    63 [ Doar ]
Tudo que zinom publicou
  1. Boas! Também tive os mesmos problemas com os IGBT e a resistencia 2R2 3W queimada, depois de reparar os IGBT voltaram a queimar e apercebi-me que havia um dos condensadores de 331 1KV em curto. Substitui os 3 caps iguais e testei de novo. A TV continua a não ligar mas já não tenho curto nestes circuitos, no entanto reparei que a tensão +15V está a falhar e quando tiro a fita flat que vai da Y à T-Con, a mesma já começa a piscar o led como se estivesse a operar normal. A tensão +15V é gerada na YSus certo? Alguém que tenha tido este defeito? Isto sem esquema fica complicado para entender todo o circuito. Obrigado pelas partilhas!
  2. Obrigado pela ajuda. Para já vou tentar ir usando com shunt do fio verde power on a gnd mas se alguem me conseguir ajudar a identificar o circuito responsável por este sintoma agradecia imenso.
  3. Olá. Obrigado pela resposta. Não estou muito familiarizado com motherboards de torre e então estava ver se tinha alguma orientação. Tenho ideia que pode ser alguma pista partida ou algum smd que saltou fora por mau uso na zona em frente as slots pciexpress. ou então não e a falha está noutra zona. Será que é possivel me encaminharem no circuito do power on para eu tentar perceber alguma falha nessa linha?
  4. Boas! Tenho esta motherboard com o defeito que dando botao power a board não arranca. Tanto no botão de power na motherboard como atraves do pino de power on. Shuntando na fonte o pino verde power on a gnd, a board arranca, faz boot, dá video ok mas se volto a tirar o shunt na fonte a board desliga. Alguem me consegue ajudar qual o circuito que devo analisar concretamente que me poderá estar a causar este defeito? Muito obrigado!
  5. Olá a todos. Mais uma avaria aqui na bancada. Recebi a TV sem sinal de 5V stb. Troquei o IC900 (ICE2QR0665) e passei a ter 5V stb. Ao dar pson tenho 12V e tv até acende led standby por alguns segundos mas a seguir desliga de novo e perde as tensões todas. Assim que apliquei algum consumo na linha de 12v tive de trocar de novo o IC900. Poderá ser o transformador que vem de DRAIN do IC900 em curto e está a causar esta avaria ou poderá ser algum outro circuito? Fica o esquema para quem não tem. Agradeço suporte dos colegas Esquema
  6. Boas. Em bancada um Laptop Samsung NP700G7C que não dá video. Após abrir vi de imediato na placa gráfica dedicada MXM (Athena_MXM_XT R1.0 BA41-02056A, BA92-09990A) um mosfet queimado e pwm. Vou tentar reparar a placa gráfica mas entretanto gostaria de saber qual a possibilidade neste modelo de desabilitar a placa gráfica dedicada (DIS to UMA), pois o dono do portatil não usa o pc para jogos e tornava-se mais robusto. Motherboard: Athena-R rev1.0 BA92-10619 Gráfica MXM: Athena_MXM_XT R1.0 BA41-02056A, BA92-09990A Alguem que consiga ajudar neste modelo agradeço.
  7. Boas. Tive um problema no meu carregador IMAX B6 genuino que tanta gente usa e depois de alguma pesquisa e com o meu diagnóstico, lá resolvi o problema e venho aqui partilhar para ajudar os mais aflitos quando acontecer o mesmo. Tensão de input estava permanente no output do carregador. MOSFET P 40P06 estava em curto. Troquei o mesmo por um superior 50P06. Como li noutros sitios, aproveitei para trocar os outros mosfet 40N06 por 50N06. Continuou a dar defeito e então encontrei componentes da Gate do mosfet tambem em mau estado. SOT-23 PNP MMBT3906 e resistencia de 10R. O cooler tb estava em mau estado mas era de 15VDC e não encontrava substituto, por isso fiz um pequeno tunning para alimentar com 5VDC. Ficam as fotos com resolução e algum material que encontrei pela internet. Espero ajudar alguém porque eu pouca ajuda encontrei, muito espalhada e em linguas que não percebo
      • 1
      • Legal
  8. Boas. O detector automático a mim nem sempre reconhece o chip. Já experimentou inserir a referencia do IC manualmente e tentar ler e escrever?
  9. Boas. Ando de volta deste monitor TV Samsung com alimentação por fonte externa. No interior tem apenas a motherboard. LVDS liga directo à motherboard. Testado com fonte HDMI, tudo funciona excepto video. Tem retroiluminação, tem som, remote funciona, liga, desliga normal. Pisca o led uma série de vezes ao ligar. É algum diagnóstico ou não indica nada? Não encontrei informação alguma de reparação desta gama D390 da Samsung. Por onde posso começar a investigar? Obrigado
  10. Muito obrigado pela sugestão. Pena só a ter encontrado agora. Já veio tarde :s Servirá decerto para outros colegas com o mesmo problema
  11. Boas. Tentei de tudo. Fonte nova, as 4 tiras de led novas. continua igual. da unica forma que consegui foi shuntar mosfets de inverter e backlight ficou no maximo. passados 15min ardeu mosfet da fonte :p Não vi meio de arranjar solução para isto.
