    8 [ Doar ]
Tudo que MrJapao publicou
  1. @João Henrique @SDTech @wjinformatica Mais uma vez querendo extrair conhecimento dos colegas. Saberiam do motivo do Q800 não estar chaveando? Testei o resistor R901 próximo a ele e parece estar bom. Estou desconfiado do C812 que também está próximo ao Q800. Alguém poderia me dizer a função deste capacitor estando ele ligado ao gate. Obrigado.
  2. @kill3r Sem +VBATR não há como ter 3v e 5v pois é esta linha que ativa o PWM U826. quanto ao "curto" quando com processador, também ocorre com outro.
  3. @João Henrique @kill3r @CJ Bom dia. Continuando o enigma, descobri que o curto na linha +VBATR(já não sei se posso chamar assim) só ocorre quando o processador está na placa. Já havia visto isto em placa mãe de desktop, então se alguém puder explicar o fato a parte, agradeço. Bem, voltando ao mérito, parei no Q800 que apresenta tensão 19v em 1234 e dreno 5678 apenas 0,38v. Alguém ajudaria?
  4. @Humberto Pinheiro retire o plástico da placa que fica no lugar do hd, veja se no plástico não há sinal de queima de algum componente, comumente nestes modelos ocorre a queima ou curto de capacitores neste local. Caso ser este o causador, tente remover o capacitor avariado e certamente o problema será resolvido. Outro componente campeão dos problemas é se a placa tiver o nec tokin embaixo do processador que pode ser substituído por quatro capacitores de tântalo.
  5. @wjinformatica Creio não ser ele o problema, apenas um indicador de curto na linha, qualquer componente da mesma linha também irá apresentar curto. Acho que trocá-lo não é o caminho correto a seguir.
  6. @CJ @kill3r Verificando o PWM U826, contatei que não chega tensão nos pinos 13(EN) e 16(VIN) alimentados por +VBATR. Reparei que o capacitor C1199 (mesma linha de +VBATR), com terra, está bipando em ambos os lados. Creio esta linha estar em curto, estou certo? Como procedo?
  7. Já com o esquema INVENTEC- 6050A2313401-MB -1225- 12872.pdf. Obrigado.
  8. Não acreditava que o mesmo estivesse indisponível e voltei a revirar o forum encontrando assim o dito cujo, Esquema Schematic INVENTEC- 6050A2313401-MB -1225- 12872.pdf. Mesmo assim agradeço.
  9. Como vai. Desde já agradecendo a atenção. Não encontrei nem esquema nem boardview no forum, uma das linhas parece estar em curto mesmo. Preciso do esquema para identificação dos componentes.
  10. Boa tarde amigos. Esquema e Boardview para notebook hp dv5-2114br placa 6050A2313401-MB-A03.
  11. Boa tarde. Testes e situação da placa: não apresenta leds, Bios ok, sem 3v e 5v. Chegando 19V no pino 4 do CI Power U802.
  12. Sim, mesmo com outra fonte, sem processador e sem conector 12V ela não estarta.
  13. Olá amigos. Estou com esta placa e gostaria de um auxilio para verificar por que ela não está estartando. Testes feitos. Regravação da Bios. Não apresenta curto com o terra. Pino power - 3.93v
  14. Exatamente @lipehsb , PC338 serifgrafia D. Vivendo e aprendendo. Agora continuamos a luta.
  15. Como vai regis. Ele bate com o pino 25.
  16. Olá amigos. Já troquei o clássico P2808b0 queimado e falta identificar este componente que está faltando. Alguém sabe a referencia?
  17. Olá amigos. Segue a solução para placa Dmb40 Intel 11289, dell 14z 5423 com seguintes sintomas, imagem intermitente(sobe imagem de vez em quando) e sem tensão LVDS_VDD_EN. Vi que que o problema é corriqueiro em vários modelos Dell. Fiz os seguintes procedimentos e resolveu: 1. Você precisa já ter um pendrive bootável com o arquivo .EXE da BIOS baixado do site Dell e CONECTADO na porta USB 2.0 do note. 2. Caso você não tenha um pendrive bootável do Windows 8 ou 10, siga o procedimento abaixo. - Criando um pendrive bootável: - Baixe e rode o software Rufus. (ele não precisa ser instalado), é só clicar 2 vezes e usá-lo. Ele vai instalar o DOS melhorado no pendrive e torná-lo bootável. - Não tem segredo, é só escolher o drive do pendrive e ir apertando 'Avançar', não precisa mudar opção nenhuma. 3. Baixe a BIOS mais atualizada do site da dell (ex. 5423A13.EXE) e jogue dentro do pendrive (vão ter outros arquivos do DOS lá dentro, não os apague). 4. Deixe apenas conectados na placa mãe: Pendrive + Teclado + Memórias (todas) + Tela. 5. Você vai tirar o cabo de força do note e segurar o botão de power por 10 segundos. Se isso não funcionar, fique apertando rapidamente o power 10x. 6. Conecte o cabo de força, o note deve ligar sozinho, senão, aperte o botão de power. ESPERE até no máximo 5 MINUTOS, se não aparecer nada na tela até esse tempo, retire o cabo e volte para a etapa 5. 7. Quando o note ligar, NÃO aperte mais o power em nenhuma circunstância. Se você errar algo sempre aperte CTRL+ALT+DEL para reiniciar. Repito, NÃO aperte mais o botão de power. Reiniciando pelo CTRL+ALT+DEL você não vai precisar mais fazer todas as etapas anteriores. 8. Reiniciando o note, fique pressionando a tecla F2 para entrar no Setup da BIOS. Dentro do setup, você vai até a aba BOOT e em "Set Boot Priority" você vai colocar como o 1º da lista de boot o pedrive e em segundo o "Hard Drive". Salve e saia do setup. 9. Após o sistema reiniciar, o pendrive vai bootar e você estará no prompt do DOS (C:\). Com isso, já fique com a bateria em mãos (aquela preta e grande). 10. Coloque a bateria mesmo que com o sistema ligado no lugar dela (já pesquisei, não tem problema algum em fazer isso). 11. No prompt do DOS digite, 5423A13.EXE /forceit. Pronto, ele vai fazer a atualizaçao da BIOS e provavelmente os erros irão acabar. 12. Remonte o notebook todo e pronto. O procedimento já é conhecido por muitos mas o intuito é sempre poder ajudar. Abraço!
