@hds-tec, opa desculpa de novo esqueci de finalizar. Pessou fica a dica quando der esse tipo de erro somente um HD novo troquei e com o mesmo CD do Windows que estava dando erro instalei.
Boa tarde colegas, estou com um s3 que está com falha ao carregar. Ele marca que está carregando mas não carrega a bateria. Testei a bateria está OK. Mas conector da bateria na placa está meio esquisito ela tem 4 pinos geralmente a carga se dá no 1 e 3 pino mas ao colocar o multímetro está dando 3,4 volts no 2° pino. Alguém se tiver uma placa dessas poderia ver se é normal isso.
Desde já agradeço
@Kaio Macedo, já aproveitando o gancho do colega, coloco devolta por cima do jump o q2? E esses jumpers nos resistores? Tenho que tirar eles fora e só fazer o jump nas ilhas?
@m4yur1, nunca peguei um chig ling mas se tivesse q fazer a ROM de um tentaria pegar a ROM do modelo que estão copiando. Sei que é arriscado mas faça o backup, e tente talvez funcione.
@m4yur1, antes de tentar mecher no software tentar ver o botao power. Geralmente esse erro e quando o botao está em curto. Teste continuidade com um multímetro se der continuidade no pólo positivo e negativo do botão troca ele que vai funcionar.
@f.celso, amigo vá em redes e tenta configurar, operadas de rede se entrou até aí e sinão que o chip está sendo reconhecido na maioria dos casos assim é o imei que está bloqueado
@Thalles Ravell, de uma analisada no imei do aparelho pra ver não está bloqueado. Digita no discador *#06#. E confira no site.
https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br/public-web/home?cid=31705.
@Bruno Faria, desculpa esqueci de falar. Pela octoplus crakeada nao pq após o processo de backup dos dados o software pede a box como não possuo ainda não deu. Consegui pro outro software, chamado imei repair
@diogosarmento, em questão a comprar sucatas acho que dependendo e bom iniciar os trabalho que aos poucos vc vai acumulando. E outra dependendo o componente q precise da placa tem que ser o modelo certo. E já faça compra de conectores de carga botões diversos pq geralmente vai ser oq irá trocar e esses e bom colocar novos.
@Kaio Macedo, obrigado pela observação e já corrigi. Agora pra nós micro empresários corrigir um erro desses e praticamente impossível sem as peças novas. Tirar de sucata um CI e perca de tempo. Pois ele já vem com o estanho nos contatos que ao aquecer eles se fundem a placa. No caso da sucata com certeza irá ficar na placa o estanho sendo assim impossível recolocala em outra placa.
@Kaio Macedo, cheguei nessa conclusão seguindo o troboushoting da página no service. Fiz o passo do código *#1234# aí apareceu o número do modelo. Aí parti para as medições dos capacitores c611,c626,c615. Que nenhum marcou os valores pedidos. Além que o CI está superaquecido.
@mateussss.ffc1087, beleza, se for fazer esse procedimento em qualquer aparelho te aconselho a desmontar o máximo que der por que a cola UV faz sujeira mesmo e vaza pra todos os lugares do aparelho. Não danifica mas fica um trabalho meio que amador. E no caso do moto g2 e g1 já sabe que a cola UV vaza pra de baixo do display manchando ele.
@Kaio Macedo, tem como saber qual a operadora certa? Ou tirar esse bloqueio de operadora pra funcionar qualquer uma? Está muito estranho o sinal está cheio quando tento conectar ele zera o sinal e aparece q é impossível conectar na rede. Já tentei vivo e nextel.
