diegosf_99
    70 [ Doar ]
Tudo que diegosf_99 publicou
  1. Olá, agradeço desde já a atenção de todos. Minha fonte Hikari estava apresentando oscilação na tensão, subindo e descendo. Troquei os R4, R9 e C5 e durante a solda, notei que a placa é bem vagabunda, os pads soltam com facilidade. Tive o cuidado de me certificar que os contatos estavam devidamente soldados, porém após a substituição, a fonte agora ao ligar vai direto aos 44V. Testei o potenciômetro e está normal, regulando inclusive a corrente. Não sei por onde começar.
  2. Versão 1.0.0
    171 downloads
    BIOS Samsung- BA41-01433A NY 20025.bin
  3. Quem estiver com essa placa mae na mão. poderia olhar pra mim os FETs Q501 e Q503. Grato
  4. Nome do arquivo: BA41-01433A NY arquivo enviado: April 25, 2017, 5:02:27 PM Bios testada Clique aqui para baixar este arquivo
      • 4
      • Joinha
  5. vlw
  6. Acredito que se trate de um problema comum desta placa. A mesma tenho na bancada e verifiquei todas as possíveis soluções sugeridas neste tópico. Regravei a BIOS e troquei o chip pra anular duvidas, mas o problema persistiu. Tem a tensão no power, mas ao acionar apenas acendem os LED's do power e bateria em sequencia.
  7. alguem sabe informar o componente U6100?
  8. quem é o U6100? não consigo ler a descrição do chip.
  9. alguem já achou uma solução para este defeito? pelo visto é bem comum.
  10. Estou com a mesma situação informada por BrunoInfor. Aguardando uma possível solução, pois na minha tem os 19V tbm e nada de 3,3V e 5v.
  11. Troca o capacitor 669
  12. todos esses testes já foram realizados
  13. Os resistores em questão são os que estão circulados de valor 2.2K. O pino 4 deveria receber o P_DD C_CLK. Falta descobrir pq não chega essa informação. O que não conseguir entender é o motivo de ter tensão no pino 2 e não ter no pino 4, já que ambos recebem tensão 3,3VS e os resistores estão bons. É a ausência de frequência que nao permite a continuidade da tensão?
  14. as trilhas estão OK. Já testei com outra tela e a própria tela está boa. o que me intriga é que o R9 recebe os 3,3V e nao manda pro pino 4, sendo que ele está bom e as trilhas tbm dão continuidade perfeitamente.
  15. Sim após ligar continua os 19V. A tela liga os LEDs, brilho normal. Mas não aparece a imagem.
  16. O que é PCH? Analisando os pinos, o 2 esta ligado ao resistor R10, e o pino 4 esta ligado ao resistor R9. Ambis resistores recebem os mesmos 3,3v do transistor Q41 (que está bom). Imaginei que o R9 estivesse ruim, já que recebe os 3,3V e não manda pro pino 4. Mas ele está bom. Não consigo entender pq não chega a tensão no pino 4.
  17. Amigo, já valeu um joinha. Conferindo a relação, apenas faltou tensão no pino 4. Todos os outros pinos estão com as tensões corretas. Lembrando que a tela liga (leds OK), mas não aparece imagem. Apenas no monitor externo. Agora descobrir como corrigir a alimentação do pino 4.
  18. Olá a todos, estou com esta placa na bancada, cujo cabo flat partiu e gerou um curto. Troquei o flat e testei a tela que esta boa. Porém não localizei o fusível (que não existe) que deveria fazer a proteção para esses casos. Logo não consegui identificar através do esquema qual componente danificou com o curto. Se alguém mais experiente poder dar uma olhada no circuito e me dar uma dica, esta valendo um joinha. Desde já grato.
  19. Amigo, acabei de resolver um problema identico ao seu na mesma placa substituindo I/O chip U4 na referida placa. tente isso primeiro
  20. ESTOU COM ESTA PLACA MÃE NA BANCADA, CASO PRECISE, GRAVO A BIOS PRA VC
  21. Não existe compatível?
  22. consegui progressos com essa placa mãe. no momento ela está dando vídeo e congelando na tela da BIOS. Acredito que no link a baixo tenha a resposta, mas nao consigo ler os casos resolvidos. https://eletronicabr.com/forums/topic/39211-movido-cce-x30s-placa-a14ctox-rev-20-quotfingequot-que-vai-dar-vídeo-interno-e-não-dá
  23. Esse zunido não vem da fonte do problema. É comum esse zumbido da placa, mesmo funcionando perfeitamente. Estou com uma idêntica que liga e dá vídeo, mas congela na tela da BIOS. Ví comentários que seria o chip de audio. Alguem poderia me confirmar se o referido chip é o U20 (JMC251) ou o U2 (ALC269) ? Grato
  24. Estou com uma placa idêntica com o mesmo problema, e não é chip de áudio. Vou caçar por capacitores cerâmicos em curto.
  25. Olá a todos, estou reparando uma placa mãe com o ISL 6260 esquentando. Gostaria de substituí-lo mas não encontrei o próprio em minhas sucatas. caso alguém conheça um compatível para substituição esta valendo um joinha!! Grato a todos
