    440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
  1. Impressora L3110, não liga como saber e ou medir a cabeça para saber se esta queimada e se esta queimando a logica? alguém saberia me informar?
  2. desativa firewall e anti-virus, veja se não esta relacionado tbem com a data do reset as vezes precisa retroceder para 01/08/2017. deleta o arquivos e abre novamente com zip/rar ou outro. para mim funcionou com isso.
  3. Apos limpar a cabeça de impressão, a maquina ligou e apos 2 minutos desligou e não liga mais, passei a cabeça no ultra som e deixei secando ao sol por 1 dia inteiro, alguém poderia me dar uma luz porque agora a maquina não liga, e precisaria saber se dá para testar a cabeça via ponta do flat que fixa na logica para saber se ela esta queimada e se queimou a logica tbem. obrigado.
  4. estou com o mesmo problema, porem não acho o mosfet, voce teria uma dica e ou onde comprar?
  5. Boa Tarde, constatei que o drum dessa maquina estava com a lixeira muito cheia jogando pó pra fora, troquei o drum, desmontei a maquina toda , fiz uma limpeza geral com pincel e aspirador e troquei esse pcr cover , a maquina ficou ok. ao Xandy obrigado por me dar essa luz.
  6. Estou com essa lex que ao imprimir perfeita porem as costas da folha esta saindo como se fosse um fundo cinza. alguem ja pegou esse defeito?
  7. essa é a unica peça que não troquei , vou resoldar a fonte inteira e posto aqui.
  8. já foram trocados, toner + drum e feito a limpeza do fusor e lubrificação da película. nada.
  9. Caro colegas estou com essa maquina e a mesma imprime muito claro, ja foi trocado drum, toner, fonte e fiz uma ligação direta das molas que encostam no toner e no drum porem a mesma continua a imprimir muito fraca, alguem já teria pego esse defeito? poderia me ajudar? Obrigado
  10. pcw
    em análise HP P2015 - não traciona papel
    A todos, uma parte do problema já achei, que era a de não girar as engrenagens do eixo do pickup roller que era o eixo da engrenagem estava torto, fora de centro .(foto abaixo para ilustrar) porem agora a mesma nao traciona o papel até o fim e já troquei o picku-roller (é novo) e notei outra coisa, ele não gira o pickup roller do de folha solta.
  11. pcw
    Senhores olhei e não tem dente quebrado, abri e dei mais pressão na mola e mesma coisa , o solenoide arma mas a engrenagem não gira, até empurrei para ajudar mas fica parada e o sistema rodando.
  12. Essa impressora veio com o pickup roller quebrado , foi trocado por um novo, porem a mesma não puxa papel, os solenoides (o da bandeja e o da folha solta) são acionados mas não giram os pickup rollers. alguem já viu esse defeito? Já desmontei as engrenagens e remontei e nada.
  13. à todos agradeço, mas o cliente pediu a maquina de volta, e após a quarentena retorna. obrigado pela ajuda de todos.
  14. Os toner são originais, e para teste troquei o Drum porem sem resultados.
  15. Essa impressora esta travada, tenta girar o pickup - roller que puxa o papel para uma posição diferente da que esta e veja tbem o sensor de papel se na hora do tranco ele saiu fora de posição.
  16. Obrigado pela indicação do vídeo, porem chequei os encaixes estão ok.
  17. a belt esta suja sim, porem não é ela. vou verificar, mas só no magenta e no amarelo?
  18. Essa impressora esta imprimindo fraca uma boa parte, e os cartuchos amarelo e magenta falham no inicio à esquerda. ja desmontei e verifiquei os contatos das molas com a placa fonte estão ok, troquei cartuchos. e nada, alguém já pegou esse defeito?
  19. verifica os plugues branco e marrom que vão na plaquinha abaixo do fusor (os cabinhos que veem do fusor ) geralmente algum pino esta com mau ctto ou trilha rompida. já peguei varias desse jeito e era isso, de tanto conectar e retirar as solda dos conectores acabam rompendo.
  20. Já peguei esse defeito e o que fiz foi tirar a película, fazer uma limpeza na base toda com álcool isopropílico e colocar novamente graxa, não esqueça de limpar por dentro da película tbem. as vezes a graxa não é boa e acaba ficando uma gororoba que alem de segurar o aquecimento, prende a película causando a não fixação .
