nagkiller
Técnico Cooperador-
0.35 -
1.277 -
Vitórias
5 -
2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
Veja se um desses te faz sentido: https://gamingdoc.org/technical-documentation/consoles/sony-playstation-3/official/service-manuals/cecha00-a01-service-manual-3rd-edition-cok-001/ Flw...
Aqui o link funciona perfeitamente. http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm Por algum motivo, ao colar o link, colou com o s em http. Mas pode usar outro, só indiquei este, pela simplicidade, facilidade de uso e pelo simples objetivo de ver o header. O importante é ver o header do arquivo. Geralmente pode haver a assinatura do software utilizado na criação do mesmo ou o formato (se é pdf, docx, schematic, etc...) Mas como está tendo muito empenho, melhor tentar procurar por outro esquema!!! Flw...
Poste o arquivo ou link dele para que possamos verificar! Pode ainda abrir o arquivo em um editor hexadecimal ( http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm ), por exemplo, e postar as primeiras linhas do arquivo... Flw...
 dúvida Dúvida referente CI de central de portão automático
nagkiller respondeu o tópico de turtledove em Eletrônica em Geral
Pode até tentar copiar, mas geralmente são bloqueados. Pode ser que em algum momento do processo, não setaram a flag de anti-copia. Além disso vai precisar de um gravador BDM específico para NXP / Freescale. Flw... -
Não vai!!! Isso é um microcontrolador (mcu), vai um firmware que só a fabricante tem (código fonte compilado em formato s19). Geralmente esses mcu são protegidos contra cópias. No caso, o ideal é levar para uma assistência da Acton, que fará a substituição do mcu, se for possível. E caso realmente seja problema no mcu. Pensando que a possibilidade de cópia estivesse desabitada e se o problema fosse realmente o mcu, ai sim seria impossível copiar! Não faz sentido apenas copiar se ele estiver bom! Flw... -
 dúvida projeto de um carrinho RC
nagkiller respondeu o tópico de bernardo123456 em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Entendi: quer construir um carro de controle remoto sem Arduino!!! Pode então fazer um igual a esse (capa da revista): https://datassette.org/revistas/eletronica-total-br-brasil-eletronica-revistas/eletronica-total-no-66 totalmente analógico, sem microcontrolador. Para a ponte H pode usar ou não usar um microcontrolador (Arduino ou outros). Mas para o HC-06(necessita de um microcontrolador), deve saber primeiro o que ele é e o que ele faz!!! Ai sim saberá se pode ou não usá-lo sem MCU. Pode ainda, ao invés de querer reinventar a roda, comprar kits prontos!!! Como este abaixo: Flw... -
 resolvido Uma dúvida sobre onde iria um interruptor em um sistema de LED simples
nagkiller respondeu o tópico de MJVFC em Eletrônica em Geral
Sobre os interruptores temos 2 tipos, basicamente: NO = Normalmente Aberto (NA) (quando pressionado a corrente circula) NC = Normalmente Fechado (NF) (quando pressionado a corrente é interrompida) Flw... -
Este circuito tem um erro grotesco!!! Falta de um resistor para limitar a corrente no LED, mas sim, você pode trocar a posição do LED com o botão, não importa. O importante é que o LED tem polaridade e necessita de uma tensão de aproximadamente 2V8 e uma corrente media de 10mA(dependendo da cor do LED), que são mais importantes do que a posição no circuito! Flw... -
 dúvida Placa Fonte de Alimentação
nagkiller respondeu o tópico de vitor gonzales em Identificação e Equivalência de Componentes
Poste fotos!!! Mas se você está usando outra fonte, então este cabo não te servirá pra nada! Pois o Enable só serviria na fonte original. Esse Enable seria o mesmo que o PS-ON# que se usa em fonte ATX de computador, seria o cabo verde, por exemplo. Ele estando aterrado, faz a fonte gerar as tensões de 3V3, 5V, +12V, -12V... E não precisa dar tanta importância para a descrição do cabo, são dados apenas do modelo, isso não tem influencia alguma! Exemplo: ou Deve se atentar para o que ele faz, quando estando com o conjunto original de placas! Flw...- 6 respostas
Enable dependendo é habilitado colocando em nível logico 0 (aterrar com o GND) ou 1 (uma tensão positiva). Você pode medir o pino de enable em relação ao GND, se tiver uma tensão mediana, então quer dizer que ele é acionado aterrando-a! Flw...- 6 respostas
Enable... Habilitar... Flw...- 6 respostas
Seria interessante você levantar o esquema da área afetada para se ter uma análise melhor. Pode ser que seja um simples circuito snubber, fonte burra (conhecida também como fonte do rabo quente ou fonte de reatância capacitiva), etc... Uma técnica é comparar o número de espirar com outros valores de resistores de fio, e assim determinar ao menos um valor próximo. Pela quantidade de espiras, chuto dizer que neste caso, esse resistor tem uma resistência maior que 100R e menor que 1MOhm. Mas posso estar enganado! Pode ainda medir as pontas das espira rompidas ( de uma ponta a outra) e depois somar, terá um valor aproximado do valor real!!! Flw...
