nagkiller
Técnico Cooperador
    5
    2,506 [ Doar ]
Tudo que nagkiller publicou
  1. Muito provavelmente um resistor de 0R3 ou 0.3R ou 300 miliOhms (como desejar, é a mesma coisa!) com 1% de tolerância e 3Watts de potencia. Se realmente for: Preto = 0 Laranja = 3 Preto = 0 Prata = Multiplicador x 0,01 Marrom = 1% de tolerância 030x0,01 = 0,3 Analise o circuito e veja se ele está realmente com a função de shunt ou fusistor. Pode ainda substituir por um de 0R33, caso tenha ai facilmente, importante a potencia ser igual ou superior (maior ou igual a 3W). Aproveitando, sugiro alterar o título, informando qual produto/equipamento faz parte e indicando a posição do componente na placa (refdes). Flw...
  2. Complementando um pouco mais sobre o que estamos aprendendo aqui: Flw...
  3. O erro no circuito é usar 1 resistor para os dois LEDs! Além de que, cada tipo de LED tem uma especificação de Corrente (Amperes) e Tensão (Volts) de trabalho. Você deve calcular o resistor para cada LED, lembrando que a tensão no LED branco é maior que a de um LED vermelho. Segue uma tabela de corrente de LED para se ter como referência: Para o resistor deverá calcular (a tensão de entrada - tensão do LED) / Corrente no LED. Exemplo: Vamos pegar o LED 5mm vermelho difuso, conforme a tabela abaixo: Fonte = Tensão 5V LED Vermelho 5mm = Tensão 2V8 (considerando a Vf(V)Max da tabela) Corrente LED = 10mA (não exceder o limite de corrente) 5 - 2V8 = 2,2 / 0,01 = 220R (Ohms) Obs: A tensão máxima neste LED vermelho é de 2V8, já no LED branco a tensão é maior (3V2 mínima = coluna Vf(V) Min)! Com esse cálculo, entenderá que não se adiciona qualquer valor de resistor ao LED, tem um cálculo. E que o uso de resistores individuais garantem que cada LED terá a corrente necessária para ter o brilho desejado. E também que nem todos os LEDs iniciam o brilho com 2V2, por exemplo. Solução para o seu circuito funcionar corretamente: - Aumentar a fonte para 5V - Inserir um resistor por LED (devidamente calculados) Flw...
  4. Já experimentou a ferramenta de buscas? Fazendo a pesquisa, verá que já existem diversos tópicos no fórum... a maioria se encontra em "Assuntos Diversos". Flw...
  5. Preto Pai Marrom Mãe Vermelho Vou Laranja Lá Amarelo Amanhã Verde Visitar Azul A Verde Vovozinha Cinza Comer Branco Banana Prata Prata Dourado Doce
  6. Legal, mas eu particularmente, não gosto desses apps, pois uma hora que você precisar e não tiver o celular ou app não funcionar, não saberá nem ao menos o valor das faixas. Essas faixas são facilmente decoradas e colocando-se em práticam não se esquece mais. Tem até umas frases que te ajudam a decorar a primeira letra de cada cor usando frase, como o exemplo deste vídeo: O uso desses aplicativos, na minha opinião, só contribui para deixar a pessoa mais preguiçosa. Mas cada um é cada um... Flw...
  7. Exatamente e não exatamente! Veja a imagem abaixo: Nestes exemplos, percebe-se que a maioria das cores, que iniciam na esquerda, estão próximas uma das outras, indicando que seria o sentido da leitura. Mas se você reparar bem em um caso atípico, a 6 faixa está na mesma posição da faixa 1. Mas o que ajudava na identificação era o gap entre a faixa 4 a 5! Inclusive é essa a observação que está próximo ao logo do fórum! "O espaço entre a faixa 3 e a 4 indica a direção da leitura". Mas no caso do componente do autor do tópico, parece que o chines que resolveu pintar o componente, tinha transtorno de TOC e resolveu centralizar as faixas de cores. Causando a confusão na interpretação do valor correto. Flw...
  8. Antigamente, sabíamos que era 0R52 ou 0R17 porque as cores mais próximas uma das outras indicavam onde começaria a identificação do valor (neste exemplo iniciaria pelo verde), mas hoje em dia não devemos mais levar isso em consideração, devido a não padronização dos componentes. Flw...
