Luis Carlos Gomes
    4 [ Doar ]
Tudo que Luis Carlos Gomes publicou
  1. Vídeo gravado de improviso, sem edição ou correções. Desconsidere valores de tensões e ou circuitos apresentados, foi a primeira vez que peguei essa placa com esse defeito. O objetivo do vídeo é mostrar o método para encontrar o defeito sem trocas e remoções de componentes desnecessárias e a troca dos componentes de modo prático. Desculpem o amadorismo no vídeo, aqui é meio tenso pois de 5 em 5 minutos alguém bate na porta da minha sala pra perguntar alguma coisa.
  2. Testei 3 telas diferentes, duas ficavam com brilho e imagem branca e uma completamente escura. O defeito estava no Q10 AO3413 com fuga. No pinos 2 e 4 do CN28 deveria ter 3.3V mas havia apenas 1.8V. Feito a troca do Q10 a tela funcionou normalmente.
  3. Cabo LVDs e tela estão ok? As vezes rompe o GND do cabo ou outra via e fica em contato com a fita que é condutora, mas essa fita não substitui o GND pois ela serve apenas como blindagem do cabo.
  4. Estou jogando a toalha, embora o cliente tenha me dado o tempo necessário para reparo desse notebook pois ele é reserva da empresa. O que já fiz: -processador testei dois (i3 e um P600) -memória testei duas (2GB e 4GB) -bios atualizada -chip BGA super sul troquei por um novo -HD testei dois novos de 5000GB -verifiquei fontes com osciloscópio e principais frequências de clock, tudo normal. Só falta trocar os parafusos eu acho. O interessante é que eventualmente ele fica liga o dia todo sem dar problema, vai ligar no outro dia e começa o chilique dele, dá aquele som do windows conecta e desconecta e logo tela azul e reinicia ou simplesmente se desliga. Levar ele para sessão do descarrego será que resolve?
  5. Uso a JET em todos os tipos de plástico sem problemas. De 10 a 20 minutos já consigo usar a micro retífica para dar acabamento.
  6. Olá pessoal. Já fiz todos os testes possíveis e sempre na mesma. Já fiz o pedido do chip super sul, vai levar uns 20 dias para chegar, fazendo a troca eu posto os resultados. Obrigado
  7. Atualizando a situação do notebook. Agora ele se comporta de maneira diferente. -liga, entra no windows, em seguida começa a dar som de conecta e desconecta USB (USB funcionam) logo dá tela azul e reinicia. -ligando sem Hd, fica na tela do post por horas sem dar problema. -ligando com Hirens executando mini XP, fica ligado por horas sem dar problema. Já testei outro Hd, formatei normalmente, quando finaliza e entra no sistema começa o mesmo problema. Para "ajudar" meu osciloscópio foi para garantia da Minipa há 15 dias e ainda não voltou e fica difícil se aprofundar mais.
  8. É um fluxo parecido com o noclean 951. Quando há componentes e ou placa oxidados e não pega solda por causa da oxidação, eu aplico ele e espero agir alguns minutos. Logo eu coloco solda nova no local ele remove a oxidação e permite uma nova soldagem limpinha. De todos que já testei esse CX56 foi o melhor resultado, funciona mesmo. Em casos que suspeito falha na solda BGA, eu coloco ele injetando embaixo do chip, deixando agir alguns minutos também. Dou uma aquecida nos dois lados da placa com temperatura baixa na estação de ar, 160ºC. No meu entendimento, ele limpa uma eventual carbonização provocada por centelha nas esferas de solda falhadas e reativa o notebook apenas para teste. Geralmente funciona por uma semana só fazendo isso. Depois de constatado o defeito é só fazer reballing ou trocar o chip. Casos em que faço esse teste e o note não reativa, o problema é outro ou o chip está com defeito.
  9. Todo o básico já foi feito, limpeza, pasta térmica, formatação, inclusive com outro Hd, memória, processador. Conferi a placa com a micro USB e não há nenhuma oxidação. Seguindo a dica do colega de verificar o consumo, eu coloquei fluxo CX56 no chip bga, dei uma esquentada por baixo e por cima para fazer a limpeza de alguma possível oxidação, coloquei mais um pouco de CX56 e coloquei no forno a 60ºC por 2 horas. Montei, coloquei no teste e a corrente estabilizou e não desligou mais. Para ter certeza vou deixar mais um dia em teste e retorno com os resultados. Obrigado.
  10. Interessante, ele fica variando de 0,43A até 1,1A (sem bateria) na tela do desktop sem executar nada mais. Com bateria ele também varia com 98% de carga de 1A até 1,5A as vezes.
  11. Sim, uma Hikari 3005. Mas ficou em teste com uma fonte original também.
  12. Placa Q5WVH LA-7912P. Fica ligado por um tempo, em torno de 20 a 30 minutos. Depois de uns 10 minutos mais ou menos, ele fica dando sinal (som do windows 7) como se tivesse colocado um pendrive nele, conecta e desconecta, fica um tempo assim até que se desliga. Quanto mais ele esquenta, mais curto é o tempo que ele fica ligado. Estou desconfiado do chip BGA SLJ8C, mas ainda não cheguei a nenhuma conclusão. Alguém arrisca algum palpite?