 dúvida É possível fazer uma adaptador usb-sata, seja utilizando a placa de um hd velho ou algo do genero?
nagkiller respondeu o tópico de Ulisses C. em Projetos, Montagens e Mecatrônica
Pra que reinventar a roda? Vai sair mais barato do que tentar reinventar a roda!!! Nem sempre, só trocar a placa lógica vai funcionar!!! Tem toda uma questão de firmware, as conexões, compatibilidade entre modelos, etc... Flw... -
 dúvida Identificação de resistores Módulo Pyramid PB610X 800w
nagkiller respondeu o tópico de tiagonogueirax em Identificação e Equivalência de Componentes
Parece ser de 1/2 Watt... mas pode comprar de 1 ou 3Watts... Flw...- 6 respostas
- identificação
- resistores
- (mais 4)
Para mim faz mais sentido 10R Marrom, Preto, Preto: Repare que a 2º e 3º faixas tem a aparentemente a mesma tonalidade. Mas posso estar engando!!! Flw...
- 6 respostas
- identificação
- resistores
- (mais 4)
 dúvida identificação do componente. c.i. 6 pinos de placa de tv
nagkiller respondeu o tópico de Walter Luiz em Identificação e Equivalência de Componentes
Uma forma de verificar por algum semelhante é usar o site da Mouser: https://br.mouser.com/c/semiconductors/power-management-ics/voltage-regulators-voltage-controllers/ldo-voltage-regulators/?package %2F case=SOT-23|~SOT-23-6~~SOT-23-6-DD|~SOT-26-6~~SOT-26W-6&rp=semiconductors%2Fpower-management-ics%2Fvoltage-regulators-voltage-controllers%2Fldo-voltage-regulators|~Package %2F Case Com buscas voltadas para SOT-23-6, por exemplo. Neste caso terá que fazer buscas por datasheets. No caso alguns bem parecido com o que você está procurando são: NR1600DD (SOT-23-6-DD) https://br.mouser.com/ProductDetail/Nisshinbo/NR1600DD330BE1S?qs=3vio67wFuYpHqgNNrhsp9g%3D%3D TPS79301MDBVREP (SOT-23-6) https://br.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/TPS79301MDBVREP?qs=7kv20MEVUlhKCQygrBQU%2Fg%3D%3D Mas agora será a questão da tensão de saída: 1V8, 2V5, 3V0, 3V3, etc... pois, há uma certa dificuldade na obtenção do esquema dessa placa. Flw...- 9 respostas
- identificação
- componente.
(mais 3)
Sabe dizer se está e quanto de tensão nos pinos 1 e se tem alguma tensão no pino 6? Use o pino 2 como referencia GND.
- 9 respostas
- identificação
- componente.
(mais 3)
Agora com um pouco mais de informação, acredito que o primeiro datasheet não faça sentido!!! Flw...
- 9 respostas
- identificação
- componente.
(mais 3)
Mas: Essa marca não seria Philco, ao invés de Philips (philipes)???
- 9 respostas
- identificação
- componente.