  12. Olá Tenho andado de volta desta tv sem solução até agora. Depois de ligar a tv totalmente funcional, passados 2 segundos a retroiluminacao apaga e nao volta mais. Já substitui a placa da fonte e já susbtitui as 4 tiras de led do painel. O problema continua após a substituição desses elementos. Gostaria de saber se alguem percebe o que se passou ou como posso eu fazer bypass à retroiluminacao led desta tv. O driver de led tem referencia YP42LPBL e usa IC AS3693B YP42LPBL EAY60803201 For LG TV LED 42LE4500-CA 42LE5300 Agradeço alguem que consiga ajudar de uma ou da outra forma. Obrigado!!!
  13. zinom
    resolvido Autodesk CadProfi
    Boas. Muito obrigado pela ajuda. Realmente o autocad estudante funciona na perfeição, mas neste caso o plugin Cadprofi é mesmo importante e então encontrei uma versão Cadprofi algures na internet, muito dificil de encontrar que é compativel com autocad 2013. Partilhei o Cadprofi para quem precisar usar nos torrents pirate que todos conhecem e assim mais facil de toda gente encontrar. Obrigado na mesma pela ajuda Renan726.
  14. zinom
    Boas. Estou a precisar de fazer uns esquemas em CadProfi do Autocad pois é lá que gosto de trabalhar, mas é para uso caseiro e gostaria de saber se alguem sabe onde consigo arranjar uma versão registada completa do CadProfi que eu possa usar sem restrições. Obrigado!
  15. Boas. Para medição de valores de baixa resistencia uso o meu ESR capacitor tester que faz precisamente a leitura de baixa resistencia interna dos capacitors e que medirá facilmente qualquer circuito de baixa resistencia ohmica. Adquiri o meu nesta loja e estou muito satisfeito! Loja EVB ESR meter Espero ter ajudado!
  16. Obrigado de novo. Portanto tanto com as barras alteradas ligadas ou com uma de cada vez ou nenhuma, vai sempre entrar em segurança certo? Estou com receio, pois vou ter de comprar as 4 barras que não estão uniformes e preciso confirmar isso.
  17. Eu fazendo teste 1 a 1 com multimetro as intensidades de cada led variam muito. A minha dúvida ficou porque não tenho a certeza como actua o sistema sem tira led nenhuma ligada na placa. É normal a tensão entrar e cair de seguida? Só funciona bem se tiver as 4 ligadas à placa ou alguma dica para simular a carga e confirmar que o problema não está no inverter led? Obrigado!
  18. Boas! Tenho esta TV em mãos. Tudo funciona, excepto a retroiluminação que desliga 2 segundos após o boot. Detectei que a placa da retroiluminação anexa à power board tinha uma serie de mosfets que aquecem bastante antes da tv desligar. Substitui todos eles na esperança que algum estivesse mal mas o problema persiste. Abri o painel para ver as tiras de led mas todos os leds acendem. Fiz tb o teste sem retroiluminação ligada e a tensao sobe para 78VDC mas volta a cair para 50VDC+- tal como se tivesse as tiras de led ligadas. Alguma ajudinha seria bom. Obrigado!!
  19. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LG- 19LS4B-ZB chassi LD73B Service Manual 17734.pdf Esquema Schematic TV LG- 19LS4B-ZB chassi LD73B Service Manual 17734.pdf Uploader zinom Enviado 20-05-2017 Categoria LG
  20. Visualizar Arquivo BIOS ASUS- X551CA rev2.2 v206 12151.rar BIOS ASUS- X551CA rev2.2 v206 12151.rar Uploader zinom Enviado 21-04-2017 Categoria ASUS
  21. Boas. Era de esta dica que estava à procura. O meu m2 deixou de carregar e só liga se eu ligar nele uma bateria carregada. Estava a procura da indicação do IC correcto de carga para trocar. Entretanto tenho outra dúvida, que é a dificuldade para substituir o IC. É possível Co. Estacao de calor? Alguma dica para fazer bem o trabalho? Obrigado!
  22. Boas. Estou com um HP Slate 7 na bancada com o problema de não detectar bateria,pois só dá o boot logo quando ligo por USB e já carreguei a bateria com carregador externo e o Tablet não liga na mesma. Será um problema no circuito da bateria e realmente vi um componente smd de 6pinos com referência 11=603 q poderá ser culpado da avaria. Alguém sabe identificar este componente para eu poder substituir e testar se resolveu? Obrigado a todos
  23. Versão 1.0.0
    0 downloads
  24. Versão 1.0.0
    1 download
    Esquema Schematic Toshiba- NB510 6050A2488301-MB-A02 4620.pdf
  25. Boas. Pois comprei o dessoldador Den-on e estou a vender por nao usar. Foi um grande investimento e pouco usei. Obrigado pelos esclarecimentos.