  13. Apenas para trocar uma idéia. Já observou que quando não processa nada a tensão é 0,9V e quando está processando a tensão é 1,2V? Isso também pode valer como dica, como por exemplo; vc encontra 1,2V isto quer dizer que está processando, mas não tem nada na tela, então o problema pode estar relacionado ao circuito de enable, tela, cabo LVDS etc.
  14. Verifique a impedância nessas duas bobinas com o capacitor no meio delas. Não deve dar menos que 360, caso apresente menos vc já tem uma linha a seguir. Essas bobinas tem que dar 5V na de cima e 3,3V na debaixo, mas só quando ele liga, é tipo uma fonte buck converter auxiliar (coisas da Samsung). Se ele tenta ligar é sinal que tens os 3.3v , 5v e 12v na placa, então vc começa a partir dessa fonte auxiliar. Coloca o multímetro em cima de cada uma dessas bobinas e verifique mesmo que rapidamente aparece os 3.3v e 5v. Verificar também a impedância nas bobinas do processador, se estiver menor que 10 ele pode estar em curto ou algum capacitor na linha. Quando a coisa esta osso, eu removo as bobinas para ver se o curto está antes ou depois.
  15. Como é de praxe problemas na PS desse modelo eu já havia feito a troca do SIS 968 uns 8 meses atrás. Ele retornou assim: liga, dá uma piscada no led do power e volta para o stanby. A primeira coisa que fiz foi dar uma pesquisada nas impedâncias; nada em curto. Ao verificar com osciloscópio, não encontrei a frequência do RTC no X6 próximo a PS, só ruído. Bom, para encurtar a história ao analisar o esquema encontrei o D36 e C518 com fuga que fazem parte do VCC RTC matando essa tensão. Defeito sacana, quase que troco a PS de novo sem necessidade.
  16. Nome do arquivo: CCE i25 placa A14CU4H 1.0 arquivo enviado: August 2, 2014, 1:01:20 PM MOBO A14CU4H 1.0 Clique aqui para baixar este arquivo
  17. Se o chip está alimentado, verifique com osciloscópio se há pulso no gate dos fets como na foto. Caso não tenha ou o chip está pifado ou não está sendo alimentado. Esse circuito do Buck Converter deve apresentar sempre os 5V e 3,3V.
  18. Nome do arquivo: CCE, STI e Positivo placa 71R-A14HV6-T840 arquivo enviado: July 31, 2014, 5:14:54 PM Nesse arquivo contém 4 tipos de bios para placa 71R-A14HV6-T840 usadas em CCE, STI e Positivo. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Ao dar Start na máquina e em seguida pressionando a tecla RUN/PROG ela irá pausar somente o topo, o pré continuará aquecendo. Ao pressionar RUN/PROG novamente ativa o topo que começa a aquecer conforme a sua rampa. Eu usei isso apenas para determinar o tempo que meu pré leva para aquecer a placa de maneira eficaz em cada placa, observando pelo programa da ACHI o momento em que a temperatura chega no limite determinado pelo pré e estabiliza. Logo, eu peguei esse tempo e calculei em cima das rampas. Então, apenas dou Start pelo programa e fico acompanhando o progresso.
  20. Tem vídeo no monitor externo? Testou outra tela? Precisa definir se é apenas o vídeo ou se não está processando também.
  21. Eu não havia entendido a pergunta, mas é exatamente como o colega acima explicou, basta colocar o arquivo xenon.elf no pendrive, espetar no xbox já com ECC gravada e chip instalado, espera dar o boot e aguarde que ele pega a CpuKey e desligada automaticamente. Mesmo que não apareça nada na tela, observe que o led do xbox dá uma piscada, isto que dizer que deu glitch, basta aguardar ele desligar.
  22. Sim, ele aparece reproduzindo normalmente sem nenhuma mensagem de erro, como se alto falantes estivessem desconectados apenas. Porém nem nos fones tem áudio. A placa é uma DAOAX3MB6C2 Obrigado
  23. Foi formatado e tudo instalado. No sistema aparece como se tudo estivesse ok, mas necas do áudio.
  24. Bom dia Esse Hp está sem áudio, nem nos falantes nem nos fones. Já formatei, regravei bios, troquei o chip de áudio Realtek ALC270, verifiquei o jack dos fones, mas até agora sem sucesso. Detalhe importante: esse note é usado em uma igreja e eles costumam conectar caixas amplificadas no jack do fone. Suspeito que o defeito tenha sido provocado pelas caixas, mas até agora não achei nada em curto. Alguma dica?
  25. Devido a má qualidade das conexões, essas fontes costumam derreter o jack também. Quando chega jack derretido já mando trazer a fonte também. Certa vez eu troquei o jack de um CCE e logo ele voltou com o mesmo problema, havia me esquecido de pedir a fonte para conferir.
