nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Essa é a hora de obter um dos gravadores/depuradores ou placas de desenvolvimento originais da ST com frete grátis direto da loja. https://estore.st.com/en/stlink-v3mini-cpn.html (estou adquirindo 3 desses) https://estore.st.com/en/st-link-v2-cpn.html (esse é ideal para STM8 e STM32) Flw...
  2. Lamento pelo que sua mãe está passando, mas não acha que é muita firula para esse projeto? Digo, fazer o básico, com os requisitos mais importantes que são bombear os fluídos para um dispenser e outro para bombear novo medicamento para a esponja, isso ser feito usando o timer do mcu ou usar um real time clock, isso será feito automaticamente. Usar Bluetooth ou Wi-Fi só vai te custar mais tempo e dinheiro, além disso, terá que desenvolver e testar um apk. E pode ainda haver falhas nos comandos. Então a melhor dentre as duas seria pelo Wi-Fi e ficar publicando e monitorando filas em um servidor de filas, do tipo RabbitMQ, por exemplo. Então nesse momento é besteira pensar em fazer isso. Além disso, o melhor seria os comandos vindos pelo apk ser apenas para configurar o equipamento para fazer a dosagem em intervalos necessários e não o apk ficar dando os comandos de dosagem diretamente. Os materiais, você precisa ver melhor, mas seriam 2 bombas, um Arduino ou ESP (para usar com Wi-Fi), placa ds1307 ou equivalente, alguns resistores, 2 relays, diodos, transistores, mangueiras, etc... terá que ver como o outro equipamento funciona realmente. No lugar do sensor de dosagem, você pode usar o tempo que o motor vai bombear e ajustar para a quantidade desejada. Flw...
  3. É muito difícil eles liberarem uma versão sem os fuses desabilitados. Mas as vezes acontece de esquecerem, por exemplo, eu tenho um Microchip PIC 16F1827 deles que veio desprotegido. Mas foi um caso a parte. Então, você pode tentar, mas dificilmente vai achar essa brecha. Porque funciona assim: a empresa contrata um engenheiro para desenvolver um produto, gasta-se dinheiro com o desenvolvimento, mão de obra especializada, estudo, material, etc... Então vem o sr Joaquim e copia a placa e o firmware e vende o produto pirateado. Então nesse caso, ela está perdendo dinheiro, o que resta para empresa é proteger o MCU contra leitura e pirataria. Flw...
  4. @Juliano catamara Crie seu próprio tópico, com todas as informações necessárias, conforme as regras do fórum. Além disso, esse tópico é antigo! E não precisa adicionar número telefônico, é só acompanhar o seu tópico. Flw...
  5. Sou da cidade onde a Garen produz esses equipamentos, porém, como sempre digo aqui, dificilmente você vai conseguir o firmware, pois o pessoal da engenharia deixa esses MCUs bloqueados contra cópias. No caso, terá que procurar a fabricante ou alguma assistência técnica oficial e tentar solicitar um novo MCU, caso eles vendam avulso. Sobre Arduino, o MCU é um Atmega, diferente de um ST e são até mesmo de diferentes fabricantes. Inclusive as IDEs para escrever, depurar e compilar suas logicas, nomes e endereços dos registradores, formas de gravar os MCUs, arquiteturas, etc... Flw...
  6. Melhor caso é ele levar para uma assistência técnica. Mais de 2 anos com esse defeito, evidancia ser consumidor final e não um técnico. Dar dicas e ele não souber o que está fazendo, sem conhecimento técnico e ferramentas apropriadas, só irá piorar a situação do produto. Flw...
  7. É isso. Quando não se tem o valor e nem o esquema, tem que se virar com algum que tenha características próximas do componente original e testar se vai funcionar. Flw...
  8. Sem a informação fica difícil mesmo, você pode usar mosfet de baixa da parte de alimentação do processador de placa mãe antiga como teste. Observe a pinagem pegando o datasheet do componente que você irá utilizar no lugar. Flw...
  9. A título de conhecimento: PIC é um produto da empresa Microchip. Esse microcontrolador do micro-ondas é outra marca. Além disso, é muito difícil você encontrar esses MCUs, dependendo da empresa que grava o firmware no microcontrolador (fabricante do microondas ou terceiros), pois eles usam os "fusíveis" que não deixam habilitados a cópia. E se eles deixarem, dependendo da arquitetura do MCU, terá que desenbolsar um bom valor em um gravador proprietário da marca. Mas você pode tentar copiar... se conseguir, será sorte ou exceção! Flw...
  10. Cada caso é um caso, mas quando eu peguei essa situação, a placa estava completa. Então só extraindo os dados, fazendo o clean ME e regravando, resolveu. Não sei se este pode ser o caso de o CI faltante fazer parte da checagem da BIOS. Não lembro direito, mas alguns dos Dell ou HP são assim. Tem uma cobertura maior dos periféricos. Flw...
  11. Esses seriam os pontos mais relevantes. Fora disso, você deverá fazer uma melhor análise, pois o equipamento está com você. Flw...
  12. A eeprom que deve ser regravada é a que fica próxima da memoria RAM. Deve-se fazer a limpeza da região ME. Além disso, verificar todas as tensões da placa. Inclusive a etapa onde o componente foi extraído, a fim de certificar que não afetou algum outra fonte. Mais uma coisa, verifique a pilha do CMOS e faça o reset. Flw...
  13. Vendo sua resposta no outro tópico ( na qual o senhor foi orientado a criar e tratar neste novo tópico sobre o assunto). Os 2 transistores danificados tem a marcação SMD 1P. Então é só procurar por "Transistor SMD marking code 1P" no Google que vai encontrar a resposta (2N2222 https://www.s-manuals.com/smd/1p). Flw...
  14. Antes disso, faça a alteração do seu título ali, conforme a orientação do xandy_73. Flw...
  15. Um dos tópicos seria esse abaixo, porém estão com vídeos removidos, mas se procurar no YouTube, vai achar tutoriais. Flw...
  16. Se realmente checou todas as tensões e estão corretas, inclusive as de 0V7 e 1V8, então talvez será necessário regravar a BIOS com a limpeza da região ME. Aqui mesmo no fórum tem um tutorial e ferramentas para isso. Flw...
  17. E chegou a verificar as tensões restantes nos outros pontos da placa? Por um acaso analisou o que este componente afetou? Flw...
  18. Então deixe-ver... você encontrou um componente em curto, ai "eliminou" o componente e não colocou outro no lugar. Certo? Partindo disso, qual era a função desse componente "eliminado"? Chegou a ver o que ele fazia antes de apresentar curto? Se esse componente "eliminado" estava na placa, algum necessidade dele no circuito tinha, não é? Flw...
  19. Exemplos com Arduino que talvez te ajude: https://wiki-content.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples/DigitalPotentiometer https://docs.arduino.cc/tutorials/communication/DigitalPotControl https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/ Flw...
  20. Então, você pode usar um microcontrolador, por exemplo que, ao inicializar, envie os pulsos necessários, através de um opto, por exemplo, que fique em paralelo com a SW2 ou diretamente na input D, enviando os pulsos para reduzir o valor do potenciômetro digital... ou usar eletrônica analógica (mas o circuito seria bem maior, com microcontrolador seria mais simples), enquanto isso, outro circuito deixasse o circuito do motor desligado enquanto não terminasse a inicialização. Pode ainda substituir tudo, por apenas um microcontrolador, usar duas IOs para os botões e uma saída AD, que gere sinal PWM para a o circuito controlador do motor. Flw...
