Amarelodan
    6 [ Doar ]
Tudo que Amarelodan publicou
  1. @CATC MULTIMARCAS, com certeza na da pra confiar nesses programas, mas fiz esse procedimento de ver o imei pelo código conferi no site e esta como nada registrado na base. Estou achando que como fiz downgrade o kernel deve ter corrompido. Mas já instalou a lolipop de volta e nada de voltar. Vou ver se consigo achar só kernel.
  2. Esse aparelho estava com o imei zerado aí reparei o imei mas agora não registra na rede. O que posso fazer? Detalhe após os 15 dígitos do imei ele está /01 será normal?
  3. @Reyni, aconselho vc a ver na placa o conector se não está danificado. Veja no microscópio grampo por grampo no conector e veja se não tem nenhum danificado.
  4. Boa noite gostaria de saber se alguém já usou o software da octoplus ckakeado pra recuperar imei. O meu está com problemas pra conectar o celular ele não faz a leitura do sistema.
  5. Bom aqui até agora 90% pq o motox 2 passei do ponto na temperatura e manchou um pouquinho o display. Mas nem prejuízo foi pq o cliente ainda gostou do trabalho.
  6. @Roselio Jantara, verdade esse é um investimento sendo bem usado, sabendo as temperaturas certas se paga muito rápido. Bem que poderíamos fazer um tópico só com as temperaturas pq não é a mesma por exemplo de um moto x2 e um moto g2.
  7. @Kaio Macedo, valeu vc está sempre sendo de grande ajuda.
  8. @Kaio Macedo, meu nada a ver com o assunto, nem sei se pode mas poderíamos [EDITADO].
  9. @Kaio Macedo, sabe onde consigo compra pq o u2 encomendei da aliexpres.
  10. @Kaio Macedo, putz acabei encomendando o errado comprei o U2 que fica abaixo do processador.
  11. @Kaio Macedo, só dá pra saber se é isso mesmo trocando? Não tem como fazer algum teste?
  12. @Kaio Macedo, vc já trocou um desses? Ele fica bem abaixo do processador. E tranquilo?
  13. Amigo faça teste de continuidade com multímetro nos botões, antes de qualquer recuperação de ROM temos que fazer esse teste. E pq está com a tela assim, está quebrado o LCD?
  14. A minha não é a vácuo ainda é com presilhas. Essa a vácuo se o vidro estiver muito estilhaçado ela segura também? Meu mas a minha mesmo sendo antiga uso pra tudo nem uso mais soprador em nenhum display.
  15. Amigo confira o imei se não está impedido. Se estiver esse aparelho foi bloqueado, e com certeza é até um problema para sua assistência. Confira nesse site. https://www.consultaaparelhoimpedido.com.br/public-web/home?cid=11686
  16. Boa noite pessoal estou querendo comprar um osciloscópio e vi esse no mercado livre. Alguém sabe se é bom?
  17. E não se esqueça do meu jóia estou precisando
  18. @Antonio vm, isso, mas só coloca um pingo de solda em cada. Uma da conexão da placa no botao não coloca nada e posicionar e derreter a solda da placa pra fixar o botao. Olha bem as conexões do botão pra ver onde vai solda na placa.
  19. @Antonio vm, sorte sua ter arrancado a trilha do negativo pode colocar o botão normalmente. Só vai ficar sem esse ai. Mas quando acontecer esse tipo de coisa e só testar continuidade.
  20. Bom dia pessoal quero deixar uma contribuição para vcs, nem sei se já tomam esse cuidado. Ao comprar uma placa mãe para troca muito cuidado com o bloqueio de imei tem meliantes por aí ao invés de vender o aparelho vendendo peça por peça, aconselho a vcs sempre exigirem a nota da placa e no caso de não tiver verificar o imei para ver se o mesmo não está impedido se estiver essa placa só servirá pra sucata.
  21. @Kaio Macedo, não já coloquei na fonte e nada ele liga normalmente. Até carreguei a bateria direto na fonte, e ligou. Preciso saber quanto de carga vai pra bateria quando conectado no carregador.
  22. Por favor se alguém estiver com um na bancada, veja quantos volts vai pra bateria pelo carregador. O meu está marcando de 0,79 a 0,89. Será que é isso mesmo? Troquei a bateria e j troquei o conector.
