nagkiller
Técnico Cooperador-
0.35 -
1.277 -
Vitórias
5 -
2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
Se vai querer gravar EEPROM para motivos de "adquirir conhecimento", então terá que se aprofundar, não existe o caminho fácil... sem saber paginação da memoria, endereçamento, características elétricas, etc... A não ser que pegue tudo pronto!!! Flw...
No primeiro post você disse uma coisa ("mas o orçamento esta limitado"), agora está dizendo que é para adquirir conhecimento?!?!? Se está usando IA, então você não está aprendendo, ela está deixando tudo pronto pra você!!! E as perguntas sobre como gravar BIOS de computador foram mal especificadas. Conforme dito anteriormente: "A base seria conforme acima, mas para gravar BIOS de PC com ele, acredito que já será algo mais auspicioso!!!" Com isso, a primeira coisa a se fazer será dar uma estudada a fundo no datasheet da EEPROM desejada. Deverá ainda saber como funciona a estrutura de arquivo da BIOS, como endereçar corretamente os dados, etc... Protocolos de comunicação I2C, etc... Tem uma boa linha de estudos ai. Boa sorte!!! Sem contar que terá que tratar as tensões, pois nem todas as EEPROMs trabalham na tensão de 5V, como o Arduino. Terá que levar em conta todos esses parâmetros!!! Flw...
Tem coisa pronta, como por exemplo: https://bitbucket.org/Electricks/arduiono_sketches/src/d4a242e5b1cdebb4c38a5d93fbd5d17411abe3c4/EEPROM/?at=master A base seria conforme acima, mas para gravar BIOS de PC com ele, acredito que já será algo mais auspicioso!!! Inclusive terá que desenvolver uma forma de abrir o BIN, gravar, verificar, etc... Talvez o tempo de montagem, testes, etc... seria maior do que o custo para comprar algo pronto!!! Flw...
 dúvida Identificação de componente eletrônico e equivalência.
nagkiller respondeu o tópico de carlos ogima em Identificação e Equivalência de Componentes
O que está em destaque é um Transistor Mosfet, pelo encapsulamento(aparentemente), mas é necessário informar aquele código, pois na foto não está legível. Tendo a descrição, só procurar o datasheet. Aparentemente seria um D30PF: https://www.alldatasheet.com/view_datasheet.jsp?Searchword=D30PF&sField=1 Flw...- 3 respostas
- identificação
- componente
- (mais 2)
Seja bem Vindo! Sua apresentação não está completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum. A apresentação deve ficar como figura abaixo: Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, serão automaticamente apagadas..... Para fazer as alterações necessárias, clique nos 3 pontos (...) localizado na parte superior direita de sua mensagem e depois em Editar. O que está em destaque é um Transistor Mosfet, pelo encapsulamento(aparentemente), mas é necessário informar aquele código, pois na foto não está legível. Tendo a descrição, só procurar o datasheet. Flw...
- 3 respostas
- identificação
- componente
- (mais 2)
mosfet AM7331P posso fazer um jumper
nagkiller respondeu o tópico de James Nasa em Identificação e Equivalência de Componentes
Sábia decisão!!! Aproveite que está sem os mosfets e veja se há curtos. Flw... -
Estou prevendo cheiro de Amperes queimados! Q809 e Q815 não pode (fechando curto entre PWR-E e GND)!!! Porque não reaproveitar algum semelhante de sucata(placas doadoras), se não encontrar um original? Melhor revisar essa possibilidade de jumper em mosfets, neste caso em específico! Flw... -
 dúvida Dúvida sobre valores de resistores
nagkiller respondeu o tópico de MJVFC em Identificação e Equivalência de Componentes
Esse é um resistor simples de encontrar, procure por Resistor SMD 0201 1K 5%. Vai achar aos montes por ai. Você pode substituir por outro um pouco maior, por exemplo 0402 (se couber). Datasheet de um modelo: https://gr.mouser.com/datasheet/2/447/PYu_RC_Group_51_RoHS_L_11-1984063.pdf Se for de mesmo tamanho, pode sim, sem problemas. Flw...- 4 respostas
De onde você tirou isso: 1K ohm 1/20w 5%? Faltou especificar se é um componente SMD ou PTH! Independente disso, só poderá substituir por outro de mesmo valor e desde que a potência seja igual ou superior! Resistor de Filme Carbono 1K por 1/2W CR50. As cores principais deverão ser de acordo com a tabela abaixo: Marrom, preto, vermelho, dourado: Igual o componente da imagem abaixo: Flw...- 4 respostas
 dúvida Alguém sabe como posso medir mosfets?
nagkiller respondeu o tópico de Ursinho em Identificação e Equivalência de Componentes
Veja o datasheet de exemplo: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17808/PHILIPS/IRFZ44.html Logo na primeira página, PINNING - TO220AB, responde a sua pergunta (pinos 2 e TAB são na verdade o mesmo pino, quando o TAB não é isolado ou quando SMD e não tem o pino 2)! Flw... -
 dica Ph40u16dsg inoperante
nagkiller respondeu o tópico de jose14521452 em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
"Ph40u16dsg inoperante" não é um título apropriado! "TV PH40u16DSG barulho no primário e sem tensão no secundário" seria uma boa sugestão de título! -
Seja bem Vindo! Sua apresentação não está completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum. A apresentação deve ficar como figura abaixo: Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, serão automaticamente apagadas..... Para fazer isso clique aqui =: https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add .
