    23
    4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Na verdade o que eu percebi é que o firmware desta tv quando lançada ela vem sem um parâmetro de controle de energia e sem proteção contra transientes da rede elétrica para as barras de led's o que ocasione este problema que de certa forma é cronico nestes aparelhos, pois após a troca das barras de led's fis uma adaptação no circuito dos led's a fim de evitar este problema e a atualização do firmware para a nova versão. Se gostou dá um joinha.
  2. Olá, Algum coelga ja se deparou com um componente como este?? parece ser um fusível . tentei achar algo na internet e nada, nem mesmo um datasheet do dito.
  3. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  4. Olá amigos, venho informar que o problema destes dois aparelhos foram sanados com exito, o pocedimanto foi a troca dos Ci's de controle (bios) e regravado com novo Firmware, ambas estão funcionando perfeitamente , uma adaptação foi montada na entrada de energia, sendo que foi acrescentado um diodo de proteção adicional de sobre-tensão e um de corte para previnir curto o que resultou em um excelente recurso contra transientes. Obrigado pela ajuda que obtive neste forum.
  5. procuro o esquema desta modelo pois a Positivo nomeou ela como Mobili V53, mas é clevo 6-71-e51q0-d02a-gpm a placa da entrada não deixa passar energia para a bateria, e demais partes da máquina, veifiquei o que pude, mas sem o manual técnico ou esquema se tornou impossível, poderia ajudar?
  6. baixa sim , tente este link que é direto do site da mega mega:///#!5JFS0I4S!wBK71IHH8WcQpXx-EP3z7Em9jHboLK-76PB6neK0bWM
  7. Ja tentou estes??? https://www.radio-code.co.uk/ https://gestaoinstalacaoredesinformaticas.blogspot.com.br/2014/11/calculadora-de-codigos-auto-radios.html, sendo este que tem que baixar e decodifica estes modelos de veículos e mascas dos fabricantes de radio FORD - VAUXHALL - ROVER - RENAULT - MERCEDES - BWM - CITROEN - HYUNDAi - PEUGEOT E MAIS Blaupunkt Clarion Ford Volvo Daewoo Becker Grundig Philips Sony
  8. de uma olhada neste link poderá lhe ajudar, mas só instala no celular, se gostou dá um joinha para eu ganhar uns créditos para baixar um esquema aqui da site amigo https://play.google.com/store/apps/details?id=us.autocode.two
  9. mas para qual marca de rádio? o que eu tenho é somente para os radios que vem com as BMW's
  10. Bom Dia Sr. William. Obrigado mais uma vez, com a ajuda em identificar os referidos componentes, minha vista já não é a mesma coisa, ai ler estas pecinhas fica ainda mais difícil. Quanto a conseguir créditos ainda estou tentando, mas pelo que vi irá demorar um pouco para conseguir baixar o esquema, mas sem problemas continuarei tentando. Ótimo final de semana ao Sr. e a vossos familiares. Cordialmente
  11. Ola Sr. William, mais uma vez obrigado pela ajuda, mas ainda penando por não possuir o manual de serviço, hehehe Pois bem aqui estão as fotos que tirei da placa, pelo que vi pelas fotos tenho os seguintes componentes: Q1, Q4, Q5, Q6 e Q7 são transistores, mas não sei seus respectivos valores. D1, D2, D3, D4 são diodos que também não sei seus valores, vi que possui um ZD1 que parece ser um zener VM ou sei lá, hehehe um s1A que é um smbt3904 que na verdade é um 1N4001 w um s2A que é um smbt3906 que não sei seu equivalente. quanto ao valor do resistor obrigado por me corrigir, fico grato por isto. Agradeço toda a ajuda que receber dos colegas e amigos. Cordialmente Maru
