    24
    4,821 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Amigo teria o manual de serviço completo deste aparelho, esta faltando folhas nele e teria a firmware dele também.
  2. desligada as tensões das bobinas são de 1,0 volts na L11 e de 5volts na L10 e ligado permanece as mesmas tensões somente o LED azul ascende e a L23 recebe 1,3 volts quando o LED azul esta aceso quanto ao U20 perto do que ele esta? pois ainda não localizei o dito cujo, hehehehe
  3. Sim o modelo das placas são todos iguais, 71R-H14BT4-T830 tanto para os modelos XRI2950 quanto para os modelos XR2950
  4. OK, obrigado pela ajuda e informação, ja estou providenciando insto nobre amigo. Cordiais recomendações.
  5. Li em um tópico aqui no grupo sobre este Note porcaria, da Positivo e que um colega conseguiu resolver o problema, preciso dos firmwares e esquema desta maquina e modelo para fornecer, pois tenho comigo 8 maquinas desta Positivo XRI2950 e e as placas são todas 71R-H14BT4-T830 modelo XRI2950 não dão vídeo e nem ligam mais, estão com o mesmo problema descrito pelos colegas aqui no fórum, são máquinas da Prefeitura e tenho um prazo para entrega, se eu não cumprir eles as retiram e enviam para outro técnico mas só em outra cidade. Poderia me ajudar por favor??? Cordiais recomendações a todos os colegas do forum.
  6. poderia descrever o que fez para resolver o problema, e terias as firmwares deste modelo para fornecer, pois tenho comigo 8 maquinas desta Positivo XRI2950 e XR2950 com o mesmo problema descrito pelos colegas aqui no fórum, são máquinas da Prefeitura e tenho um prazo para entrega, se eu não cumprir eles as retiram e enviam para outro técnico mas só em outra cidade. Poderia me ajudar por favor??? Cordiais recomendações a todos os colegas do forum.
  7. Olá colegas, fiz conforme indicado estes procedimentos mas não rolou, eu preciso do firmware desta BIOS do modelo Positivo Stilus XRI2950, para poder regravar a dita cuja, pois já estou com esta maquina a duas semanas tentando achar a dita Firmware desta maquina para rodar o Win7 64 bits. conto com a ajuda dos colegas. obrigado
  8. Eu fiz um vídeo de como ele esta se comportando mas aqui não deixa postar, mas ele apenas muda do leitor A para o leitor B e vise versa e mais nada, não movimenta nenhum dos motores da cabeça de leitura, sendo que os motores estão bons.
  9. Fiz uma marca antes de movimentar o trimpot de ajuste e virei-o para ambos os lados e nada, os motores estão todos bons, pois os testei fora , mas mesmo assim não funciona, ele não gira o cd
  10. Olá colegas, preciso da ajuda dos universitários quanto a este problema ao qual me deparei: Bem este aparelho é um Mini System JVC , modelo PC-XT5, sendo que o mesmo deu entrada em meu laboratório a cerca de uma semana e que não funcionava nada, nem ligava o infeliz. kkk. Bem, analisando suas partes, comecei pelo sintonizador de rádio, resolvi todos os problemas ali existentes, como regulagem de bobinas de FI e demais concertos como troca de eletrolíticos, diodos e transistores, o mesmo ficou perfeito, testado fora do conjunto(a parte do aparelho), dai fui para a parte dos Decks que também nada funcionava, fiz uma bela limpeza, lubrifiquei as engrenagens, troquei as correias e resolvi os problemas da parte eletrônica dos decks, como as trocas de eletrolíticos que alguns já estavam vazados e outros começando a vazar e beleza, tudo funcionando, remontei e testei o conjunto, funcionou legal, gravou algumas rádios, e reproduziu de forma perfeita. Agora parti para a revisão do leitor de CD, revisei tudo, desde as engrenagens, lubrificando-as novamente, troca de eletrolíticos e dois diodos que estavam e curto e é claro a limpeza geral do compartimento, montei e ao testar visualizei que o display agora funciona que antes nada fazia, estava morto, e para a minha surpresa, o dito CD não gira (Não Lê o CD) esta morto, voltei a desmontar e verifiquei tudo novamente, inclusive os motores, ai percebi que um dos cabos estava quebrado, refiz a ligação do mesmo e tornei a remontar e testei novamente, sendo que agora ele movimenta a cabeça leitora da posição A para a posição B mas o dito CD não gira. alguma dica do que pode estar acontecendo, pois peças queimadas e ou em curto foram solucionados. abaixo umas foto do dito cujo. kkk. E não achei mais nada de errado e nenhum componente queimado ou em curto .