  9. Não é um 17K8!!! 1ª faixa = marrom = 1 2ª faixa = violeta = 7 3ª faixa = prata = multiplicador de 10 e-2 4ª faixa vermelho = tolerância de ±2% 5ª faixa = verde = coeficiente de temperatura de 20 ppm/°C Valor do resistor: 0,17 ohms Tolerância: ±2% Coeficiente de temperatura: 20 ppm/°C ou 1ª faixa = verde = 5 2ª faixa = vermelho = 2 3ª faixa = prata = multiplicador de 10e-2 4ª faixa = violeta = tolerância de ±0.1% 5ª faixa = marrom = coeficiente de temperatura de 100 ppm/°C Valor do resistor: 0,52 ohms Tolerância: ±0.1% Coeficiente de temperatura: 100 ppm/°C Explicação de o porque não ser de 17K8. Este é um resistor de filme metálico. Se você observar bem o corpo do componente, tem uma saliência (é o fio de níquel). Para que fosse de 17K8, ele deveria ter muitas voltas. Este resistor provavelmente está no circuito com um shunt. Tabela com faixa de coeficiente de temperatura: Como o autor do tópico é quem está com o componente, será mais perceptível por ele, do que por foto. Flw...
  10. Sim... Quer dizer que a tensão está surgindo do Q69, mas está baixa no pino 3 onde seriam os 12V. Verifique a tensão no Emissor do Q69. Já o pino 2 é o GND e pino 1 é o Tacômetro. Flw...
  11. Uma maneira de testar o cooler é fora do circuito e outra dentro do circuito: Abaixo como testar no circuito. Onde a marcação em preto é o GND, ligado a ponteira preta do multímetro. TP141, se não me engano é o +12V e o TP139 é o sensor de rotação do motor. Você poderá ver identificar usando o multímetro na escala de tensão DC nestes pontos usando a ponteira vermelha. Com a placa desligada, pode ainda verificar qual dos 3 terminais é o GND no conector, com isso, em escala de continuidade ou BEEP, com a ponta de ponteira preta no C405 e a ponteira vermelha teste qual pino tem menor resistência ou emite o BEEP no conector J18. Sabendo o lado correto, com a FAN fora da placa, saberá como injetar a tensão corretamente no motor e ver se está girando normalmente. Exemplo: Geralmente 1 = GND, 2 = VCC, 3 = Sensor Tacômetro, entretanto, alguns modelos Sony o GND e VCC são invertidos (1 = VCC, 2 = GND, 3 = Sensor Tacômetro). Por isso deverá verificar corretamente. Flw...
  12. Você está trocando de lugar a FAN para testar o comportamento? Mas de fato estão todos os conectores preenchidos ou está deixando um conector vazio? Como dito anteriormente, este projetor é chato em questões de periféricos, se não estiver todos conectados, ele falha nos testes e não aciona. Flw...
  13. Several factors were omitted, such as a photo of the bottom PCB, and whether there's a housing and nearby holders from component. To solve the problem (or just try to), you can increase the tracks on the switch housing, increase a little bit the area of solder, and bend the leads. Try too fiberglass PCB if u can. Use a large GND trace *with*... Simple ilustration: Maybe in future, change to a Self-Locking Square Push Button Switch, like these. Flw...
  14. Seja bem Vindo! @ Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI. Já temos esse arquivo no servidor do fórum. https://eletronicabr.com/search/?q= Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download. Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum -> Clique Aqui Para fazer downloads é necessário ter Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente (Clique aqui para escolher área.) O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
  15. Geralmente você baseia-se no datasheet. Aqui vai o manual de programação da família 68K : https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/M68000PRM.pdf Dai se vai programar em Assembly ou C, vai depender, pois em ASM, não te fará muito sentido atualmente, pois se não fizer um código bem estruturado, vai te ser mais complicado para dar manutenção. Te sugiro procurar por programação em C (talvez este te faça sentido: https://sourceforge.net/projects/mingw-gcc-68k-elf/). Além disso, este componente é um microprocessador, não um microcontrolador, são diferentes! Como sempre, inicie pelo Hello World (blink). Talvez te ajude : https://archive.org/details/M68000_16_32-Bit_Microprocessor_Programmers_Reference_Manual_4th_Edition/page/n61/mode/2up https://www2.latech.edu/~acm/helloworld/asm68000.html https://simpledevcode.wordpress.com/2016/12/15/mini-guide-to-68000-assembly-programming/ http://www.easy68k.com/QuickStart/LoadPageFrames.htm Flw...
