linux_silva
    18 [ Doar ]
Tudo que linux_silva publicou
  1. Visualizar Arquivo Editor DMI PCID de 25 DIGITOS 15869.rar Editor DMI PCID de 25 DIGITOS 15869.rar Uploader linux_silva Enviado 05-06-2017 Categoria Software
  2. Visualizar Arquivo BIOS HP- DM1-3250BR 9046.rar BIOS HP- DM1-3250BR 9046.rar Uploader linux_silva Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  3. Versão 1.0.0
    18 downloads
  4. Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. Bom dia! essa placa tem apenas 1 chipset/bga que fica entre processador e a bateria da bios. Aqueça o chipset com 280 graus em uma distancia de 5CM por 3 minutos, espere a placa esfriar e faça o teste novamente. Se a placa parar de desligar é só fazer o reballing no BGA. só não esqueça do Joinha! tenho certeza que minha dica vai dar certo!
  6. Regrave a bios ! obs: são duas, de 512KB e de 4MB
  7. @NALDO PORTO Você já conversou com seu cliente a respeito disso? perguntou se a bateria estava carregando antes do notebook parar de funcionar? pois essas baterias da linha Pavilion com mais de 3 anos de uso, é muito comum não carregar mesmo
  8. Ola @NALDO PORTO, Já tentei fazer upload desse arquivos diversas vezes, porem ele fica um tempo no ar e por algum motivo ele simplesmente some! segue o link do novo upload: https://eletronicabr.com/files/file/23640-editor_dmi_pcid_de_25_digitos_15869-eletronicabrcomrar Não esqueça de deixar seu Joinha ok?
  9. Nome do arquivo: Editor DMI PCID de 25 DIGITOS arquivo enviado: April 11, 2016, 9:38:51 PM Se ajudei, favor deixar pelo menos seu joinha de agradecimento! Obs: o comando não é dmifit e sim nbdmifit! Clique aqui para baixar este arquivo
  10. Galera... O problema era o mais "improvável", não era bios, e sim o teclado. Quando o teclado estava conectado a placa mãe, não dava boot, assim q desabilitei o teclado e usei um teclado USB, tudo voltou ao normal!
  11. Notebook liga normalmente, reconhece HD e DVD, porem não da boot em absolutamente nada! nem HD, DVD, USB. talvez a solução esteja nesse tópico que infelizmente não tenho acesso, se alguem puder dar uma olhadinha, talvez fique mais fácil: https://eletronicabr.com/forums/topic/44501-movido-notebook-samsung-np270e4e-placa-mãe-ba41-02206a-não-dá-boot-de-dvd-nem-hd Obrigado
  12. @Wil...(Zumbi) Nessas placas que tem a eprom externa que desativa a eprom interna do chip IO, é possível utilizar esse mesmo gravador para extrair e regravar a firmware?
  13. Sim sim, mas é os anuncios mais recentes, pois só agora se fala em gravar super IO. A mais ou menos 1 anos atrás não se ouvia falar em gravação de super IO. Ou posso estar equivocado! Por curiosidade irei pesquisar dentro do codigo fonte da bios externa, quem sabe tem o mesmo codigo fonte da firmware do super IO. Se eu encontrar algo, postarei os resultados.
  14. Will... Essa novidade de gravação de super I/O me deixou algumas pequenas duvidas! Eu baixei varias firmware do super IO KB9012QF A3 que você postou aqui no forum, porem de placas diferentes, fiz uma analise no código binário e de fato á diferenças no código entre as firmware. Sendo assim, a questão é... Teoricamente o mesmo chip KB9012QF A3 não funcionaria em outra placa de modelo diferente que também usa KB9012QF A3? Se sim... como á tantas trocas de super I/0 com sucesso? se pesquisar no mercado livre, verá que nenhum anuncio do KB9012QF A3 está especificando alguma placa mãe, e também á varias qualificações positivas, se qualificaram positivo, penso que a troca do super IO foi bem sucedida, sem contar os tópicos nos foruns. Levando tudo isso em consideração, fica uma pulga atrás da orelha... Seria possível a propiá BIOS externa gravar a firmware do super IO, pelo pino de comunicação com o IO?
  15. Estou resolvendo um AB31AP neste exato momento... o Chip de rede queimou e tambem afetou o Chipset Sul, tive que substituir o chipset. Pelo oque vejo, seu caso é muito parecido com o meu. Se acertei, não esqueça do joinha! abraços
  16. na verdade eu fiz um reflow para diagnostico e subiu video, depois fiz o reballing (não fez nenhuma bolha) não subiu video, por isso estou querendo alguem q possa fazer um comparativo, poís já peguei BGA que os valores de alguns capacitores ficava proximo de 10 ohm e em comparação com um chip bom ficava entre mais de 100 ohm
  17. Ninguem??? nem uma sucatinha? uma medição com o chip na placa tb ajudaria !
  18. Boa tarde! Acabei de remover essa BGA da placa, removi todas as esferas e fiz algumas medições nos capacitores que se encontram na parte superior do CI, encontrei 4 capacitor com 8 ohm. Eu ficaria muitíssimo grato se alguem que possua um Chip novo, fizesse a caridade de fazer uma medição, assim eu posso fazer uma comparação e saber se é normal, segue no anexo uma foto com os capacitores marcados em vermelho. obrigado
  19. Depois de mais alguns testes, percebi algumas alterações na comunicação da bios com o IO. O sinal chip select parou de funcionar totalmente e a frequência de clock esta oscilando muito! Pedi um novo IO, assim que eu fizer a substituição do mesmo, irei postar os resultados! obrigado
  20. Não teria como dar certo, pois se trata da bios secundaria, ela não chega a nem ser alimentada com 3V, mas msm assim regravei com o arquivo que vc me passou, continua com os mesmos sintomas! :'( de qualquer forma, obrigado pela intenção!
  21. fiz uma medição no pino 6 do CI de bios, á um comportamento que pra mim talvez seja estranho, posso estar errado. o pino 6 seria referente ao BIOS_SPI_CLK (SCK), esta com uma frequência de 45MHZ, quando aciono o potão de power, essa frequência em um breve momento caí para 31MHZ e nenhuma das tensões de alimentação sofrem auteração em nenhum momento que aciono o botão de power. o cristal que é usado pelo I/O esta operando em exatos 32,7khz e não sofre nenhuma alteração quando aciono botão power
  22. Olá a todos ! Em vários tópicos vejo algumas dicas para fazer substituição de bios ( troca de chip), porem sempre carrego essa duvida... Como testa-la corretamente? Teoricamente se eu colocar a bios em uma gravadora e se a gravadora ler, apagar e escrever arquivos na bios, logo eu não poderia afirmar que o chip estaria em bom estado?