 dúvida Microcontroladores ARTERY
nagkiller respondeu o tópico de SamuelKuro em Eletrônica em Geral
Fazendo uma breve pesquisa: https://arterychip.com/file/download/1739 https://arterychip.com/en/support/index.jsp#tab4 na aba TOOL. Vendo rapidamente o github do Artery, eles tem um plugin para Platformio, que poderá usar no VSCode ou CLion, por exemplo. Dê uma olhada lá também! Flw...- 1 resposta
- gerador
- microcontroller
- (mais 3)
 dúvida Ajuda com especificação de capacitor
nagkiller respondeu o tópico de Fillipe100 em Identificação e Equivalência de Componentes
Seja bem Vindo! Sua apresentação não está completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum. A apresentação deve ficar como figura abaixo: Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, serão automaticamente apagadas..... Para fazer acesse o link : https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add- 2 respostas
- ajuda
- especificação
@Fenanda Alves Seja bem vinda ao fórum, mas faltou se apresentar no fórum de apresentações ( aqui : https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/ )! Seja bem vinda! Sua apresentação não está completa. Assim não é possível ativar seu perfil no fórum. A apresentação deve ficar como figura abaixo: Por favor! A apresentação deve conter estas orientações abaixo: Preencha o Título com Seu Nome / Cidade / Estado Na descrição, responda as seguintes perguntas: 1. Como conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) 3. Quais habilidades relacionadas a eletrônica/informática você tem ou pretende adquirir? 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Atenção!!! Mensagens que não contenham os dados solicitados acima, serão automaticamente apagadas..... Fórum de Apresentações : https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/
- 6 respostas
- alguém
- disponível
- (mais 6)
 resolvido Controle Alarme Kaori Antigo TX2003 - 57 - Não funciona nenhum botão e não pisca o led
nagkiller respondeu o tópico de MakotoMuyoAibu em Eletrônica Automotiva
Agora para testar, poderá testar no alarme se ativa/desativa. Para verificar se ainda transmite, pode usar um módulo receptor 433MHz e um amplificador para escutar o sinal. Obs: Alguns modelos ANA(analógico) e DIG (digital) são unidos e chamado de DATA ou DO (Data Out). A idéia é algo assim: Pode usar um receptor desses, onde alguns tem 2 sinais de saída: Analógico e Digital. Poderá ainda soldar um pedaço de fio com comprimento de 17,5cm no pino de antena. Alimentando os 5V e GND, usar um amplificador (caixa de som de pc, radio com entrada para microfone, etc...). Unir os GND do amplificador com o da fonte do módulo. Ligar o outro na fio na Analógica, por exemplo. Quando acionar o controle, deverá ouvir o som nos falantes. Essa é uma maneira simples, que garantirá que está transmitindo. Flw... -
Primeiro uma boa limpeza, pois nas fotos está muito suja. Segundo, em alguns casos, em controles de portões, por exemplo, o LED faz parte fundamental do circuito, em outros apenas um feedback visual ( o que parece ser o seu caso). Na dúvida, só testar se funciona sem o LED!!! Sim, pode usar um LED PTH na ausência de um SMD. Mas não faz muito sentido o LED ter queimado, ainda mais com aquele resistor limitando a corrente. A grande trilha é a antena do transmissor, parte do circuito tanque... quaisquer alterações poderão afetar a oscilação do circuito/frequência. Poderia ainda disponibilizar uma foto da membrana? Parece que aquela membrana faz contato com aqueles 4 Test Points. Flw...
 dúvida Yaxun-881D
nagkiller respondeu o tópico de kris4777 em Identificação e Equivalência de Componentes
Fonte/Carregador de múltiplas voltagens funciona em mini pcs?
nagkiller respondeu o tópico de mshonorato em Arduino
Te recomendo o uso de uma fonte de tensão e corrente constante. Flw...- 13 respostas
- fontecarregador
- múltiplas
- (mais 4)
Se está usando uma fonte desse modelo (fonte universal), deverá selecionar a tensão correta, inclusive verificar a polaridade correta!!! Flw....- 13 respostas
- fontecarregador
- múltiplas
- (mais 4)
Não importa se a fonte tem 2 ou 5 ou 20 saídas de tensões diferentes, o que importa são os parâmetros corretos da alimentação no produto! Se a tensão de referencia for 5V, então tem que ser alimentado com 5V! Isso está especificado nos detalhes do produto. Logicamente tem uma pequena tolerância em milivolts (exemplo 4V75 e 5V25)... mais do que isso, não pode ser usado, com possíveis danos ao produto! Flw...- 13 respostas
- fontecarregador
- múltiplas
- (mais 4)
Veja as especificações do produto! https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/ No caso dos Raspiberry, a especificação vem da USB (5V). Não deverá usar 9V ou mais, pois está fora da especificação! Flw...- 13 respostas
- fontecarregador
- múltiplas
- (mais 4)
Se a tensão (Volts) for igual a tensão especificada e a corrente (Amperes) for igual ou maior a que as especificações do equipamento, pode usar sem problemas! Só se atente para a polaridade e a tensão correta. Alguns, como por exemplo, o Arduino, tem uma tensão de entrada máxima entre 6 até 20V oriunda do conector jack. Porem tem a tensão de entrada recomendada (Entre 7 a 12V). Flw...- 13 respostas
- 2
- fontecarregador
- múltiplas
- (mais 4)
Esquema
nagkiller respondeu o tópico de Jannayna Albuquerque em Identificação e Equivalência de Componentes
Seja bem Vindo! @ Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI. Já temos esse arquivo no servidor do fórum. https://eletronicabr.com/search/?q= Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download. Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum -> Clique Aqui Para fazer downloads é necessário ter Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente (Clique aqui para escolher área.) O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
