    63 [ Doar ]
Tudo que zinom publicou
  1. Sim Sr. Obrigado pela dica. Entretanto ficou o problema resolvido e este avaria do BGA de grafica ja nao vai ter
  2. Pois é, foi isso que pensei mas o facto é que ja montei o pc todo e está de saude. Tive de deixar uma esponja a encher o espaço vazio por baixo do dissipador e ficou ok. A minha duvida está é na possibilidade de por um portatil que pifou o BGA NVIDIA a funcionar novamente com grafica integrada intel do processador, apenas retirando o BGA da NVIDIA e respectivas memorias. Fica a funcionar? Obrigado!
  3. Boas! Deixo sim! Portanto, o portatil funciona ok. Liguei apenas a board ao ecra e teclado. Instalei Windows e trabalhei sem problema. Só a cooler é que mesmo com o led power apagado continua a bombar. se desligar o jack DC e voltar a ligar, a ventoinha fica desligada e só arranca de novo quando ligo o pc. Segue o link para o esquema! Obrigado! https://eletronicabr.com/files/file/4204-esquema_schematic_hp-_g60_cq60_amd_wistron_astrosphere_mcp77_07241-3_10821-eletronicabrcompdf
  4. Boas a todos. Tenho uma duvida, pois adquiri uma motherboard para substituir num Sony VAIO VGN-FZ38M, mas a placa veio sem BGA NVIDIA e as memorias e está a funcionar impecavel. Nesta motherboard para ficar a funcionar apenas com a grafica integrada da Intel é so retirar o BGA NVIDIA e memorias ou temos que fazer mais alguma alteração na placa? Obrigado!
  5. Boas! Uma ajudinha? Já andei a ver no esquema. Pode ser problema no controlador principal da ventoinha? Obrigado!
  6. Boas!! Acabei por comprar uma motherboard que já funciona mas acontece uma coisa muito estranha que nunca vi. O sistema funciona perfeitamente, a cooler altera as RPM conforme a temperatura, mas quando faço shutdown a cooler continua a funcionar sem parar e só desliga quando retiro o DC jack do portatil. Alguma solução para este problema? Já actualizei a BIOS para a ultima disponivel no site da HP. Obrigado!
  7. Boas. A tensao de 5V está constante no conector sata, ele realmente falha tanto HDD e DVD que sao ambos SATA e o boot fica lento. Se desligar o disco e drive DVD o pc arranca bem por ex a partir de uma pen. Os conectores SATA vao directos ao chipset ou tem algum circuito antes que possa estar danificado?
  8. Humm ok, pego no ficheiro directo e programo. Ok entao vou aguardar o meu programador e logo darei noticias! Obrigado pela disponibilidade!
  9. Obrigado! Vou deixar aqui de lado entao e quando tiver o programador será o que farei de imediato. Sim dá para fazer o Load Defaults da BIOS mas fica igual. A pilha da BIOS estava esgotada e pus uma nova e aí já fez o default por HW e nada. Quando ligo o portatil com disco inserido, o boot fica muito tempo no logo e logo a seguir se activar a selleccao de boot ele nao detecta nenhum dispositivo inserido. Entretanto, qual a melhor forma de procurar os ficheiros da BIOS de um modelo em concreto? Há alguma referencia ou simplesmente o modelo do portatil? Obrigado!
  10. Acabei de comprar o programador para começar a programar BIOS nestas ocasioes e por isso para já nao tenho como fazê-lo, mas pode ter a ver com a bios? A NB a precisar de reballing nao pode dar este sintoma e ter video e tudo o resto ok?
  11. Boas. Acabei de fazer outro teste. Liguei apenas a drive DVD que tb tem interface SATA e tambem nao é detectada. Disco, sim já experimentei outro. Vale tambem saber que através de uma pendrive com boot o pc arranca perfeitamente e faz o boot da pen. Visto o interface SATA ser coontrolado directamente pelo chipset, será que está a precisar de reballing? OBG
  12. Boas. Eu desconfiei logo no inicio no IC que gera os 9V de Stby pq tem perto de 6V. Poderá fazer diferença? Entretanto quando conseguir direi as tensoes todas que consigo da fonte. Obrigado!
