jeff_tecnico
    72 [ Doar ]
Tudo que jeff_tecnico publicou
  1. Alguém sabe me informar o valor desse componente? -------------- CAPS ON editado pela moderação --------------
  2. Bom amigo Vamos la, entrando no setup, VA EM ADVANCED, DEPOIS EM (ENTERFACE COMBINACION),COLOQUE (IDE) SO ISSO! DEPOIS VA EM SECURITY / SECURE BOOT/ ENTER / DESABILITE A OPÇÃO SECURE BOOT OPTION, SO ISSO! DEPOIS VA EM (MAIN) BOOT FEATURES / ENTER / NA OPÇÃO CSM SUPPORT COLOQUE (YES) E DEIXE AS OPÇÕES ABAIXO TODAS EM ( ENABLED) SALVE TUDO NA OPÇÃO (EXIT) SAVE CHANGES, NÃO DÉ F10 PARA SALVAR PORQUE NÃO VAI, E DEPOIS É SÓ COLOCAR O BOOT PELO CD E PRONTO, ESPERO QUE EU TENHA AJUDADO.
  3. PESSOAL, FIZ O MESMO LIGAR, ESTA FUNCIONANDO, MAIS NÃO PASSA DO SETUP, LIGA, CHEGA UM QUADRO, AONDE SELECIONA O Q QUER, HD, CD, USB, MAIS O Q ESCOLHE, VAI E VOLTA PARA ESSE QUADRO, ENTRO NO SETUP, TROCO O Q FOR, MAIS NÃO PASSA DISSO, ALGUÉM JA PEGOU ISSO?.
  4. Estou com esse not, estou medindo a placa e não acho nada de anormal, alguém já pegou esse problema? Agradeço a ajuda.
  5. Pessoal, estou com um notebook lg c400 q liga, não apresenta imagem, depois de 10 segundos ele desliga. Troquei bios, zerei a cmos, troquei memoria, medi a placa, capacitor, mosfert, resistor e não achei nada fora do normal, alguém ja teve esse problema e pode me ajudar?
  6. Rapaz, esta no caminho certo, testa fora ou troca o mesmo e ver se continua a comunicação de tensão.
  7. Grande tem uns capacitor, na mesma linha q vai para carregar a bateria, verifica eles la e me fala, se te ajudou dar um joinha.
  8. Cara, esquece de bga, se liga com bateria, olha primeiro o jack da placa, aonde vc liga a fonte, verificar se esta quebrado, liga a fonte e ver se esta chegando no jack as tensões, se estiver, olha o fusível. Se não tiver enganada, esse notebook a placa power é separado do not, mede tb sua saida, tem as marcações na placa. Se te ajudou, dar um joinha.
  9. VC LIGA O FIO PRETO NO PINO 1 DA USB E O PRETO NO ATERRAMENTO.
  10. CARA COMO O jR_maximo FALOU, CARA DE BIOS. TROCA OS MESMO OU REGRAVA.
  11. rAPAZ LIGA NO 5V DAS USB, SE O COOLER TIVER BOM, ASSIM, FICA LIGADO DIRETO E ESFRIA A NOT. MAIS SE JA LIGOU EM ALGUMA VOLTAGEM MAIOR Q 5V, ENTÃO QUEIMOU, AI SO TROCANDO.
  12. Essa placa eh de um Notebook TOSHIBA A665 - 3DV11 da MONTHERBOARD AMOCX000700
  13. NotebookTec, não achei esse capacitor grande de plastico escrito NECTOKIN.
  14. NotebookTec, não achei esse capacitor grande de plastico escrito NECTOKIN.
  15. Notebook TOSHIBA A665 - 3DV11 da MONTHERBOARD AMOCX000700, liga e desliga em 3 segundos, não sei mais o q fazer. I5.
  16. Circuito simples de Timer Ajustável de 3 segundos até 2 minutosO circuito eletrônico de timer apresentado aqui é bastante simples para um temporizador com tempo regulável, ele usa apenas dois transistores mas é capaz de disparar em um espaço de tempo de 3 segundos até 2 minutos. Este temporizador faz com que um LED fique ligado um determinado período de tempo depois que um interruptor é acionado. http://blog.novaeletronica.com.br/img/Circuito-simples-de-Temporizador.png[/img]Circuito simples de temporizador Em vez do LED você pode usar um relé, por exemplo, assim você poderá acionar outros dispositivos de maior carga. T1 e T2 (BC548) formam um driver que pode acionar tranquilamente um relé e você ainda pode deixar o LED para servir de lâmpada piloto do circuito. Lista de componentes do TemporizadorT1 e T2 – Transistor BC548 ou BC547 R1 – resistor 100 Ω x 1/8W R2 e R3 – resistor 10 k x 1/8W R4 – Potenciômetro ou Trimpot de 500 k C1 – Capacitor Eletrolítico 220uF x 25v D1 – Led de qualquer cor O ajuste do tempo do timer é feito por R4, que é um potenciômetro de 500 K Ohms, o resistor R3 e o capacitor C1 também são responsáveis pelo tempo de gatilho do temporizador, você pode testar outros valores nestes componentes para adequar o projeto as suas necessidades. A alimentação do circuito pode ficar entre 4,5 Volts a 12 Volts, a tensão vai influenciar no tempo do temporizador e você deve adequar o valor do relé a tensão que você usar no temporizador.
  17. Isso q o Neofln falou, é o certo, sempre limpo a placa antes e apos o reablling e depois fazer o reset geral da placa, sempre tenho sucesso. Qual produto esta usando para fazer a limpeza?
  18. Dar uma olhada aqui http://www.usinainfo.com.br/ Gosto muito desse site e comprei tudo la
