    116 [ Doar ]
Tudo que Leonm publicou
  1. @brunoburn, então cara, pronto, temos um problema ai. O ci pu102 está alimentado porem não habilitado, há um problema.Verifique se esse CI ou algum periférico está com problema, aparência estranha. Uma coisa que vc pode fazer é injetar voltagem nas bobinas PL217 e PL216 (lembre-se: começar com 0v e ir aumentando lentamente, assim que começar a ter consumo pare, deixa a amperagem baixa, se aumentar se houver necesseidade) outra observação a PL217 não pode ultrapassar 5v e a pl 216 3v. Tudo indica que há um curto numa dessas fontes. Faça esse teste e poste aqui. tome muito cuidado ao injetar tensão, pois pode danificar a placa. Poste os resultados
  2. @helpnote, Mano do ceu esse vostro é foda. Primeiramente, ele vai ligar sempre se tiver sem a bateria da bios, ligue os autofalantes pra ver se ele faz algum beep. essa placa dá muito problema de mal contato, principalmente no slot de memória e LCD. já verificou todas as tensões?
  3. @brunoburn, vamos começar: procure o CI PU102; verifique as tensões dos pinos 6, 13, 28. No pino 6 deve ter ~19v e nos pinos 13 e 28 devem ta habilitados (apresentam 3v); se no pino 6 nao tiver 19v quer dizer que esse CI nao está sendo alimentado, algum problema pra chegar energia nesse local, verificar os circuitos antes desse ponto. se os pinos 13 e 28 estiverem sem os 3v quer dizer que há algum problema com o CI pu102 ou algum periférico relacionado a ele. poste os resultados pra gente poder ajudar. esquema da placa aqui: https://eletronicabr.com/files/file/9248-esquema_schematic_sony-_vaio_sve151_e-series_mbx-269_-_quanta_hk5_3421-eletronicabrcompdf
  4. @glopes,da uma olhada em suas mensagens particular do eletronicabr
  5. Olá amigo, blz? tente usar esse arquivo de bios: https://eletronicabr.com/files/file/22563-a5wah_la-b991p_rev_10_kb9022q_d__19298-eletronicabrcombin Quase certo que deve ser a bios que tá dando problema, regrave e poste os resultados.
  6. @Henriqueam, Olá amigo, tente entrar na bios e desabilitar todos os periféricos, como lan, wifi, etc. e tente novamente instalar o windows
  7. Amigo antes de tentar qualquer coisa, tente achar esse bios, a chance de ser ela é bem grande. tente esse arquivo de bios: https://eletronicabr.com/files/file/10845-bios_asus-_x555ld_15263-eletronicabrcomrar
  8. @Charllys Fernandes,
  9. @FLAVIOTECH, oi Flávio sei sim qual é essa opcao. É f5. Ja fiz isso. Exatamente quando eu aperto f5 a placa desliga. Ja troquei a pilha da bios.
  10. @Charllys Fernandes, coloquei o esquema da placa no inicio.
  11. @Charllys Fernandes, tenho sim osciloscópio.
  12. @Charllys Fernandes, Olá amigo, então ele tá em AHCI. Mas ele nem precisa estar com o HD conectato pra ele desligar o computador. Ele só com o teclado ligado, (sem DH, sem WIFI, sem etc), eu entro na bios consigo mudar as opções, consigo fazer tudo. Quando saio da bios e coloco pra dar boot (mesmo sem HD) ele desliga. Aparentemente quando ele vai tentar dar o boot ele deve ligar alguma coisa ou consumir mais energia e desliga. Inclusive se eu tento entrar na função F5 da dell (aqueles testes de memoria, hd, tela e etc da dell) ele desliga também, se tento dar boot pelo pendriver ela desliga também. Já toquei o IO, troquei o chip da bios, memória. ùnica coisa de diferente que observei é que a bobina que alimenta a bateria dá 2.7v, enquanto outra placa do mesmo modelo funciona ok a voltagem é 4.5v (isso sem a bateria). troquei o CI do controlador desse fonte e mesmo assim fica 2,7v.
  13. @claudio cortez, @ElianLaptop, @jonasbender1, Olá amigos: Já resetei a bios, já regravei a bios, já removi todos os periféricos, já tentei dar boot pelo pendrive sem o HD. É uma placa com processador i5 e com vídeo dedicado de 2gb da nVidia.