  13. Boas. Tenho este pc em mãos que liga e faz boot por uma pen sem problema, mas quando lhe ligo um HDD pela porta SATA interna fica no BOOT bloqueado. A alimentação de 5V esta na ficha. Alguem me consegue ajudar no que poderá estar a provocar este problema? OBrigado!
  14. BOAS! Tenho na bancada uma TV PLASMA que sai do StandBy com o comando remoto, comuta o relé e passado uns segundos comuta de novo e fica a piscar o led vermelho sem parar. Alguma ideia?
  15. Obrigado pela disponibilidade! Eu fiz reball à Northbridge e de seguida o pc fez boot mas deu uma mensagem relativa ao firmware que nao me recordo muito bem e desliguei. Qd voltei a ligar logo a seguir já com periféricos o pc já nao ligou. Como ainda estou um bocado fresco nisto decidi fazer reball tb à Southbridge e no fim liguei de novo, deu a mesma mensagem e voltou a nao dar mais imagem. Agora a unica coisa que faz é piscar o ecrã e fica ligado sem fazer boot. Pensei que possa ter danificado a bios por alguma razao mas tb achei estranho. Quando o portatil me chegou, fiz ME e ele funcionou durante algumas horas. Em relação ao programador posso adquirir este ou consigo mais barato? http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2014-NEW-100-original-V6-0-TL866A-PIC-BIOS-USB-Universal-Programmer-TL866-MiniPro/1601473976.html Obrigado!
  16. Pessoal alguem ajude sff. Pensei que o meu reball ficou mal na PN mas realmente o backligth do ecrã pisca quando ligo e fico na duvida se a bios pode ter ido ao ar com o reball. É possivel isso ter acontecido? Como nunca reprogramei nenhum chip de bios gostava que me ajudassem nos passos a tomar para regravar a bios antes de algo mais. Agradeco muito a ajuda de quem esteja disponivel
  17. ahah fez-lhe um bigode!! Grandes invenções lol
  18. Boas. pela saida de audio do Jack tambem faz o mesmo ruido?
  19. Não ficou resolvido. Devolvido sem som. Moderador pode fechar o topico sff. Obg
  20. Boas pessoal. Tinha aqui este Toshiba L300D com necessidade de reballing e pela 2a vez consegui faze-lo com sucesso mas a nabiçe ainda é muita e algo pode ter corrido mal. Depois de fazer o reballing à NB, a 1a vez que liguei para testar, fez boot e ficou com um texto a dizer que a firmware detectou algum erro na CMOS. F1 para continuar e F2 Setup ou algo do genero. Desliguei e quando voltei a ligar, o led da WLan pisca e logo a seguir acende o led verde de power inserido. Quando pressiono o botao ON, a retroiluminaçao do ecra pisca uma vez, acende o led verde de ligado e nao dá mais imagem. O que me pode estar a faltar aqui para ele só ligar da 1a vez? Obrigado!
  21. Obrigado pela dica. São sempre bons estes testemunhos para aumentar a rapidez das nossas reparações!
  22. Boas, Esta resistencia encontra-se num variador de frequencia na placa de potência do mesmo. Eu queria saber dos substitutos adequados, pois tenho uma placa onde estas resistencias explodiram. As da foto são um exemplo em bom estado eheh. Obrigado e já sabemos todos que é um screen-printed resistor
  23. Boas! Dado que pelas várias opinioes é um BC847, vou fazer entao a substituicao do mesmo e logo posto se resultou. Obrigado pelas sugestões!
  24. Olá! encontrei a dica e resolveu o meu problema numa TV Samsung de 32" LE32A336. O sintoma era exactamente o mesmo mas quando ligava, durante 5s a imagem dava bem e ia comecando a esbranquicar ate ficar quase toda em branco e com o progresso o IC AS15 ia aumentando a temperatura. Obrigado!!
