    23
    4,760 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Bom Dia Sr. William. Efetuei a troca da bateria no multímetro e as leituras foram idênticas, quanto as informações que me solicitou ainda não foram possíveis por ainda estar aguardando a entrega dos correios. Quanto aos diodos zener, 1n5250 e 1n5242 quais seriam seus equivalentes, pois aqui no comercio especializado no Paraná, não encontrei para compra.
  2. Bom Dia Sr. William. Achei o valor de DZ101 alterado, pois pela posição das pontas de prova e o mesmo estar solto da placa em um de seus polos, pois o ZD102 quando posicionado da mesma forma ele não conduz nada, como pode ser visto na ultima foto, postada em separado. Fora isto , o demais não se apresenta nada alterado, troquei todos os capacitores, menos o de 68uF x450V que não tenho aqui para esta troca, por estar aguardando os Correios a entregar. hehehehe, Sniff, sniff, buaaaaaaaaaaaaaaaaa.
  3. Boa Noite Sr. William, em verificação conforme vossa orientação, medi os diodos ZD101 e ZD102 conforme imagens anexas, e deve ser o ZD101 que deve estar aberto pois como mostra as fotos. que de alterado.
  4. Boa Noite Sr. William, em verificação conforme vossa orientação, medi os diodos ZD101 e ZD102 conforme imagens anexas, e deve ser o ZD102 que deve estar aberto pois como mostra as fotos.
  5. O manual de Serviço que possuo é apenas da placa lógica e não da fonte, por um acaso não terias um da fonte, acho que facilitaria em muito a identificação dos componentes nela instalador, me refiro aos SMD's ali instalador
  6. Bom Dia Sr. William. Fiz algumas verificações após sua informação, e detectei dois capacitores cerâmicos SMD em aparente curto, ams como não possuo o manual desta fonte, não sei o valor deles, para poder substituir para um novo teste na placa esta marcado C103 e C105, C15 e C14, algo mais? quanto ao C101 de 68uF x450V não tenho outro aqui para o teste, vou providenciar um e retorno com os resusltados
  7. Olá Sr. William, obrigado pelo pronto retorno, o que percebo é que quando ligo o mesmo sem o cabo de dados, a tela fica a mudar de cor, alternando nas cores básicas e não mostra este tipo efeito, a tela ascende uniformemente as cores ficam fortes e brilhantes, mas quando conecto o cabo de dados a imagem fica assim como mostrado na imagem anterior. Salvo engano, se estivesse trincado apareceria no teste sem o cabo de dados correto?
  8. Recebi a 3 dias este monitor da Samsung 933snPlus , com Chassis LS19CMYK que nada funciona, verifiquei todos os diodos e até aquele fusistor e nada, troquei o mesmo por um fusível como pode ser visto na imagem abaixo para teste e nada, até tirei o capacitor de 68hF x 450V, para facilitar a imagem do resistor mas nada, algum colega poderia dar uma forcinha para que possamos resolver este problema? Lembrando que a mesma ainda tem vários componentes SMD na parte inferior. teste e nada, nem dá os 5V no flet que liga a placa de sinal de video Cordialmente
  9. Olá Sr. William_R. Estou com este monitor aqui e não sei mais o que fazer, estava com o mesmo problema, troquei o Diodo +B e voltou a funcionar, mas com a imagem deste jeito, o que fazer agora, nunca vi isto antes. hehehehe
  10. Beto, saberia informar como posso comprar tal fusivel deste monitor 740N, pois na peça consta apenas 3A e é parecido com um resistor Pois é não sou eletrônico e sim Radio Amador e não manjo muito desta arte de monitores. poderia me ajudar, pois quero comprar tal peça mas não sei pedir na loja, hehehe foi mal