  14. Olá pessoal, to com um dell 5470, placa mãe DAJW8CMB8E1 rev. E. Ele liga, consigo entrar na bios e acessar todas as funções da bios, funciona normalmente. mas se eu tento fazer ele dar boot no pendrive ou no hd ele desliga imediatamente. é só a placa tentar dar o boot e a placa mae desliga imediatamente. Nao é aquecimento, pois posso deixar a placa ligada por muito tempo na bios sem desligar. Já troquei a memo, já tentei ligar só com o carregador, ou só com a bateria. Alguém tem alguma ideia? Esquema: https://eletronicabr.com/forums/topic/61861-dell-dell-vostro-5470
  15. @claudio cortez, segue as voltagens encontradas no LCD 1 0 2 3v 3 3v 4 3v 5 0 6 3v 7 3v 8 213 mV 9 220 mV 10 0 11 210 mV 12 217 mV 13 0 14 208 mV 15 216 mV 16 0 17 211 mV 18 219 mV 19 0 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 3.3 v 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 3.3 v 36 3.13 v 37 0 38 19v 39 19v 40 19v
  16. @FLAVIOTECH, Olá Flavio, nunca fiz comparação para isso, mas vou comparar e ver se os arquivos são iguais. Fiz sim o backup da bios original.
  17. @FLAVIOTECH, pelo menos o cara que publicou disse que era de uma placa sem vídeo dedicada, mas pra tirar as dúvidas vou regravar com todos os arquivos que eu achar. Por acaso vc sabe se essa placa manda video pelo HDMI mesmo sem ter entrado no sistema? pois tem umas placas que só habilita HDMI após o windows ter iniciado.
  18. @FLAVIOTECH, Olá amigo, tudo bom? eu já regravei outras bios e continua do mesmo jeito. Essa placa não tem placa de video dedicada.
  19. @FLAVIOTECH, Olá amigo, sim, tem 3v na bateria, vou tentar gravar outras bios.
  20. @smaylle, já ressoldei o conector, troquei o flat e a tela.
  21. Olá pessoal, to com esse dell inspiron 3421, placa mãe DNE40-CR 5J8Y4 rev. A00. Ele liga,acende os leds normalmente, se o hd está conectado parece que ele é acessado e o windows é carregado. Contudo a tela não funciona corretamente, a tela chega a ligar (os leds da tela ligam) porém fica com a tela escura, fica parecido quando o computador começa a ligar mas ainda não começou a gerar a imagem. Aparece aquela claridade na tela, mas sem imagem (foto anexo). nem com monitor externo aparece (mas tambem não sei se esse modelo manda imagem pro monitor externo sem o sistema ter carregado). Troquei a bios, testei outras telas de outros notebooks dell. Regravei a bios, Fiz ME, troquei memo. Alguém tem alguma dica?
  22. @Eduardo Hentges, Esses dias vi uma amigo aqui que mudou a velocidade de clock do processador, e isso resolveu o problema de desligamento. tente ver algo assim. Qual a temperatura que o processador tem atingido?
  23. @DU-MSN, Olá amigo, tudo bom? qual a voltagem da memória que vc está usando? pois esse note vem escrito memoria de 1.5v mas na verdade opera com memoria de 1.35v. se vc colocar a memo de 1.5 ele fica bipando.
  24. @Eduardo Hentges, Olá amigo, ja tive problema semelhante com um Sony vaio, e no final das contas era o dissipador. O dissipador tem um gás que ajuda a conduzir o calor, se esse gás vazar o dissipador perde utilidade. Recomendo vc testar outro dissipador. Mesmo que o dissipador pareça impecável, o problema pode estar nele, ele pode ter perdido o gás. No meu caso, o dissipador do sony vaio parecia perfeito, mas foi só trocar que parou de desligar. Se vc não tiver um outro dissipador pra essa placa mae, tente de outro modelo de placa, mas tome cuidado pro dissipador não entrar em curto com nada.
  25. @aranhajj, Amigo 72 graus ainda é bastante para o processador, normalmente vejo notebooks ficando entre 56 a 60 graus. No seu caso 72 eu acredito que seja alto, 72 graus por si só não é o problema, mas quando o windows precisa executar uma tarefa um pouco mais pesada a temperatura sobe rapidamente dai a placa desliga, geralmente esse momento vc não percebe, pq a placa já desligou. Qual pasta térmica vc tá usando? não é aquelas brancas né?
