nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Essas abstrações vão te ajudar. Flw...
  2. nagkiller
    dúvida Controle infra vermelho
    Sim... Talvez o problema seja o começar. Agora final de ano letivo chegando... alguns, não sei se é o caso dele, mas o pessoal que não levou muito a sério os estudos, vem desesperados pedir ajuda... Sei muito bem que o intuito do fórum é justamente este: Ajudar. Mas o que acontece provavelmente é que: nada foi feito até então... sendo o começo a grande dificuldade. Geralmente o que se deve apresentar é o que foi feito até o ponto do problema/dúvida... Fato este não ter sido apresentado e a formulação do tópico de forma duvidosa, difícil de entender. Por isso apresentei a teoria do decodificador de infravermelho. Vamos esperar o autor do tópico apresentar hardware e software até então desenvolvidos e a dificuldade mais detalhada. Flw...
  3. nagkiller
    O sinal infravermelho proveniente de controle remoto vem codificado. No caso terá que, usando osciloscópio ler este sinal (trem de pulsos) e na programação fazer a leitura (decodificação) desse comando. Existe muita coisa pronta na internet, basta realizar a busca correta. Alguns padrões são RC5 (<--- olha a dica ai). Flw...
  4. Isso te ajudará... Provavelmente. Flw
  5. Alguns técnicos desconhecem este tipo de fio, utilizado muito no meu caso em placas protótipos. Wire Wrapping foi inventado a princípio para utilização nas telecomunicações e posteriormente utilizada em placas de circuito impresso. Consiste de um fio com uma capa fácil de remover com a temperatura do ferro de solda, não necessitando o decape. Este aqui é o modelo que estou utilizando, AWG 28. Abaixo uma imagem da placa de mouse e uma imagem usando o microscópio USB do PAD arrancados por esforço mecânico, causado por uma chave que foi soldada afastada da pcb. O novo componente foi adicionado. O wire wrapping foi soldado em um ponto de teste(TP) e seguindo a trilha até o pino da chave. Isso mesmo que você está vendo!!! Não foi decapado o fio!!! Com a temperatura do ferro e o uso de estanho, o fio foi soldado no terminal do componente. Se quiser saber mais sobre wire wrapping wire, http://lmgtfy.com/?q=Wire+Wrapping. Flw...
  6. No próprio documento AtividadePratica(1).pdf já há as referências (Bibliografia complementar), basta a leitura e entendimento, depois realizar os cálculos já fornecidos em cada teoria (e ainda terá que apresentar os cálculos em seu projeto). Em um dos links no documento acima citado, há até um circuito semi-pronto do que seu trabalho deveria ter!!! Flw...
  7. Sem contar que "Voltage" da maioria dos datasheets estão em inglês, porque logicamente os datasheets estão em inglês!!! Exceções podem haver para os datasheets que vem em outros idiomas!!! Veja um datasheet em português, ele vem com tensão e corrente!!! "Corrente de comutação máx. /Maximum switching current Tensão de comutação máx. /Maximum switching voltage " http://www.metaltex.com.br/downloads/AX.pdf Flw...
  8. A Tensão não é medida (ou seja sua unidade) em Volts?? A Corrente não é medida (ou seja sua unidade) em Ampéres?? A Potencia não é medida (ou seja sua unidade) em Watts?? Não se diz aumentar a amperagem, mas sim aumentar a corrente. Não se diz diminuir a voltagem, mas sim diminuir a tensão. Não se diz calcular a wattagem, mas sim calcular a potência. É muito comum alguns dizerem amperagem, voltagem, wattagem... "Os termos "amperagem" e "voltagem" são de uso popular, e devem ser evitados pelo pessoal técnico que se preze... ("watagem" não é nem popular...)." Quando falamos que a tensão de uma rede tem 127 Volts (No Brasil são adotas as tensões médias são 127V, 220V e 380V, mas podem haver ainda 115V, 120V, 230V, 240V, 254V, etc...)!!! Mas isso já é outra história... Flw...
  9. É melhor rever esta sua fonte!!! Se subiram as tensões é porque tem coisa errada!!! Se deixar assim, com tensões elevadas, os primeiros a reclamar serão os capacitores!!! Fazendo sua placa parar de funcionar novamente. Experimente outra fonte ou conserte a atual. Flw...