  16. O resistor teria uma função bidirecional, por exemplo a noite, a fonte de 12V estaria sempre carregando a bateria, justamente quando o painel solar não tem eficiência. A topologia seria exatamente igual a do nobreak, conforme esquema anterior. Flw...
  17. Agora que compartilhou o seu esquema, temos: Relays não são soluções recomendadas para este tipo de operação, no caso, pelo que se entende de sua necessidade é que você quer fazer tipo um nobreak, onde a tensão não pode ter variação ou desligamento e o equipamento ficar sempre ligado. Se você olhar o datasheet de um relay, verá que há um intervalo entre o chaveamento (ligado e desligado), que pode ser de alguns milissegundos, e esse intervalo, faz o equipamento se reiniciar por falta de alimentação. Uma opção simples é usar justamente um nobreak daqueles comercializados. Ou então, usando as duas fontes em paralelo, onde apenas uma delas terá o diodo (de acordo com a corrente do circuito ) e um resistor de potência (de acordo com o circuito) e a outra funcionará diretamente. Igual geralmente são feitos em nobreaks, por exemplo. Conforme sugestão: Esquema de um nobreak APC Back UPS 250,400,600: Pode ainda, no comum do relay, adicionar um banco de capacitores para 'segurar' temporariamente este chaveamento. Além disso, deverá adicionar um diodo em antiparalelo (diodo de roda livre) com a bobina do relay (impedir a geração de pulso de alta tensão inversa). Flw...
  18. Se o equipamento realmente estivesse funcionando, e fosse somente a troca da lâmpada, já conseguiria ter avançado em sua tese. Os resistores e o capacitor não estão em paralelo entre si (o capacitor pode até estar em paralelo com 1 dos resistores, mas não com os 2). O que pode fazer é remover temporariamente o capacitor e ver se o curto sumiu. Pode ainda verificar o pino de +V se tem os 12V em relação ao GND. E para que o equipamento realmente funcione, tenha em mente que ele deverá estar 100% montado, pois ele tem alguns testes internos que se falharem, o projetor não libera o funcionamento normal. Flw...
  19. Se notar ao lado esquerdo vc tem uma tabela com a referencia de cada componente, onde temos o capacitor C401 de valor X e os resistores R481 de 2K2 ou 2.2K, R485 de 22K e R487 de 10K Ohms. Sempre bom informar a referencia do componente!!! Mas temos alguns problemas que impedem o desenvolvimento: 1 - O equipamento que você disse (posso estar enganado, mas disse em outro tópico) que estava bom, apenas com a lâmpada queimada, mas de fato, tem mais defeitos. Isso atrasa o desenvolvimento de sua tese, pois para isso, o equipamento deveria estar funcionando. 2 - Não sei se você tem conhecimentos o suficiente para realizar o reparo. Pois a forma que está medindo os componentes, a forma de identificar, falta de referências, não seguir o fluxograma de resolução de problemas, etc... Flw...
  20. Seja bem Vindo! @ Vejo que é novo no fórum, se não apresentou-se ainda CLIQUE AQUI. Já temos esse arquivo no servidor do fórum. https://eletronicabr.com/search/?q= Esta área é exclusiva para pedido de arquivos que não temos disponíveis para download. Antes de fazer pedido de arquivos, favor utilizar a busca do fórum -> Clique Aqui Para fazer downloads é necessário ter Créditos(gratuito) ou Assinatura VIP Para conseguir ajuda, abra um novo tópico na área correspondente (Clique aqui para escolher área.) O título do tópico deve seguir este padrão: Marca e Modelo + Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados. Segue alguns links que podem ajudar: Como fazer downloads no fórum? Conheça agora os segredos!!! Preciso de um arquivo e não tenho créditos Sistema de Créditos do EBR Dúvidas Frequentes Manual do Usuário
  21. Se morreu também o mcu (microcontrolador) no outro lado da placa, então deverá adquirir uma nova placa. E também nesta EEPROM contém algumas configurações. Deverá solicitar uma cópia, caso alguém mais tenha. Flw...
  22. Certo, mas tem um erro em sua montagem!!! Os resistores 180R em paralelo não tem a equivalência de 390R, mas sim 90R!!! Em série soma-se os dois valores. Já em paralelo, se divide pela equação de resistores em paralelo. Quando são apenas 2 e de mesmo valor, ai sim divide-se por 2, exemplo 180/2 = 90. Aqui temos pontos de solda fria, deve-se melhorar essa soldagem, pode ser usando fluxo pastoso ou trocar o estanho por algum que contemple o fluxo em seu meio. Flw...
