pcw
0.07 -
256 -
440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
 resolvido HP LASER MFP 135W - ERRO #1-2320
pcw respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
os 110v não chegam , vou verificar o rele e te posto. obrigado -
corrigido -
pcw postou um tópico em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Ola´estou com essa impressora dando o seguinte defeito ERRO #u1-2320, pesquisando achei como erro de fusor ( o mesmo não esquenta) , desmontei o fusor para ver se o thermostato estava colado e esta bom , gostaria de saber se alguem sabe qual a medida da lampada na conexão da fonte pois não consegui medir nada. essa maquina é uma hibrida da samsung com hp. -
 devolvido pc core 2duo - e8400 3.0ghz - gforce 8400gs 512 4g de memoria com win7
pcw respondeu o tópico de pcw em Motherboards, PCs, All in One & Cia
pessoal obrigado, ja fiz limpesa dos tmp e não tem jeito é partir para uma nova maquina mesmo.... -
pcw postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Boas, tenho esse micro e ele esta muiiiiito demorado para abrir programas e imagens, gostaria de saber se alguem sabe como melhorar isso a motherboar é uma intel porem não me dá mais opção de aumentar a memorias. Trabalho com conserto de impressoras e estou sempre instalando softer delas seria isso?, não quero formatar e instalar tendo em vista que o win7 não tem mais suporte. obrigado pela ajuda desde já. -
 dúvida Epson L355 trocar o cabeçote
pcw respondeu o tópico de Paulo Pimentel em Impressoras e Copiadoras
verifica se os dumpers não estão vazios, se estiverem encha-os com uma seringa sugando até tirar o ar, e apos isso faça uma limpeza de cabeças só no 1º estagio. -
 resolvido Epson L656 Modo de serviço.
pcw respondeu o tópico de Cesar Jose em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Boas tenta no monteroreset no youtube o cara tem vários resets disponíveis. -
 em análise impressora brother dcp-l2540dw enroscando papel
pcw respondeu o tópico de Alekinho em Impressoras e Copiadoras
Tenta limpar e verificar os roletes traseiros, eles tem a função de girar nos dois sentidos quando um enrosca (as vezes por sujeira) ele desalinha o papel e enrosca a folha toda.- 1 resposta
- impressora
- brother
- (mais 3)
 resolvido Epson L4160 - não liga mais.
obrigado pela ajuda, era o CI mesmo. trocado e resolveu. -
Blz , vou verificar esse ci, e depois posto aqui. obrigado -
Olá , estou com essa impressora e quando veio estava com erro no sensor de inicio de papel, cheguei a conclusão que o foto sensor não estava atuando mais, pois bem troquei o mesmo e fui fazer o teste porem a mesma apagou e não ligou mais, o que fiz chequei os transistores 5166 e 2222 os mesmos estavam em curto, troquei. liguei a mesma movimentou a cabeça fez limpeza e quando mandei imprimir um teste apagou novamente. novamente os transistores foram pro espaço , pois bem troquei e troquei a cabeça tbem , eis que acontece a mesma coisa. por favor alguem teria uma dica e ou solução pra isso? o cliente tá no meu pé. kkkk -
 resolvido HP CM1312 MFP - impressão sai fraca bem clara
à todos agradeço as dicas, achei o defeiro m/ctto nos contatos da Belt estava com pó grudado e provavelmente dando mau cotto, fiz a limpeza do laser tbem e limpeza dos ctto do cartuchos. vou encerrar como resolvido. obrigado à todos... -
@xandy_73 o amarelo sai bem fraco na mesma situação do azul, vou limpar os espelhos e a Belt tbem obrigado, posto o resultado. -
BLZ vou verificar os capacitores, quanto a parafusos todos no lugar. -
Olá estou com essa impressora e a mesma apresenta impressão bem fraca os cartuchos estão bons (são originais) porem quando mando imprimir tanto da propria impressora quanto do pc a mesma saí muito fraca Já retirei a placa e limpei os contatos com as molas de pressão e mesmo assim nada. alguem teria uma luz para me dar? obrigado -
 devolvido Epson L375 - impressão color com falhas
pcw respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
Pessoal como o cliente não quer trocar a placa logica , estou dando como finalizado esse tópico. obrigado à todos pela ajuda. -
blz vou verificar sim - só um detalhe é porco espinho miniatura albino. kkkk obrigado. -
Tec de plantão. já fiz todos os procedimentos que voce informou, mesmo assim nada - já foi trocado cabeça (nova), cabos flats e tbem verifiquei o sistema de limpeza e nada só me resta a placa logica que essa eu não tenho aqui para trocar , não vejo mais nada a fazer... mas obrigado. -
Obrigado Carlos! esse procedimento, já o fiz tanto na cabeça anterior como na nova e os dumpers estão pressurizados e cheios, a tinta que uso é própria para epson. vou ver o sistema de limpeza, voces me deram uma luz. -
pcw postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Boas a todos! estou com essa maquina L375 e a mesma esta falhando a impressão somente no colorido. Já troquei cabeça de impressão e agora o cabo flat e ainda continua falhando , já fiz varias limpezas via softer micro. alguém teria alguma ideia do que pode ser? Obrigado. -
 devolvido LexMark X203n - Não puxa papel
Bom dia! não resolvi o cliente pediu de volta a maquina. -
 em análise HP ColorLaserJet MFP 180 - puxa papel até a metade
Essa maquina veio com o defeito de (puxa o papel pela metade) inspecionei visualmente e constatei película rasgada, fiz a troca porem continua puxando pela metade . o papel até passa no fusor porem somente uma parte. e indica no painel atolamento tray1. já fiz de tudo e não acho o defeito. alguém já mexeu com essa maquina? Ou teriam o Manual Service? (não achei em lugar algum) Obrigado- 1 resposta
- colorlaserjet
- puxa
(mais 2)
 resolvido HP P2055 - Problema de manchar folha e falha no centro
Agradeço à todos. -
@elias.girardi você tinha razão , tirei a fonte e passei limpa contato na placa toda, estava cheia de fuligem de toner e provavelmente quando retirei o fusor para trocar deve ter caído mais ainda. cara novamente obrigado. vou dar como resolvido. -
vou verificar.
