    23
    4,791 [ Doar ]
Tudo que Maru publicou
  1. Bom Dia colegas, sei que vai parecer ridícula a pergunta que irei fazer, mas preciso da ajuda de vocês pois preciso identificar este componente que esta ao lado deste capacitor de Tântalo de 10uF x??? . Bem não consigo identificar por não dominar muito bem estas nomenclaruras destes componentes SMD's e a identificação deste logo ao lado que esta estufado como poderão ver na imagem logo abaixo. Chegou esta micro-câmera com problema na imagem, elá é usada na carceragem da delegacia e tem mais duas com o mesmo problema e as mesmas peças queimadas esta da foto foi a que melhor aparece as informações nela descritas acima. poderiam ajudar. Se algum colega tiver uma tabela ou algo que me ajude a identificar estes tipos de componentes eu agradeceria muito. Cordialmente. Maru
  2. Ficou show suas fotos, gostei e me ajudou a identificar outro componente que na minha havia torrado. rs.
  3. Ja fiz os rebalings e mesmo assim nada, acho mesmo que é a Bios que devo reprogramar mas não tenho o firmware dela para isto. Já arrumeio o título para o informado por vossa senhoria, muito obrigado pela orientação.
  4. Esta foi a unica inscrição que localizei nesta placa e mais nada, de ambos os lados somente esta inscrição conforme foto anexa.
  5. pois eu fotografei tudo que tinha na maquina de etiqueta para ficar mais fácil mas o P/N eu copiei conforme a etiqueta. O que eu sei é que faz parte da séria DV20** mas não achei nada na net e nem aqui no forum.
  6. já arrumei, caso tenha algo ainda em desacordo por favor comunique pois ficarei feliz em arrumar para que fique dentro das regras. Grande abraço o obrigado pela orientação.
  7. Boa noite colegas, venho mais uma vez pedir o auxilio dos colegas para resolver o problema de 5 maquinas iguais com o mesmo problema de ligar e não dar imagem, preciso do manual de serviço, Esquema e o firmware destas máquinas que é a HP Pavilion DV2130, todas são idênticas. a mesma máquina, pois procurei aqui no fórim por algo delas e não encontrei nada. segue as fotos das etiquetas de identificação da mesma. Espero que agora esteja de acordo com as regras do grupo, perdoe-me pelo erro que cometi, caso ainda conste algo fora do permitido ficarei feliz em arrumar. Aguardo retorno dos colegas o mais breve possível
  8. Obrigado ajudou muito nobre colega, levou um Joinha,
  9. li todos os post neste forum a respeito desta placa e tentei todas as dicas inclusive a sua de nada aconteceu, cheguei a baixar algumas firmwares que foram disponibilizadas no forum e agora vou tentar regravar e ver o que acontece, pois pelo que li neste forum, se a bios estiver comproblemas ela não comuta a chave de liga desliga da fonte e o resto nada funciona.em uma nova verificação notei este componente manchado e fui verificar mais de perto e notei que esta queimado e notei que estes depois componentes estão estranhos, pois o resistor de 1R0 esta medindo 66,7 Ohms com certeza esta alterado, o capacitor esta em curto, justamente estes transistores onde marquei com bolas vermelhas posicionando as ponteiras do multímetro em continuidade estão em curto nestas duas peças e a outra é a peça que esta queimada, pois olhando rapidamente não parecia queimada e não dá para ver se o valor dela é o marcado corretamente por não termos o esquema desta placa.
  10. Bom Dia Colegas, acaba de chegar para nós aqui no laboratória esta maquina Megaware modelo UPD Megaware M3SERIES, A qual deu entrada como não liga, colocamos ela na bancada e realmente não liga, nada funciona, verifiquei outros post a respeito desta placa e não cheguei a nenhuma conclusão, por este motivo venho por meio deste solicitar ajuda de vocês, abaico algumas fotos das etiquetas e da Bios dela. Uma coisa que percibi ao tentar ligar que ao precionar o botão power da maquina nem a fonte chegou a partir, testei a fonte externamente e esta tudo OK, verifiquei o circuito PWM e também esta OK.Preciso também da Firmware dela. Alguma sujestão dos colegas eu agradeço . Cordialmente Maru
  11. posta uma foto da area que precisa ajudara em muito no retorno das ajudas.
