Maru
0.62 -
2.562 -
Vitórias
23 -
4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
Obrigado pela informação, amanhã começarei a efetuar as trocas dos mesmos, qualque coisa volto aqui e posto os resultados obtidos. Cordialmente Marcelo
Eu gostaria deste produto http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_180059.html Pois me ajudaria em muito com a manutenção de equipamentos com componentes SMD's
Olá Sr. William, Boa Noite. Obrigado pela informação do valor do resistor, quanto a adquirir créditos?? ainda não sei como fazer isto. hehehehe Aproveito o ensejo e lhe pergunto, este LM300N poderá ser usado com soquete? ou é recomendado usar ele soldado diretamente na placa??? Pergunto por justamente o vendedor dos LM300N ter enviado com os mesmos os referidos soquetes e não me cobrou por isto, vei como brinde, devido a quantidade de peças que comprei, pois limpei o estoque que ele tinha de 185 peças. Fechei com a prefeitura para fazer a manutenção dos micros e minitores deles, além dos demais equipamentos. Desde ja vos agradeço a atenção. Cordialmente Marcelo
Ok, obrigado pela informação, pois ja fiz contato com o eletrecista que irá fazer os ajustes na instalação elétrica da escola. Mais uma pergunta Sr. William, qual o valor resistor que esta logo abaixo dos diodos que efetuei a troca ele é SMD marcado na placa como R111 e muito pequenino, e eu mau consigo ler seu valor, e pelo Sr. ter o manual ficaria mais fácil . Desde ja agradeço a atenção e a ajuda a mim disponibilizada Cordialmente Maru
Obrigado pelo pronto retorno e pelas informações cedidas. Mais uma pergunta, este componente sempre queima ou é esporárico, pois como havia comentado tenho vários aqui , cerca 25 com o mesmo problema, são da Prefeitura que queimaram por raio. Verifiquei os diodos e capacitores, como chegaram hoje ja refiz as referidas trocas, mas não contava com este componente também queimado em todas as placas.
Ainda continuo tentando fazer funcionar. hehehe agora preciso de um sensor de papel para ela, se alguém o tiver e quizer fornecer eu agradeço Cordialmente Maru
Boa Tarde Sr. William. Como no outro post, as peças chegaram, e efetuei a troca dos diodos D101 e D102 , e para a minha surpresa, qunado coloco as pontas de prova na placa, parece estar tudo em curto, removi os capacitores e nada, depois removi o LM260N e adivinha, o problema do curto sumiu, resumindo é ele o culpado, agora a pergunta onde encontrar outro para a troca? pois se demorar como as demais peças os clientes me enforcarão, hehehe Saberia que o teria para fornecer e de forma rápida? Cordialmente Maru
 resolvido Esquema do New Station uST700 SFX
Maru respondeu o tópico de Maru em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá a todos. Bem, depois de um longo e tenebroso inverno minhas peças chegaram, bem fiz a troca do diodo e dos capacitores e o dito voltou a funcionar, mas agora não quer desligar, hehehe. o que poderá ser agora??? poderiam me ajudar? -
Olá Sr. William. Eu poderia usar o 1N5223 no seu lugar ou estou errando no seu equivalente? -
o c O código dele seria esta BZX79B-2V7 Zener Diodes? pois não tenho o esquema, o que diz nele??? pois tem vários o que difere é o código do fabricante correto?? ou posso usar o 1N5223 x 0,5W ?? que seria seu equivalente -
quanto a questão de tensão de entrada ele é somente 110/127Volts [glow=red,2,300]não é Bivolt[/glow], por este motivo que não tem o rele de chaveamento de tensão -
Quanto as posições, estão corretas com o modelo que eu possuo aqui, bem a tensão na base do BD139 com entrada no diodo zener é de 15,52v e no IC3 tenho as tensões de 14,92v e 5,02v, lembrando que o zener 2V7 esta em curto e no momento não tenho outro para troca deste valor -
Achei o diodo D32 que pelo que li é um C2V7PH que esta em curto, ele fica perto do da chave liga desliga, ache é este o valor pois é muito pequenino e ruim de ler, pois se tivesse o esquema seria mais fácil, hehehehe -
aqui esta as outras fotos como explicado anteriormente com os valores de tensão encontrados nos LM's 324. Um detalhe, a bateria esta com carga total, pois é nova em folha, fiz outro teste, liguei na energia, deixei um tempo de 30 minutos, e cortei a energia da rede, o relê ou os reles tentam atracar e o led troca de cor alternando entre azul e vermelho e não sai disto quando esta na bateria, pois na energia elétrica nem dá sinal, apenas atraca o relê e nada mais e o led pisca uma única vez em vermelho -
