está em outro lugar!!! Flw... -
 dúvida Regulador de tensão para o k50
nagkiller respondeu o tópico de rogeriomelo83 em Receptores de TV (TV Box, etc)
Se está especificado a tensão de 1V5, o melhor é usar a tensão de 1V5. Simples assim!!! Terá que analisar toda a linha e principalmente os ICs e suas características, para caso seja suportada. A tensão de 300mV pode ser ou não suficientes para queimar os componentes!!! Flw... -
AMS1117 não é difícil de comprar em lojas!!! Só procurar (não posso estar passando os nomes das lojas) mas nas grandes lojas e sites, vai achar. Limpe bem a área do IC e veja se tem a tensão ou o ADJ (que é a versão ajustável). Flw... -
Ajuda na Identificação do componente SMD Mark FMD
nagkiller respondeu o tópico de Hevandyr em Identificação e Equivalência de Componentes
Infelizmente a decodificação desses CIs são complicadas, por falta de informação. O que temos geralmente são os books da TURUTA ou o https://www.s-manuals.com/smd/ ou https://smd.yooneed.one/, por exemplo, mas nem sempre existem os componentes desejados. Eu já entrei até em contato com fabricantes de componentes, por exemplo, solicitando uma ajuda em um componente específico, porém me retornaram dizendo que não poderiam providenciar a informação, pois ela era interna e confidencial. Flw...- 8 respostas
- ajuda
- identificação
(mais 2)
Você não conseguiu achar nada no google? Que estranho!!! Pesquisando aqui no fórum: https://eletronicabr.com/files/category/24-arduino/ Flw...
 dúvida Display KS0108
nagkiller respondeu o tópico de Vibrex em Identificação e Equivalência de Componentes
Pode tentar com tinta condutiva!!! Dê uma pesquisada, vai até encontrar produtos prontos ou receitas de como se fazer em casa!!! Flw... -
Display KS0108
Conforme dito antes, o KS0108 é compatível com o NT7107/NT7108, então pode procurar pelo BG12864C1, vai encontrar alguns no Mercado Livre. Flw... -
Display KS0108
Quando você usa o display novo, o que acontece? Lembrando que sempre tem que ver a pinagem correta, se são realmente compatíveis pino-a-pino, antes de substituir!!! Sem contar que não são compatíveis os controladores, então não dará muito certo mesmo! Flw... -
Display KS0108
Entendi... vc quis diz membrana!!! E não é de plástico, é de material condutor de carbono (borracha condutiva, as vezes chamado de Conector Zebra Condutivo)!!! Mas enfim, agora explicando melhor, pode fazer a sugestão: Google... Só tenha em mente, que tire as dúvidas juntamente com o vendedor sobre as especificações do produto!!! Flw... -
Display KS0108
Esse "Após mexer no flat da lateral" e "Observei com o microscópio eletrônico que o flat tinha micro rachaduras" diz respeito ao que então? Flw... -
Display KS0108
Já experimentou usar outro cabo? Se procurar no google, conforme dito anteriormente, encontrará algumas lojas vendendo. Mas se o cabo está ruim, não adianta trocar o display... se parar para pensar, o problema está em outro lugar!!! Flw... -
Display KS0108
Este é o datasheet de um compatível com o KS0108 (Neotec NT7108): Controladores: http://www.hpinfotech.ro/KS0108.pdf https://www.crystalfontz.com/controllers/Neotec/NT7108/153/ https://www.hpinfotech.ro/ST7920.pdf Display: https://www.crystalfontz.com/products/document/1153/CFAG12864B-TMI-VDatasheetReleaseDate2017-06-23.pdf https://www.bolymin.com.tw/uploadfiles/862/flyer/bg12864c1.pdf Fonte de pesquisa no google : CFAG12864B-TMI-V ou Bolymin Bg12864c1 Mas antes de qualquer coisa, verifique se cabo que se conecta ao display está realmente bom. Inclusive limpar aquela crosta/oxidação, que está entre os pinos ± 15~20. E sabe se realmente o display original está queimado, qual o sintoma? Flw... -
 dúvida Dúvida SMD R5A
nagkiller respondeu o tópico de Bjersen _RX em Identificação e Equivalência de Componentes
Geralmente o google ajuda se você o ajudar: https://www.google.com/search?q=r5a+smd+marking+code Fazendo a pesquisa, chega-se a alguns resultados (ou nem sempre): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf Agora, tem que fazer, conforme os colegas acima, verificar qual o contexto do componente no circuito!!! Flw... -
Manual técnico do home theater LG DH6230S
nagkiller respondeu o tópico de tatobuffa em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Antes disso, faltou a apresentação no fórum correto: Flw... -
Só uma observação: Borne é uma coisa, conector é outra e barra de pinos é outra... totalmente diferentes!!! Borne (usam parafusos, geralmente): Connector FFC - FPC (encaixe para flat cables): Barra de pinos (encaixe): Flw... -
Ou usando display: O código está na descrição do vídeo. Flw...
Já fez uma pesquisa básica no google como: https://www.google.com/search?q=Arduino+VU+meter&oq=Arduino+VU+meter Fazendo a pesquisa temos este exemplo: E este código está na descrição do vídeo. //////////////////CREATED BY KJ ELECTRONICS///////////////////////////; ////////////FOLLOW ME ON YOUTUBE BY CLICKING THE LINK BELOW//////////// /////// https://www.youtube.com/watch?v=6jVB7Plcq-U ///// int music = A0; int output,a; int potval=A1; int number_of_led[12] = { 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}; // Assign the pins for the leds void setup() { for (a = 0; a < 12; a++) pinMode(number_of_led[a], OUTPUT); } void loop() { potval=analogRead(A1); output = analogRead(music); potval=map (potval,0,1024,5,40); output = output/potval; if (output == 0) { for(a = 0; a < 12; a++) { digitalWrite(number_of_led[a], LOW); } } else { for (a = 0; a < output; a++) { digitalWrite(number_of_led[a], HIGH); } for(a = a; a < 12; a++) { digitalWrite(number_of_led[a], LOW); } } } Veja se isso te faz sentido!!! Flw...
Exemplo: Procuro por projeto de VU de pico com Arduino
 dúvida novo usuario!
nagkiller respondeu o tópico de NelsonCel em Identificação e Equivalência de Componentes
Faça a apresentação aqui: Favor leia o topico e faça a apresentação no fórum correto!!! Flw... -
Alguém sabe o nome deste adaptador ?
nagkiller respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
Agora o adaptador OTS, muito provavelmente vai ter que fazer do zero... Para isso terá que usar o datasheet com detalhes do componente. Pode ainda comparar o datasheet que tenha os detalhes do componente com os footprints já desenhados e que tenham o nome "SOP" ou "TSSOP".... Flw... -
Não encontra o que??? Você vai ter que criá-lo!!! Flw... -
 dúvida Problema ao utilizar regulador tensao L78L33 - baixa corrente
nagkiller respondeu o tópico de Digão Spark em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Geralmente deixo os pinos não utilizados aterrados. Até por questões de EMI, etc... Aqui um exemplo de uso do MCP1700: Flw...