(mais 3)
Essa marca não seria Philco, ao invés de Philips (philipes)??? Você está com o equipamento em bancada, copie e poste ao menos os dados corretos, para ter uma ajuda assertiva! Informar também a referencia do componente!!! Veja se isso te faz sentido : R3134N33EA https://br.mouser.com/datasheet/2/294/r3134_ea-3219792.pdf Importante: Verificar corretamente com o esquema!!! Flw...
- 9 respostas
- identificação
- componente.
(mais 3)
 dúvida Reparo Multimetro Minipa ET-1507B (Duvida sobre o diodo)
nagkiller respondeu o tópico de Rodrigo Toledo em Identificação e Equivalência de Componentes
Mas o TVS só está servindo de proteção, se não está funcionando sem ele, quer dizer que há algo mais em curto ou dependendo da corrente aplicada, rompimento de trilhas. Pode realmente ser o CI gota, mas se você disse que as outras funções está funcionando, então pode ser algum resistor que você medindo, dá uma certa resistência, mas quando usa um pouco mais de corrente ele se mostra alterado. Já peguei casos assim em cercas elétricas, onde a tensão chegam aos 18KV, mas corrente baixa. Você medindo dá um valor, mas se aplicar uma consumo no componente, ele abre o bico. Deve ainda verificar o outro lado da pcb, onde tem um PTC, inclusive. E torcer para isso não ser nada d+: Os capacitores não precisam exatamente serem removidos para testar, só testar para ver se estão em curto no modo de continuidade do multímetro, ou na menor escala de resistência, caso o multímetro não tenha a função de continuidade! Flw...- 3 respostas
- reparo
- multimetro
- (mais 5)
Esses diodos são chamados de Tranzorb, TVS ou Diodo Supressor. Em específico este ai, pelo símbolo da imagem, é um bi-direcional (existem o uni-direcional). https://www.littelfuse.com/assetdocs/tvs-diodes-p6ke-datasheet?assetguid=620A3CB5-3282-4670-8B03-66F21BC75523 Geralmente eles não tem medida em multímetro. Sobre ter substituto, só por outro de mesma característica, que no caso, só vai mudar o fabricante. Deve além de verificar apenas os resistores, verificar também os capacitores e transistores, enfim tudo! Flw...
- 3 respostas
- reparo
- multimetro
- (mais 5)
 dúvida Utilizando um arduino como gravador eeprom
nagkiller respondeu o tópico de ces.buquerque em Arduino
#include <SPI.h> #include <SPIFlash.h> #define CS_PIN 10 // Defina o pino Chip Select (CS) SPIFlash flash(CS_PIN); void setup() { Serial.begin(9600); while (!Serial) ; // Aguarde a inicialização da serial if (flash.initialize()) { Serial.println("Memória W25Q64 inicializada com sucesso."); } else { Serial.println("Falha ao inicializar a memória W25Q64."); } Serial.println("Digite os dados em formato HEX para escrever na memória:"); } void loop() { if (Serial.available() > 0) { String input = Serial.readStringUntil('\n'); input.trim(); int dataSize = input.length() / 2; byte data[dataSize]; for (int i = 0; i < dataSize; i++) { data[i] = strtoul(input.substring(i * 2, (i + 1) * 2).c_str(), NULL, 16); } if (flash.writeBytes(0, data, dataSize)) { Serial.println("Dados escritos com sucesso."); } else { Serial.println("Falha ao escrever dados."); } byte readData[dataSize]; if (flash.readBytes(0, readData, dataSize)) { Serial.println("Dados lidos com sucesso:"); for (int i = 0; i < dataSize; i++) { Serial.print(readData[i], HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); } else { Serial.println("Falha ao ler dados."); } Serial.println("Digite os dados em formato HEX para escrever na memória:"); } } Este é um código simples usando IA. O que pode fazer agora é gerar uma comunicação serial entre o PC e o Arduino usando um terminal, na qual vc vai enviando os dados Byte por Byte no formato hexadecimal ou página por página... Flw... -
Existem códigos prontos para gravar na EEPROM para a série 25xxx que são as mais usadas para BIOS... então só dar uma pesquisada e vai encontrar vários projetos prontos! Flw...
