Vamos lá, no circulo em vermelho com o sinal de + é o polo positivo da bateria, ou seja por ponde entra energia na placa pela bateria. A bobina que circulei provavelmente seja a de carga da bateria. Pra testar isso, vc tem que desligar a placa da energia, tem que pegar o multimetro na escala de diodo e colocar no polo marcado + do conector da bateria, a outra ponteira vc vai usar pra achar o mosfet que controlo a passagem de corrente da placa pra bateria. acredito que o mosfet esteja do outro lado da placa. quando vc encontrar ele (gerar beep) vc vai soltar a ponta que está no + e vai colocar na bobina, e a outra ponta de prova do multimetro que estava no mosfet vc vai colocar do outro lado desse mesmo mosfet, se bipar vc achou a bobina responsável pela bateria.
Observação, se de fato essa for a bobina responsavel pela carga da bateria, 1.7 é uma voltagem baixa, deveria ter aproximadamente 3 volts ou mais.
outra forma de verificar se o circuito chager está ok é ligar a bateria na placa e ligar na tomada, se a bateria enviar carga pra placa quer dizer que aparentemente o circuito está ok, (muito cuidado pra não ligar os polos errados da bateria, isso iria acabar com a placa).