  11. Versão 1.0.0
    3 downloads
    Serve para a TV philips, Chassis_lc9.2lla_480672717383_32pfl5604d_42pfl5604d_42pfl7404d_47pfl5604d_52pfl7404d
  12. Visualizar Arquivo Manual de Serviço TV Philips Chassis LA9.2L. LA Serve para a TV philips, Chassis_lc9.2lla_480672717383_32pfl5604d_42pfl5604d_42pfl7404d_47pfl5604d_52pfl7404d Uploader Maru Enviado 02-03-2018 Categoria Philips
  13. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  14. Maru
    resolvido Remetalizar furos da PCB
    Aqui esta uma foto e o link de um vídeo, que acho mostrar em maior detalhe seu funcionamento. O fabricante é a Bungard Eletronik e o vídeo
  15. Grande abraço, resolvi usando dois diodos contra transientes em paralelo na entrada de cada motor, o que resolveu o problema da queima dos motores, ainda mais que cada um custa R$450,00 e a dita máquina possui 12 destes, o que resultou em uma economia absurda para o proprietário da máquina e eu ganhei o cliente com uma solução engenhosa e barata para mim. Grande abraço Sr. William. e obrigado pela ajuda
  16. Busquei um parecido com o da imagem em uma placa de sucata de um receptor de TV e que para a minha sorte era do mesmo valor capacitivo, e resolveu o problema, pois o dito pendrive não era reconhecido pelo PC e nele constava inúmeros Firmwares das TV Panasonic e sem ele não estava fazendo nada quanto a regravação dos firmwares. Desde já agradeço a ajuda, grande abraço.
  17. depois de retirar os referidos Chips da placa, efetuei uma limpeza profunda nos mesmos e na placa, apenas refiz sua soldagem novamente mas desta vez com solda pastosa, o que resolveu o problema, além é claro da regravação da BIOS da placa. Agradeço a ajuda de todos que contribuíram para a resolução deste problema. Grande abraço a todos.
  18. Depois de uma nova passagem, e verificação aprofundada, efetuei a troca dos capacitores dobradores, a troca dos retificadores de saída e a troca do de transistores de potência a referida fonte retornou a vida, kkk Agradeço a todos que ajudaram com dicas e sugestões, portanto dou como finalizado mais este problema. Grande abraço a todos.
  19. Maru
    Depois de um longo tempo pesquisando encontrei um fabricante alemão que fabrica os ilhois para remetalização dos furos da PCB, a qual adquiri por um preço até que alto, mas com garantia de suprimentos por 5 anos, o qual compreende os ilhozes de inúmeros diâmetros e matrizes de aplicação. desde ja agradeço a todos pela força e pelas dicas, Preço total de da ferramenta, mas suprimento RS5200,00 entregues aqui, já com impostos pagos.
  20. Maru
    esquema Esquema LG 42LA6200 -Chassis LT33B
    Versão 1.0.0
    2 downloads
    Aqui esta o esquema da TV LG 42LA6200 - Chassis LT33B
  21. Visualizar Arquivo Esquema LG 42LA6200 -Chassis LT33B Aqui esta o esquema da TV LG 42LA6200 - Chassis LT33B Uploader Maru Enviado 13-02-2018 Categoria LG
  22. Maru
    esquema Esquema LG 42LA6200 -Chassis LJ33B
    Versão 1.0.0
    0 downloads
    Aqui esta o esquema da TV LG 42L6200 - Chassis LJ33B
  23. Visualizar Arquivo Esquema LG 42LA6200 -Chassis LJ33B Aqui esta o esquema da TV LG 42L6200 - Chassis LJ33B Uploader Maru Enviado 13-02-2018 Categoria LG
  24. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  25. Maru
    Quanto aos jumpers tudo bem, isto eu já sabei que teria de fazer, mas o problema é, como re-fixar os conectores se não terão firmeza e nem onde os fixar??? outra questão é estes cartões são importador e não tem mais garantia, o que nos resta apenas consertar, da melhor forma possível. Vi em um vídeo que um cara colocava rebites de latão nos furos e indicava onde adquirir mas não lembro onde vi. Mas mesmo assim agradeço a ajuda;