Bem vamos lá Fiz os testes para medir as tensões nos LM's324 e as tensões são as seguintes na foto 27-1 e 28-1 da sequencia que fiz -
Olá, quanto aos esquemas, os que constam aqui são de modelo diferente ao que tenho na bancada. As tensões que estão presentes nos LN's 324 nos pinos Vcc são de 14,48volts ligado na tomada e o rele atraca e não faz mais nada, na bateria esta fraca e não obtive resultado da voltagem no LM324, vou emprestar uma bateria de um colega e posto aqui depois -
Maru postou um tópico em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Bom Dia a todos. Olá teriam o esquema do New Station uST700 SFX pois não tenho como ver os valores dos diodos que estão posicionados a frente dos reles, pois estão quebrados. Verifiquei que ele ao ser ligado na tomada o led muda de cor atraca um rele e não faz mais nada. Troquei os LMs324 od dois transistores IRF540N, os capacitores 0,47uf x 100 volts, 0,1uf x 100volts, os dois transistores FB3306 e mesmo assim ele não liga. Até troquei os reles e nada, ele possui três (3) de 12 volts e um de 5 volts e nada. ele veio da escola estadual, que mantém o servidor da biblioteca funcionando e eles necessitam com urgência, ai eu emprestei o meu para quebrar o galho, usando uma bateria de carro e funciona até 2 horas sem problema. -
Esq Nobreak E0738701 New Station µST700BiFX
Maru respondeu o tópico de William_R em Dicas e Tutorias de Fontes e Nobreaks
@William_R, Olá teria o esquema do New Station uST700 SFX pois não tenho como ver os valores dos diodos que estão posicionados a frente dos reles, pois estão quebrados. Verifiquei que ele ao ser ligado na tomada o led muda de cor atraca um rele e não faz mais nada. Troquei os LMs324 od dois transistores IRF540N, os capacitores 0,47uf x 100 volts, 0,1uf x 100volts, os dois transistores FB3306 e mesmo assim ele não liga. -
bematech mp 2100 piscando 3 vezes a luz do papel
Maru respondeu o tópico de leandro microecia em Impressoras e Copiadoras
Bom Dia Sando. Obrigado pelo apoio, ficarei muito grato se me fizer esta gentileza, junto poderia se possivel um roteiro de como fazer estes procedimentos, pois meu forte é monitores , pois acho um pecado jogar fora, pois deve ser um probleminha bem simples, mas que alguém achou que não valia a pena recuperar e a jogaram fora. Quero usar para emitir cupom de garantia em minha oficina. Testei o sensor do papel e percebi que o led escuro não conduz e o branco ascende normal, sei pois verifiquei com a câmera do celular e o dito funciona normal, mas o escuro que deve ser o receptor não faz nada, testei com uma tensão de 2 Volts em paralelo com um resistor e nada de conduzir, e o incolor conduz normal . Tem como concertar trocando apenas o Led, ou terei que adquirir o sensor inteiro? poderia por gentileza enviar para este e-mail? [EDITADO: Dados Pessoais] Caso não fira a ética do forum, e se os moderadores assim o permitirem. Cordialmente Maru -
Eu quero usa-lá para emitir um comprovante de serviço ou mesmo um cupom fiscal do serviço com ela, acho que ainda ela tem potencial para tal, apesar de não estar funcionando ainda de forma correta
Boa Tarde. Em teste de continuidade no sensor de papel, percebi que o led branco com luz infravermelho ascendem mas seu par de cor vinho não conduz, o que pode ser ele que não esta funcionando, tem como arrumar somente ele trocando a peça que esta defeituosa ou tenho de comprar outro sensor?
Obrigado pelo retorno e pelas informações, aproveitei e fiz um teste de continuidade no sensor de papel da mesma, e ele não conduz no diodo receptor, sendo que o emissor funciona e conduz, teste feito com a câmera do celular, mas o outro não deu sinal de vida, será que também esta pifado, isto se tornou um caos, quanto será o custo deste sensor de papel?? -
em uma das fotos tem um adesivo como sendo um selo void de segurança, em outra uma placa colada com adesivo epoxi branco . -
Olá colega, tirei algumas fotos para melhor entendimento, ,mas não localizei tal bateria que mencionou ela tem um flet que se conecta na parte inferior do mecanismo de impressão, que esta recoberto por uma cola epoxi branca. A placa lógica é FT4709 -
Obrigado pelo pronto retormo. Bem contei as vezes que o Led Vermelho pisca no total são 14 vezes este led é que indica a falta de papel O Led verde de Power ascende e permanece assim inalterado, o vermelho pisca 14 vezes, para por um instante e volta a piscar novamente 14 vezes. Como o antigo proprietário jogou fora quero recuperar e usar em minha oficina. hehehehe ja peguei ela sem o lacre e sem os parafusos
