jeff_tecnico
    72 [ Doar ]
Tudo que jeff_tecnico publicou
  1. Olha, testa outra bateria, parece ser besteira, mais ja pequei bateria com celulas em curto e fazendo isso. Se testar outra bateria e der o mesmo problema, medi com o multímetro a tensão de saída do pinos q vai notebook para a bateria, ver se tem 10.8v, tive um win q estava saindo 12v e com isso desligava o not. Posta o resultado.
  2. Olha, estava com um not com placa de vídeo dedicada, ligava e travava, resolvei a placa de vídeo, funcionou. Espero ter ajudado.
  3. Cara, ao desmontar esse iphone, olhou q tem a parte de baixo aonde liga a fio da antena e tem la em cima uma tampa da placa, se ela não tiver bem parafusado, dar isso mesmo, ou se tiver sem ela, pois iphone usa a carcaça como aterramento, verificar se esta com essa tampa q te falei e se tiver, veja se esta bem parafusado. Espero ter ajudado.
  4. recomendo ninguém essas fotos, mais usuário final AMA fazer o q não deve
  5. Se esta na garantia, leva mesmo, usar todos os recursos do equipamento eh direito seu.
  6. cara, pequei uma vez, mais ou menos assim, colocava a fonte e achava tudo normal, so achei algumas coisas com valores alterados, ai regravei a bios e resolveu. Espero te ajudado.
  7. Pessoal, estou com um Notebook Toshiba A665 Liga, acende o led e com 3 segundos ele desliga. Intel I5. Ja medi mosfert, capacitor, medi as linha de raciocínio dês da entrada de energia e esta normal, pensei q poderia ser bios, mais estou pensando q pode se bga tb, alguem ja passou por isso e pode me ajudar?
  8. Grava a bios novamente com uma versão mais nova. Estranho isso, erra so grava e funcionar.
  9. cara, antes e tudo, faz m teste simples, troca a memoria.
  10. Cara estou com uma situação quase igual, diferente é q uma mulher louca veio, pediu para troca a dobradiça de um win, pois voltou falando q tinha trocado a parte de baixo do notebook dela, ai voltou falando q tinha roca do a parte e cima, agora voltou falando q troquei o processador, agora voltou falando q roubei a web cam, queria R$ 300,00 para deixa como estava, falei q ela erra louca, ela foi na justiça, audiência é daqui 4 dias, notebook q é um pentium ainda, ela quer um notebook novo de R$ 1.600,00. mandou ja o orçamento e tudo, unica coisa q ela tem, diz ela, caixa do notebook dizendo q não é aquele, um tecnico q não sei quem é q vai prova q não é aquele e o vendedor q vendeu para ela a 5 anos atras. Expliquei q tudo q entra aqui entra numa caixa e bancada sai e entra limpa, peças trocadas foram entregues a ela e faço doação de notebooks bem melhores q o dela, não preciso disso, mais ela diz sempre q sou ladrão, vamos ver no q vai dar. Mais o seu caso, se tem assinado a O.S., cara se preocupa não, pessoa so quer perturbar mesmo. Da em nada não.
  11. Sou Jeff_Tecnico e preciso de muitas curtidas. 18anos trabalhando com placas
  12. - Evite colocar o notebook em um local sujeito a umidade elevada, temperaturas extremas, vibração mecânica, luz do sol direta ou muito pó no ambiente a seu utilizado. - Não obstrua ou bloqueie quaisquer aberturas de ventilação no notebook. Por exemplo: não coloque o notebook em uma cama, sofá, tapete ou superfície similar. Caso contrário poderá haver superaquecimento que resultará em danos em seu notebook. - Mantenha seu notebook a pelo menos 15cm de distância de dispositivos elétricos que podem gerar um forte campo magnético, como uma TV, geladeira, motor ou um grande alto falante. - Não mova o seu notebook abruptamente de um local frio para um local quente. Uma diferença de temperatura superior a 10º C causará condensações dentro da unidade, o que pode danificar a mídia de armazenamento. - Nunca coloque seu notebook numa superfície instável, onde possa colocar o equipamento a risco de uma queda. - Não coloque objetos pesados em cima de seu notebook quando ele estiver fechado, pois isso poderá danificar o visor. - A superfície da tela de um notebook, arranha facilmente. Não utilize toalhas de papel para limpar o monitor. - Evite tocar a tela de seu monitor, com os dedos, bem como com lápis, caneta ou outro objeto. - Para maximizar a vida da luz de fundo do monitor, configure-anpara desligar automaticamente como resultado do gerenciamento da energia. Evite utilizar um protetor de tela ou outro software que evite que o gerenciamento da energia funcione. - Nunca limpe o notebook quando ele estiver ligado. - Para a limpeza externa de seu notebook utilize um pano macio umedecido em água ou um detergente não alcalino. - Recarregue a bateria do notebook antes de ela esvaziar totalmente: o ideal é que a recarga seja feita quando a "garrafinha" na sua barra de tarefas do note estiver marcando 20% ou 30% de energia.
  13. Olha, testa a fonte e verificar o jack, se tiver tudo OK. Verificar os Morfets de estrada. Posta o resultado.
  14. Essa placa se não me engano, tem duas bios, uma perto da memoria e outro no processador
  15. Olha se tem alguma coisa dentro e veja se o pickup roller esta se movimentando quando mando imprimir
  16. Testa memoria, abre q area de processamento e veja, antes e depois q abre o programa de audio, como fica o seu processador. Qual a configuração do seu not e programa de áudio q esta usando.
