![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
pcw
0.08 -
254 -
440 [ Doar ]
Tudo que pcw publicou
 em análise HP RM1-7892 Placa com zumbido
pcw respondeu o tópico de guilherme Bucceni Alves em Impressoras e Copiadoras
da uma olhada nesse 2 capacitor azul proximo a ponte retificadora , esta parecendo que esta queimado a lateral (esta com uma mancha preta), aparentemente pela foto ele esta furado. -
Brother MFC8890DW acusando sem papel e tem papel
pcw respondeu o tópico de pcw em Impressoras e Copiadoras
A todos os colegas , agradeço a ajuda, cheguei a conclusão que trata-se do conjunto de engrenagens que acionam o levantamento da gaveta de papel, o cliente não quer mais gastar dinheiro nessa maquina. esta sendo devolvida. -
Epson L1310 - quando vai imprimir para e pisca todas os leds
Dilo Boa Tarde, com certeza é a placa devido a tos os testes e dicas dos colegas, cliente não aprovou a troca. para tanto estou dando como encerrado esse tópico. de ja agradeço a todos pelo apoio. -
Lavei com alcool isopropilico e tbem com limpa contato, deixei no sol (como antigamente quarando) e recoloquei mesma coisa. muito estranha essa maquina. estou começando a achar que é a logica mesmo. -
fiz o reset por softer e nada . -
Srs. feito todos os procedimentos aqui descrito por vces, sem resultado. -
 resolvido HP CP1215 laser jet imprimindo fora de sincronismo
pcw respondeu o tópico de pcw em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Pessoal, depois de muito esperar o cliente comprar um toner original, troquei, fis a calibração e pronto tudo funcionando , agradeço a todos.- 6 respostas
- 4
cara depende onde o carro esta , as vezes começa a movimentar da o tranco do nada e para onde esta , desligo ligo nopvamente ele começa a andar e tranco e para denovo, tenho que desligar levar o carro para o lado esquerdo todo e acionar a travinha, ai ao ligar ela desce e o carro começa a movimentar e trava denovo.já limpei a encoder disco com alcool iso e mesma coisa. -
olá ja fiz e não é isso . esta limpa sem nada, ja passei um papel mais grosso para ver atuando o sensor e esta ok. -
esta ok. novinha -
vi sim esta passando. -
 devolvido Epson L1310 - quando vai imprimir para e pisca todas os leds
pcw postou um tópico em Impressoras e Copiadoras
Colegas, estou com essa impressora e nunca havia consertado uma dessas, o que acontece é que manda imprimir ela puxa o papel e quando o carro se movimenta para imprimir ele da um tranquinho e para, ai as luzes todas começam a piscar. alguém já pegou defeito igual? ou podem me dar uma luz? desconfiei da fita encoder e à limpei, nada. Mais uma coisa o monitor da epson (softer) acusa erro 000033 obrigado -
 dúvida Epson L3110 Imprimindo em Branco
pcw respondeu o tópico de Marronglo em Impressoras e Copiadoras
veja se tem tinta nos snaps (cartuchos) se não tiver coloque uma seringa no bocal com ele de cabeça para sima e sugue até preencher de tinta e não ficar ar. -
 dúvida Epson L1300 Reset da erro 2100012C
pcw respondeu o tópico de Acilino em Impressoras e Copiadoras
Esse erro é problema com o windows, já peguei e tive que fazer com outro micro e resolveu. se tiver outro micro faz a instalação da impressora e passe o reset que vai funcionar. -
 devolvido Brother 5102DW Erro de cartucho
pcw respondeu o tópico de Manin Warleyy Tavares em Impressoras e Copiadoras
Olha os contatos (molinhas da lateral) que aciona o corona, peguei uma brother que essa mola estava com mau contato e acusava erro de cartucho ou erro de cilindro. -
 em análise epson L395 toma a folha A4 a mitade e volta tomar
pcw respondeu o tópico de carloslicata em Impressoras e Copiadoras
verifica o sensor de cima abaixo da placa que suporta o carro. -
 dúvida Impressora HP Laserjet Pro Mfp m477fnw Puxa apenas uma página e depois acusa atolamento na bandeja 2
pcw respondeu o tópico de Von Held em Impressoras e Copiadoras
Duas coisas importante, vce disse que os roletes estavam rasgados, verifica os sensores se não estão com algum resquício dos roletes ou mesmo sujeira, e 2º verifica os solenoides se não esta travado.- 10 respostas
- impressora
- laserjet
- (mais 8)
Desculpe a demora, mas troquei a placa e mesma coisa, muiiito estranho. vou ficar encima dessa coisa . -
Já fiz isso e não aciona nada, o da bandeja manual aciona direitinho. cara dei uma parada e volto com ela amanha -
cara não sei, aparentemente o cliente me trouxe e acho que veio de outra assistência técnica, pois estava faltando alguns parafusos, o que estou achando é que as engrenagens que fazer o tray subir na bandeja , não esta sendo acionado. portanto ela não levanta o papel . -
não trabalha, já troquei até a placa controler. -
srs. notei que a bandeja, aque parte que tem que levantar , não esta levantando, ela fica abaixada. e não consigo ver quem que faz levantar essa bandejinha interna. -
vou verificar novamente. -
não, vou mudar. -
 resolvido Epson l3110 - não joga tinta ao fazer limpeza de cabeça
pcw respondeu o tópico de VANGLES em Casos resolvidos - Impressoras e Copiadoras
Verifica os dumpers, deve estar com ar, retire 1 por um e com uma seringa pegue um e de cabeça para baixo puxe a tinta até o reservatório do dumper ficar sem bolha de ar. coloque-os e faça uma limpeza com os 3 estágios tenta isso. .