  18. Olá amigo. Estava com problema idêntico no mesmo modelo e resolvi ontem. Postei a solução neste post , sugiro a leitura. Abraço!
  19. Olá amigo. Sei que o post é antigo mas deu um norte no meu problema , estava com uma placa Dmb40 Intel 11289 dell 14z 5423 com circuito idêntico e apresentando exatamente os mesmos sintomas, imagem intermitente e sem tensão LVDS_VDD_EN. Vi que que o problema é corriqueiro em vários modelos Dell. Fiz os seguintes procedimentos e resolveu: 1. Você precisa já ter um pendrive bootável com o arquivo .EXE da BIOS baixado do site Dell e CONECTADO na porta USB 2.0 do note. 2. Caso você não tenha um pendrive bootável do Windows 8 ou 10, siga o procedimento abaixo. - Criando um pendrive bootável: - Baixe e rode o software Rufus. (ele não precisa ser instalado), é só clicar 2 vezes e usá-lo. Ele vai instalar o DOS melhorado no pendrive e torná-lo bootável. - Não tem segredo, é só escolher o drive do pendrive e ir apertando 'Avançar', não precisa mudar opção nenhuma. 3. Baixe a BIOS mais atualizada do site da dell (ex. 5423A13.EXE) e jogue dentro do pendrive (vão ter outros arquivos do DOS lá dentro, não os apague). 4. Deixe apenas conectados na placa mãe: Pendrive + Teclado + Memórias (todas) + Tela. 5. Você vai tirar o cabo de força do note e segurar o botão de power por 10 segundos. Se isso não funcionar, fique apertando rapidamente o power 10x. 6. Conecte o cabo de força, o note deve ligar sozinho, senão, aperte o botão de power. ESPERE até no máximo 5 MINUTOS, se não aparecer nada na tela até esse tempo, retire o cabo e volte para a etapa 5. 7. Quando o note ligar, NÃO aperte mais o power em nenhuma circunstância. Se você errar algo sempre aperte CTRL+ALT+DEL para reiniciar. Repito, NÃO aperte mais o botão de power. Reiniciando pelo CTRL+ALT+DEL você não vai precisar mais fazer todas as etapas anteriores. 8. Reiniciando o note, fique pressionando a tecla F2 para entrar no Setup da BIOS. Dentro do setup, você vai até a aba BOOT e em "Set Boot Priority" você vai colocar como o 1º da lista de boot o pedrive e em segundo o "Hard Drive". Salve e saia do setup. 9. Após o sistema reiniciar, o pendrive vai bootar e você estará no prompt do DOS (C:\). Com isso, já fique com a bateria em mãos (aquela preta e grande). 10. Coloque a bateria mesmo que com o sistema ligado no lugar dela (já pesquisei, não tem problema algum em fazer isso). 11. No prompt do DOS digite, 5423A13.EXE /forceit. Pronto, ele vai fazer a atualizaçao da BIOS e provavelmente os erros irão acabar. 12. Remonte o notebook todo e pronto. O procedimento já é conhecido por muitos mas o intuito é sempre poder ajudar. Abraço!
  20. Visualizar Arquivo Monitor Lg E2240S - Manual Service- schematic 19517.pdf Monitor Lg E2240S - Manual Service- schematic 19517.pdf Uploader MrJapao Enviado 30-05-2017 Categoria LG
  21. Já foi devolvido o equipamento amigo. Mas verifiquei sim como salientei no tópico: "Testes realizados: Todas peças paralelas à placa mãe, memória, processador, gravador, teclado, ""botão power"" e por aí vai." Agradeço a disposição. Abraço!
  22. Mesmo trocando os CI´s e gravando diversas roms não resolveu o problema. Obrigado.
