    440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
  1. desculpa. e obrigado.
  2. Amigos peguei esse note dell i5 e troquei o ssd que havia queimado, ao instalar win11 me deparei com esse defeito se alguem puder ajudar. ao desligar ele não desliga e volta para a area da 1 foto, as vezes fica com tela escura e não desliga de forma alguma. ou entra na tela aguarde foto 2
  3. sem o toner continua o mesmo problema , vou fazer esses testes da nvram
  4. Maquina ao ligar fica piscando o display (HP) o led´s de on line e o de atenção. ja troquei toner, retirei e recoloquei todos os cabos , flats e nada. alguem saberia ou já pegou esse defeito?
  5. Outra vez essa maquina funcionou 1 semana - já com cabeça nova + tinta correta e parou novamente, se fizer uma limpeza ela volta a funcionar porem se ficar parada falha novamente. já não sei o que fazer novamente alguma luz por aí?
  6. @elias.girardi @xandy_73 sr.s o problema estava mesmo na tinta e no respiro do tanque - o respiro estava com obstrução de crosta de tinta (borra) e o cliente estava usando tinta da linha L sendo que essa maquina usa tinta da linha T (foto) esse era o problema , obrigado aos dois pela luz. vou dar como resolvido o problema.
  7. @xandy_73 @elias.girardi vou verificar isso , não tinha pensado. por enquanto obrigado e se der certo posto aqui.
  8. Amigos estou com essa impressora e a mesma chegou aqui falhando impressção, como de costume fiz pressurização dos dumpers (essa tem 2) e limpeza extrema da cabeça então voltou a funcionar normalmente, foi devolvida ao cliente porem após 2 dias voltou a falhar novamente. decidi trocar a cabeça de impressão e assim foi feito. voltou a funcionar normal após 1 semana a mesma começou a falhar novamente porem a 1 folha sai perfeito e da segunda em diante vai falhando até não sair mais nada. será que alguem teria uma ideia para essa maquina, já pegou esse defeito. e esse defeito aparece mais em arquivos em jpeg e pdf que é o que o cliente mais imprime.
  9. mix-info eu uso uma seringa para puxar a tinta do reservatórios com uma aste de cotonete fixa na ponta da seringa ela encaixa direitinho nesses pinos e voce consegue puxar a tinta sem danificar esse conjunto acima.
  10. vou conseguir um painel e testar.
  11. Balzan esse defeito é contato do aterramento do cartucho do toner com certeza, já peguei muitas impressoras hp com esse problema. da uma olhada veja se a mola esta com pouca pressão.
  12. veja se o pickup roller não esta travado. ele bloqueia toda a inicialização se estiver trancado.
  13. Boas, estou com essa impressora e a mesma apresenta o seguinte defeito - NAO LIGA porem fica aceso direto o led de cabeça + papel +wiffi + perifericos e não sai disso nem apertando o botão lig/des não reage, já troquei fonte e logica - mesma coisa. ja desliguei os motores. e nada.. misterios - se alguem souber algo parecido agradeço.
  14. A todos que deram as dicas era mesmo o sensor de inicio de papel, troquei o mesmo e resolveu. obrigado pela ajuda.
  15. já peguei esse defeito e com certeza é o pickup roller, se tiver algum solvente thiner ou até acetona passe no pickup espera secar e faz um teste.
  16. sim conferi e até troquei esse sensor, mas não é. pedi um sensor de inicio de papel deve chegar e assim que trocar informa só pode ser ele.
  17. Pessoal, alguem ja pegou esse defeito: a impressora puxa o papel e acusa Tamanho do Papel Incorreto. sensor de papel esta ok, fiz limpeza dos sensores de papel - e Pickup roller tbem não consigo achar esse defeito agradeço a ajuda.
  18. coloquei outro hd como principal e direcionei odos os arquivos para o antigo. assim mantive meus dados todos com um disco de os e outro de trabalho para no futuro não ter mais problemas como esse
  19. Obrigado , vou fazer isso mesmo não tem jeito.....valeu.
  20. é que meu HD esta com 680Gb de dados
  21. Pessoal help , tenho um pc dual core 3600 com 4M de ram e windows 7 à 6 anos , minha vida toda nele... preciso de ajuda para saber consigo tirar o HD dele (1 tera) para colocar em uma nova maquina core i5 com 8 de memoria sem perder o windows e tudo mais que esta nesse hd? se sim alguem me dá uma dica de como faze-lo. Antigamente bastava colocar o hd na nova maquina e entrar como modo de segurança que o proprio windows se alinhava , mas agora não sei. obrigado
  22. Alexandre grato, acabei de descobrir que tratava-se do solenoide de cima que estava grudando, essa impressora tem dois 1 para coletar o papel e depois outro para expulsar o papel para o fusor esse segundo ficava aberto. obrigado e vou dar como encerrado a questão
  23. Pessoal, estou com essa impressora e ela atola o papel quando vai entrar no fusor , notei que ela entorta no começo da folha pro lado contrario à entrada do papel e ele trava. aguem já pegou esse defeito? obrigado
  24. Realmente era a lampada do fusor, quando medida dava correto mas ao aplicar uma tensão nela ela abria.