  10. Reveja seu circuito!!! Projeto usando fonte: Flw...
  11. Veja este vídeo!!! Só lembrando que o termo técnico é Tensão e não Voltagem / E é Corrente e não Amperagem!!! E está certa a ligação da fonte, GND (Preto) com o fio Verde(PS_ON) Flw...
  12. Esse seu amperimetro é ligado no GND e não no +V!!! Por isso a fonte está em curto!!! Flw...
  13. Já seguiu esse tutorial??? Não sei ao certo se funciona pois nunca tive interesse em montar eases transmissores, mas pelo vídeo funciona!!! Flw...
  14. Chama-se Switch DPDT ( Double Pole, Double Throw).... Flw...
  15. Exatamente!!! Só fazer a ligação dos componentes nos pinos do PIC, mas terá que analisar e usar os pinos corretos, pois alguns desses modulos acima utilizam comunicação spi ou serial... Para efeito de projeto, talvez possa remover o RTC, sensor biometrico, ethernet... deixando o projeto mais barato. Flw.
  16. Já fiz muito isso quando tinha meus 13/14 anos de idade e comecei a mexer com eletronica consertando controle de portão automatico!!! Hoje em dia é barato obter essas chaves tactil, mas em 1993 não era!!! Flw...
  17. As seguintes buscas em um site de mercado resultaram em componentes principais para tal fato disponíveis facilmente: - Placa Arduino = Placa principal (Se o seu projeto for microcontrolado) - Sensor Leitor Biométrico De Impressão Digital Arduino = Caso o projeto tenha a leitura biometrica - Teclado Arduino 3x4 ou 4x4 = Para o funcionario digitar seu código de registro e operador cadastrar/ remover usuários e alterar data/hora, etc... - Display LCD Arduino 16x2 = Mostrar na tela a data e hora e o nome do funcionario quando este digitar seu id ou usar biometria. - RTC Arduino = Real Time Clock para armazenar a data e hora - Impressora Termica = uma dos itens mais caros, juntamente com o sensor biometrico e terá que fazer interfaceamento com o seu software (algo tipo isso h ttps:// www .adafruit. com/product/597 ou h ttp:// tronixstuff .com/2011/07/08/tutorial-arduino-and-a-thermal-printer/ ) ( tag: arduino thermal printer module ). Emitir o recibo para o funcinário. - Ethernet Arduino (shield ou modulo) = Recuperar a hora do sistema da rede e enviar os dados do relógio de ponto para o banco de dados do setor de DRH (Departamento de Recursos Humanos) - Leitor de SD Card Arduino = Salvar os dados e posteriormente enviar para o DRH por meio de ethernet. - Fonte de alimentação - Placa de fenolite, fibra de vidro ou placa prototipo para algum circuito extra. Acredito que isso seja o básico. Flw...
  18. Outras soluções: - Usar antes do 7812, um 7824... - Divisor resistivo bem calculado (considerando que a tensão de 40V seja estabilizada, e nesse caso os resistores deverão ser de potência). - Regulador 12V com transistor de potência (muito utilizado em circuitos de tvs antigas). Mas se o aparelho não ligar, veja se o consumo dele é realmente 12 Volts e a corrente inferirior aos 100mA (conforme citado). Verifique também a tensão regulada se está fixada em 12V (se tiver, use um osciloscópio para visualizar os ripples.), se não estiver já sabe qual o problema!!! Flw...
  19. Eu comprei por curiosidades e "é um brinquedo" muito bom!!! Você ainda pode usar uma ponta de provas de osciloscópio mesmo, pois a que vem nele são duas garras jacaré!!! Flw...
  20. Esses dois aqui são muito bons: https://www.4shared.com/office/HJ7mxg2uca/Getting_Started_with_Arduino.html https://www.4shared.com/office/_Ys1EnGgei/20_Unbelievable_Arduino_Projec.html Flw...
  21. Existem vários na net, inclusive aqui mesmo no fórum!!! Pode ainda começar pelo próprio site do arduino.cc !!! Flw...
  22. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) R: Google 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) R: Engenheiro / Técnico 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? R: Conhecimento e ajuda no site 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. R: Trabalhei em P&D (pesquisa e desenvolvimento) de grandes empresas do ramo de eletrônica. Desenvolvimento de layout PCB, programação de microcontroladores, eletrônica analógica e digital, desenvolvimento de novos produtos, etc...