  12. Obrigado pela informação Sr. William. Acabo de arrumar o ultimo monitor, entre aspas, pois não consigo ler os valores dos transistores miniatura que se encontram no outro lado da placa, estou com 5 destes com o mesmo sintoma, ambos abertos ou em curto, como não consigo ler os valores deles para poder comprar para substituir, pois não possuo o esquema deles e ainda não obtive pontos para poder baixar da área de download, hehehe. e um resistor SMD com inscrição 100 que corresponde a um resistor de 10Kohms aberto, curto. falta somente estas para finalizar a entrega total dos aparelhos à prefeitura. Preciso de ajuda urgente senão a prefeitura cancelará o meu pagamento. Cordialmente
  13. Gostaria de receber este equipamento pois sera muito util em minha bancada https://www.eletronicacastro.com.br/esponja/12512-suporte-para-ferro-de-soldar-com-esponja-metalica-hikari.html
  14. Este seria um presente ideal, pois como ja estou um tanto debilitado com minha visão. hehehe é to ficando velhinho, hehehe http://www.gearbest.com/microscopes-endoscope/pp_358566.html
  15. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  16. Puxa, prometi ao cliente que eu resolveria o problema. São dois aparelhos identicos com o mesmo problema, troquei de apenas um e tentei fazer o Update que o site do frabricate fornece mas não subiu, ai nem mexi na outra. Preciso de ajuda para resolver isto o quanto antes, pois ele é dono de uma Choperia e Petiscaria na cidade e ele precisa delas para enterterimento dos seus clientes, ainda mais que o ano esta acabendo e o movimento dele aumenta muito nesta época.
  17. Olá preciso do Firmware da PH48S61dq pois troquei a bios dela e agora não tenho o firmware para colocar nela, o sintoma foi de ela perder a imagem , aparecendo apenas a Logo na inicialização e o som permaneceu normal. troquei o bios desta placa e agora fica apenas com o led do Stand By ligada e mais nada por motivo de eu não ter a bios gravada com o firmware dela. Algum colega teria alguma sugestão ou dica para resolver este problema? Cordialmene
  18. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  19. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  20. Olá é o resistor de 5.1Kohms por 3w queimado, troque ele por um 5.6Kohms por 5w que resolve o problema, caso o led do calor estiver piscando, troque o BAT 12 que estará em curto. Qualquer problema avise, a minha deu o mesmo problema e depois de muito quebrar a cara procurando o problema achei e resolvi da forma descrita acima. Boa sorte
  21. Obrigado pela informação e desculpe-me pelo erro cometido por minha pessoa. quiz enviar em PVT mas erre a forma de envio. Mais uma vez me perdoe pelo erro.
  22. Bom Dia Sr William, como saber qual o valor de um diodo SMD com a inscrição 20B 19, sendo que o 20B está maior em cima e o 19 menos em baixo é de um aparelho telefônico da Panasonic KX-TG4021LBT Eu achei algo parecido mas não tenho certeza, seria um Zener de 6,2Volts + /- 5% 241Ma - 2,5W a alimentação desta base é de 6,5Volts por fonte externa que esta queimada e o diodo trincado e o resistor 207 SMD de 27ohms trincado EDITADO:Incluir prefixo
  23. Sim, Agradereria vossa presteza, se puder enviar o arquivo, basta informar como como o fará Cordialmente
  24. Bom Dia a todos. Caiu duas fontes deste modelo, com o seguinte sintoma: Quando se liga fica tudo normal, o led ascende , mas quando liga-se a carga, que é o notebook ela oscila e o led ascende e apaga de forma intermitente, para não queimar o notebook liguei uma ventoinha de PC para simular a carga. Vou postar um video com o sintoma, e aguardarei um retorno dos colegas a respeito do que poderá ser este defeito, Cordialmente
  25. Ser William, boa tarde Troquei de apenas 15 monitores, sendo que dos quais somente 3 funcionaram perfeitamente e od demais continuam nãp dando sinal de vida, ja não sei mais o que fazer, poderia ,e ajudar?? :'(