  12. Sim, eu sei, mas como havia esplicado estou tentando ganhar um tempo adiantando a ajuda, mas se isto for incorreto eu retiro o post e aguardarei a entrada do produto no laboratório,
  13. Pois é somente na segunda poderei postar os dados dela, pois ela estará aqui no laboratória e só depois poderei postar os dados dela, pois a dona esta usando ela como esta até segunda quando trará para nós avaliarmos e ver o que acontece.
  14. Olá colegas nunca peguei uma TV com este sintoma, algum colega poderia dar uma dica do que poderia estar acontecendo para que ela gere esta falha na tela. a cliente ainda esta usando ela, e me trará na segunda feira para eu consertar, esta foto tirei na casa dela. é de 24 polegadas, esqueci de pegar o modelo, mas verei isto com ela depois posto aqui, assim ja me adianto com um possível diagnóstico. kkk
  15. Ok, quanto ao tópico ja havia marcado como resolvido, e quanto as fotos nem me dei conta delas, vou ver com o dono se ele me empresta para fotografar e ai eu posto aqui, obrigado pela dica.
  16. Olá pessoal, obrigado a todos que opinaram a respeito desta fonte Voyager VF-50 II, o que acabei fazendo é recostrui ela toda do zero, usei somente a PCB dela e mais nada, ficou show, e modernizei alguns recursos dela, e uma das mudaças foi a iluminação dos indicadores que eram feitos por lâmpadas e agora é LED, fiz algumas mudanças no tanque de saída da mesma com transistores melhores e mais robustos, realmente ficou muito bom e aguarnta agora um consumo constante de 75 amperes de carga. demorei mas terminei. Grande abraço a todos.
  17. Olá colegas, acabei abrindo outro tópico para o meu problema e informo que já o resolvi, depois de um tenebroso inverno consegui terminar as maquinas, e para a minha surpresa todos elas estavam com um resistor R23 aberto, o que fazia com que a maquina não inicializasse, levando ao curto ao chassis, trocado os mesmos as maquinas voltaram a funcionar, e só um detalhe somente uma tive de regravar a BIOS. valeu amigo obrigado pela força. outro detalhe é que o Windows instalado era de 32 bits e o driver de vídeo era de 64 bits ocasionando conflito e a tela piscava dando a entender que era outro problema
  18. depois de um tenebroso inverno consegui terminar as maquinas, e para a minha surpresa todos elas estavam com um resistor R23 aberto, o que fazia com que a maquina não inicializasse, levando ao curto ao chassis, trocado os mesmos as maquinas voltaram a funcionar, e só um detalhe somente uma tive de regravar a BIOS. Valeu pela ajuda senhores, agora amanhã é só partir para a entrega destas maquinas à prefeitura.
  19. Amigo teria o manual de serviço completo deste aparelho, esta faltando folhas nele e teria a firmware dele também.
  20. desligada as tensões das bobinas são de 1,0 volts na L11 e de 5volts na L10 e ligado permanece as mesmas tensões somente o LED azul ascende e a L23 recebe 1,3 volts quando o LED azul esta aceso quanto ao U20 perto do que ele esta? pois ainda não localizei o dito cujo, hehehehe
  21. Sim o modelo das placas são todos iguais, 71R-H14BT4-T830 tanto para os modelos XRI2950 quanto para os modelos XR2950
  22. OK, obrigado pela ajuda e informação, ja estou providenciando insto nobre amigo. Cordiais recomendações.
  23. Li em um tópico aqui no grupo sobre este Note porcaria, da Positivo e que um colega conseguiu resolver o problema, preciso dos firmwares e esquema desta maquina e modelo para fornecer, pois tenho comigo 8 maquinas desta Positivo XRI2950 e e as placas são todas 71R-H14BT4-T830 modelo XRI2950 não dão vídeo e nem ligam mais, estão com o mesmo problema descrito pelos colegas aqui no fórum, são máquinas da Prefeitura e tenho um prazo para entrega, se eu não cumprir eles as retiram e enviam para outro técnico mas só em outra cidade. Poderia me ajudar por favor??? Cordiais recomendações a todos os colegas do forum.
