romualdoc
    141 [ Doar ]
Tudo que romualdoc publicou
  1. @Meriva o PQ504 não executa a mesma função não, pois a resistencia RDS(on) dele é bem mais baixa... mas faça a substituição com ele mesmo e me reporte.
  2. @otechinfo to contigo para ajudar... Está comigo aí?
  3. @Meriva Então vai outra dica: Se tens outras sucatas aí, procure nelas mosfets que possam ser da alimentação do processador ou adjacencias... Veja o modelo que tens nas sucatas e procure os valores mais proximos que voce achar. Vou te dar um exemplo: O PQ503 é o AO4406AL, certo? procurando no datasheet dele temos umas informações importantes que deverão ser levadas em consideração quando da substituição. TIPO( CANAL N OU P), TENSÃO VDS LIMITE, CORRENTE ID LIMITE, TENSÃO DE GATE, E A RESISTENCIA RDS(ON). ESSE AO4406AL é do tipo CANAL N, VDS = 30V, ID = 13A, VGS = 4,5V e RDS(on) < 15.5m ohms. Se achares um mosfet proximo a essas caracteristicas, podes substituir tranquilamente. Pegou a dica?....rs
  4. @jonleno Possui o esquema dessa placa? qual o modelo dela?
  5. @Meriva Se ajudei, me ajuda aí...rs De um joinha aí que tambem to precisando....rs Um abraço.
  6. Se o PQ503 está em curto. Matamos a pane.... Tem dele aí para substituir?
  7. Ah... e com quantos volts começou a apresentar o consumo de 1A?
  8. O que acontece aí é que o PQ503 é o mosfet de alta da fonte de +1VSP. Esse mosfet não está em curto não?
  9. @Meriva Desculpe a minha falha quanto a retirada do processador....rs. Quanto ao valor, voce pode colocar a fonte em zero e ir aumentando até o consumo chegar a 1A. Dependendo da resposta dada, o curto estará na linha de B+ ou em outra. Continua...
  10. Sem problemas...rs Então, a pane pode estar na linha de B+. B+ pode ter o valor do carregador (19V) ou da bateria (depende do valor escrito nela). de uma forma ou de outra. aplique uma tensão bem baixa onde está escrito B+ no esquema (pode ser no terminal do PR302 que está voltado para o B+. Conforme for aumentando a tensão da fonte, veja em qual valor de tensão a sua fonte indicará o consumo de +ou- 1A. Aguardando.
  11. @macps voce possui estação de solda, fluxo de solda e lupa? Se sim, minha recomendação é que passe o fluxo de solda nos contatos no pé do conector que vai no cabo flat, depois, passe a ponta do ferro de solda nos contatos onde voce aplicou o fluxo. Isso irá refazer as soldas inclusive as que possivelmente quebraram. Após, verifique com a lupa se não fechou nem um curto, e monte novamente todo o sistema e veja se voltou a funcionar. Se ajudei, dê um joinha! Um braço
  12. Está entendendo a linha de raciocínio? Estamos tentando identificar em qual das nomenclaturas de aimentação está o curto. Vai pegando essas dicas....rs
  13. @Meriva Se retirando o pq302 o curto some, então a sua pane está na linha do B+. Recoloque o PQ 301 e o PQ302 e retire o PR302. veja se o curto permanece.
  14. @Meriva Esquenta o processador, mas a tensão continua existindo? Pois se a tensão continuar existindo, o problema estará na tensão VIN. Se a tensão está sumindo e voce identificar que continua o curto, o problema pode estar num desses componentes que o Maxx7 informou. Para não ter que testar um a um, continue aplicando a fonte aí mesmo, e verifique se um dos componentes citados está esquentando. Já que mencionou o processador, retire-o e veja se o curto some tambem. Se ajudei, de um joinha aí. No aguardo.
  15. @Meriva Retire o pq301 e injete os 19V com a fonte assimetrica onde estariam os terminais 1,2, e 3 dele, e reporte- me o resultado, por favor.
  16. @Meriva ... boa tarde. Se tem fonte assimetrica, use-a para ver onde esquenta... Curto em placas não tem outro jeito de identificar o problema, haja vista, existirem diversos componentes em paralelo. Agora, é claro que voce tem de saber onde injetar essa tensão.
  17. @wizof36 , depois gostaria, para poder continuar na analise, saber a sua definição de ligar... por exemplo: voce disse que liga, mas é porque ascende os leds, ou voce percebe atividade em disco, percebe a maquina bootando? Verifique se não há sombreamento da imagem na tela, pois voce disse que a maquina não está muito bem conservada, daí se a tela estiver muito suja, não conseguirá perceber o sombreamento... No aguardo.
  18. Boa tarde, amigos. @wizof36 , já peguei um pane nesse lenovo uma vez, e segui a mesma linha de raciocinio de verificar o conector do lvds. Achei todas as tensões normal nele. daí parti para o circuito da tela, pois, no meu caso, eu conseguia o video externo. A pane no meu caso estava no circuito da tela. Lá perto do conector da lampada tem o circuito para acende-la. Tinha um fusivel de proteção aberto causado pelo curto de um dos capacitores... Espero ter ajudado. No aguardo.
  19. Amigo, a mesma pane da sua placa eu tenho uma aqui. Verifiquei o v core e um dos canais não sai nada, nos outros dois sai 1.152v. O esquema que tenho aqui diz que o PQ34 tem que receber no seu gate um pulso oriundo do PU9. Em todos os outros dos canais existe esse pulso. Acredito que o CI NCP81018B esteja em pane. Mas a sua aquisição somente por importação.
  20. Você tem o esquema dessa placa? Já experimentou reflow do chip set? Recomendo investigar junto ao dono como ocorreu a pane. Isso também ajuda muito na Hora De isolar a pane.
  21. Desculpe, mas não sei se ainda está trabalhando nessa placa. Acontece que peguei essa mesma pane nessa mesma placa. Troquei o pu100 (pwm) mas não resolveu. Tinha 3v e 5v nos reguladores mas não tinha nas bobinas. Daí abri os jumpers de saída de e alta, as tensões subiram. Testando percebi que a pane estava na linha de 5v de alta ( alw). Com a fonte simétrica descobri o Ci pi4 em curto (ele faz converte os 5vslw para 5v_usb. Foi só retirar esse Ci e colocar de novo os jumpers que a placa subiu. Se ajudou de um joinha, por favor.
  22. Caro, jonatan! Já peguei uma pane na positivo, de não ligar, onde a pane estava na webcam. Isso mesmo, na webcam! Vai ter de abrir a tampa e desconectar o cabo que a conecta. Espero ter ajudado.
  23. Boa tarde, galera! Estava de férias, mas já to de volta. Gostaria de saber se alguém teria o esquema do Sony vaio MBX-273 MODELO SVE14AA12X. VALEU.
  24. já tentou rodar com o linux? tenta rodar com um outro sistema, sem ser este que está instalado nesse note.
  25. Saca o U2 (CI CHARGE - OZ8602GN), e liga a MB sem ele. Hoje resolvi uma pane nesta placa com este procedimento. subiu vídeo na hora...rs Espero ter ajudado.
