    440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
  1. Veja se não são os contatos do cartucho do toner, são umas molas que deve encostar no cartucho e na placa que fica na lateral, essas maquinas as vezes ficam com mau contato.
  2. Consegui resolver, o problema estava na placa de distribuição e controle dos sensores na parte de baixo da impressora. agradeço a todos as dicas.
  3. Joao, ja fiz isso e sem a bandeja de ppel notei que o pickup roller não esta girando, consigo ouvir o solenoide atuando porem o pickup não gira. já viu isso?
  4. Esse é meu! assim posso gastar a poupança em outra coisa...hehehe estou nessa.
  5. acabo de desmontar e remontar tudo denovo, mesma coisa, ja olhei tbem no service manual e esta tudo no lugar.. essa tá dificil, até desloquei o fusor para ver e nada, mesma coisa.
  6. vou faze-lo há isso aconteceu quando retirei o cjto para isolar os atuadore que estavam grudando e puxava varias folhas.
  7. ja verifiquei o fusor esta soltinho não tem folga e ou dureza ao roda-lo e o toner ja coloquei outro .
  8. Estou com essa impressora a mesma ao ligar ela aciona e faz um barulho de engrenagens travando; Alguem ja se deparou com esse problema, ja verifiquei todas as engrenagens e não tem nenhuma gasta, verifiquei tbem os 2 atuadores do sistema do papel não estão colados.
  9. louis_jean, obrigado resolveu meu problema, era a atualização mesmo.
  10. Estou com essa maquina que foi ligada em 220v, ja troquei a fonte porem ela agora imprime a pagina toda preta (tanto do PC como do Scanner), verifiquei os contatos entre a fonte alta e o cartucho tudo ok! alguém tem alguma dica?
  11. Obrigado, porem estou usando o C6144 mesmo e quando vc diz isolados, eles não devem encostar na carcaça? se for quando desmontei não achei mica e ou pasta térmica entre o tip e a carcaça..PS: não possuo osciloscópio, alguma forma de testar?
  12. Após trocar os TIP da logica, ao ligar estoura o q5 (C6144), cheguei a colocar em outra impressora que estava funcionando após a troca, e mesma coisa. alguém tem alguma dica? Alguém sabe me dizer se pode ser o CI ED9a92GA epson? estou com 3 impressoras nesse estado.
  13. Conforme citado pelo louis_jean faça, se continuar demonte o laser com cuidado e limpe com papel absorvente e alcool isopropilico os espelhos, inclusive a roldana sextavada (todas as faces) provavelmente o laser esta sendo espelhado no cilindro e ou alguma sujeira esta dando rebate do laser.
  14. Alexandre, isso com certeza é o contato do aterramento do cilindro, verifique a molinha se não esta fraca provavelmente não esta aterrando.
  15. Se voce só limpou não pode coloque um pedaço de fita isolante no local da espuminha e a impressora volta a funcionar.
  16. Já o fiz e estão todos perfeitos, as tensões todas estão normais. acho que é firmware mesmo estou esperando conseguir credito para baixar o que o colega louis_jean mandou.
  17. Louis_jean, não consegui baixar porque não tenho credito. estou aguardando conseguir credito, essa impressora é de um amigo e emprestei uma minha para ele, amesma esta aqui ainda (27/04) espero conseguir esses creditos mas tá dificil.
  18. Impressora começa a inicializar, apaga e começa de novo e apaga só fica nisso. algem ja viu esse defeito?
  19. Matuca, instalei o softer e ele me informou que estava sem cilindro , com isso achei o problema, as molas de contato na placa estavam com mau contato, agora esta OK! Muito Obrigado pela luz..
  20. não instalei via softer da brother , vou instalar e te falo, já troquei de drum e toner tbem e nada ainda.
