    440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
  1. boa tarde, troquei o fusor inteiro e nada e tbem troquei o cartucho de toner, nada.
  2. Pessoal , entrou essa maquina e a mesma após troca da película, rolo e buchas, começou a apresentar esses defeitos: 1 - A folha sai com fundo cinza parece sujeira. 2 - Falha no centro da impressão as vezes até com borra. estou na terceira película e nada resolve, alguém já se deparou com esse defeito para me ajudar? obrigado
  3. uma vez peguei esse defeito e era a cabeça (cartucho) tenta fazer o seguinte pegue uma folha de papel toalha e ou papel higiênico e coloque álcool isopropílico e ou veja multiuso, e coloque o cartucho encima, isso faz com que puxe tinta e alguns resíduos de tinta que ficam nos orifícios. depois coloque os cartuchos em um papel seco..no meu caso resolveu.
  4. Estou com essa impressora e após limpeza da cabeça, começou a sair desse jeito. a limpeza foi via softer. limpei os flats com limpa contato. e como não estava saindo tinta, fiz a limpeza (softer do pc) e na segunda começou a sair desse jeito. será que alguém já viu ou pegou esse defeito.
  5. Amigo desculpa insistir mas limpou esse polygono tambem, geralmente ele fica sujo nas pontas por girar acumula muita sujeira, passa cotonete com alcool. com certeza é isso. todas as impressoras nesses 20 anos de informatica que peguei era isso..
  6. com certeza é o lazer que esta sujo, desmonte e passa um cotonete com álcool isopropílico, bem pouco e depois passe um cotonete seco e ou papel higiênico para limpar.
  7. Obrigado pela ajuda de todos, porem não tive sucesso e o cliente pediu a maquina de volta.vou dar como encerrado.
  8. Impressora não puxa papel e acusa atolamento, verifiquei as engrenagens e estão ok! solenoide acionando porem o eixo que deveria tracionar não roda. alguem já pegou esse problema e teriam uma foto ou esquema das engrenagens (acho que montei certo) obrigado.
  9. fonte esta ok! nenhum capacitor estufado.
  10. Alberto - está fixando sim , quanto a tensão não medi ainda e fusor não tenho outro para testar, porem acho ainda que não é fusor. mas vou ver as tensões.
  11. vou faze-lo
  12. não marcas diferente.
  13. desmontado e remontado fusor , o mesmo esta ok, porem ainda continua a falhar linhas. já rechequei os contator e troquei novamente unid drum e toner. tá difícil
  14. Caro Elias esqueci de informar , quando vei foi trocado película e rolo pressor, é que tá me dando tanto trabalho essa maquina que havia esquecido de citar... desculpa mas vou desmontar e remontar novamente.
  15. Estou com essa impressora e a mesma apresenta o seguinte: ao ligar e mandar imprimir, a impressão sai com falhas , após a 4 impressão a mesma começa a melhorar porem ainda imprime com falha mas bem menos, ja troquei toner, drum, passei graxa condutiva nos contatos com o drum e o toner, limpei esses contatos, passei lixa e mesma coisa. alguém teria uma luz? esse exemplo já na 4 impressão
  16. @elias.girardi obrigado achei o problema , era um pedaço de papel que travou o giroscópio do laser, não me pergunte com entrou mas era o danado do papel. obrigado pela luz.
  17. BLZ, vou verificar e posto.
  18. Estou com essa impressora e apresenta os problemas: 1 - Demora para encerrar a inicialização; 2 - Ao mandar imprimir via micro e ou relatório dela mesma a folha sai em branco 3 - em ambos os casos após imprimir fica demorando para voltar ao pronto e acusa erro #U2-1113. - Já troquei cartucho, limpeza dos contatos com o cartucho, verifiquei todas as conexões das placas com os fios e flats. alguém já pegou esse tipo de defeito, preciso de ajuda. Obrigado.
  19. pcw
    dúvida Epson L1310 - Não Liga
    @elias.girardi medi o flat da cabeça e tem alguns pinos que estão abertos , quando corro de par em par alguns estão em curto, como nunca medi uma cabeça não sei se esta certo essa medição . medi os transistores da placa e estão em curto mesmo só não achei o fusível nessa placa. tem algum esquema para medir a cabeça de impressão (como é cara uma nova ).
  20. obrigado pela ajuda dos colegas, dando clareza as duvidas
  21. srs desmontei o sensor do carro e passei limpa contato e o mesmo voltou a funcionar. não tinha desconfiado porque ele estava acendendo porem pelo jeito não estava lendo . obrigado a todos .
  22. O flat esta rompido em alguma dobra, note que é sempre meia folha como se o flat ao esticar falha o contato, com certeza é o flat. - já peguei isso no meu laboratório.
  23. manda uma foto da traseira, ela deve ter 2 travas para soltar essa bandeja.
  24. Estou com essa maquina e o que acontece: a mesma pede para alinhar cartuchos porem ela puxa o papel tenta imprimir não imprime nada e joga a folha para fora, então acusa no painel coloque papel em branco e digita ok. pois bem mas mesmo mandando uma impressão a mesma imprime certo , mas fica acusando para colocar papel e digitar ok. alguém ja se deparou com isso? agradeço a ajuda.
