    63 [ Doar ]
Tudo que zinom publicou
  1. Humm ok. Qual é o pinout dessa bateria? Consegue dizer-me? Entao e se eu ligar directo pelo USB sem bateria ele nao devia ligar?
  2. Boas. N troquei a bateria mas com bateria e sem bateria o problema é o mesmo. Nc acende o Led de estado em caso algum. O tomtom trabalha sem a bateria, pensei que este também ou a bateria pode causar este sintoma?
  3. Boas amigos. Tenho um PDA da Navigon que simplesmente morreu. N dá imagem, n acende o Led sinalizados de estado mas esta a carregar a bateria. Poucos componentes estão visíveis, pois esta tudo blindado. Alguém que já tenha apanhado algo parecido que me ajude a resolver este problema? Obrigado!
  4. Muito obrigado a todos! O problema está resolvido. A resistencia R64 de 330R tinha valor elevado e ainda n deixava a fonte funcionar. Portanto para finalizar ficam todos os componentes substituidos: resistencias fusiveis de baixo valor substituidas Fusivel de entrada substituido Mosfet substituido Condensadores electroliticos do PWM e PWM substituidos R72 e R21 substituidas Diodos grandes do secundário substituidos Acabei por ja nao precisar de a entregar ao cliente, pois tinha aqui uma boa a funcionar equivalente mas valeu pelo estudo! Obrigado a todos!
  5. Boas. A ntc tem cerca de 250k. Já testei também ligar a fonte com a ntc em aberto e o resultado é igual.
  6. Boas. Já troquei entao o opto, FET e PWM. TL431 esta fonte n tem.. Quando medi tensao no pino 7 sem o pwm tinha por volta de 80v é normal? Depois de trocar estes componentes passei a ter uma tensao na saida de 2VDC A tensao no pino 7 já oscila menos e entre os valores 11 e 16VDC. No pino 3 do pwm tenho 1.6V As resistencias smd deslocadas na foto foi para encaixarem porque as que arranjei de substituicao eram maiores, mas o contacto esta a ser feito correctamente. O que me sujerem mais? Obrigado!
  7. Boas. Tenho uma fonte comutada que nao quer dar tensao na saida por nada. Levou pico de tensao Tem PWM 6846 que já substitui e algumas resistencias e diodos que estavam em mau estado. A minha duvida é no PWM que acho que nao tem as tensoes correctas. No pino 3 VIN tenho 0.766VDC e no pino 7 VDD tem uma tensao DC que varia constantemente entre 8V e 15V. Já troquei os condensadores dessas linhas e umas resistencias que saem do pino 8 para a Gate do mosfet. O que será que tenho ainda mal aqui? Obrigado!
  8. Boas. O trimpot de screen funciona e é atraves dele que consigo imagem aumentando. Sempre que ligo a TV tenho de aumentar o trimpot do screen para ter imagem e OSD pq antes disso nem OSD tinha. Esse é um problema. O outro problema é que a imagem mostra tudo em tons alaranjado. O que pode ser? Obrigado a todas
  9. Boas. Rectifiquei soldas na placa do cinescopio e manteve o mesmo defeito. Transistores RGB têm todos as mesmas tensoes lidos com multimetro. Reparei que quando ligo a TV não há imagem e depois se aumentar o SCREEN a imagem aparece e mantem mesmo quando regulo o SCREEN novamente para retirar as linhas de varrimento. além disso, a imagem está alaranjada e nao consigo regular. Que poderá ser? Obrigado por todas as dicas!
  10. Boas. Este flyback so tinha focus. Screen penso que era o potenciometro na placa do cinescopio. Estou correcto? Se era esse, não variou nada na imagem. Pode entao ser nos transistores RGB na placa do cinescopio? Vou entao testar e logo dou novidades. Obrigado!
  11. Boas. Tenho uma TV CRT Sony que fica com as linha de varrimento visiveis e o unico sintoma além disso é a cor que vai mudando do vermelho>amarelo>verde e fica assim esverdeada com as linhas de varrimento visiveis. O OSD está a aparecer e os menus mudam ok. O que poderá estar a acontecer?
  12. Amigos muito obrigado pela ajuda! Já estava a deitar o assunto a perder mas antes de vir aqui postar a procura de novas soluções, coloquei outro novo PWM 3843 e fonte ON! Comprei varias unidades desse PWM novos e estava crente que estivessem todos bons, ou entao o que montei antes danificou por alguma razao? Soldei com ar quente a 340Cº. Devo baixar a temperatura? Obrigado a todos!
  13. Epá muito boas dicas! Vou testar tudo assim que possa e logo darei novidades!! Muito obrigado a todos!!
  14. Boas. Troquei os optoacopladeores e ficou na mesma. Consigo medir 2VDC no secundário do optocoupler que está do lado de fora. Que valores deveria medir no TL431? O que se estará a passar aqui?
  15. Boas. Tenho a fonte de uma dock Ipod da BOSE que usa PWM UC3843 e nao consigo perceber o que se passa com ela. Tenho 300V no condensador de filtro, tenho 18V em VCC do PWM mas no pino output nao encontro tensão nenhuma. Que valor deveria ler lá? Com o osciloscopio deveria medir um pulso certo? Detectei o condensador electrolitico de 100uF 25V que alimenta os 18VCC do PWM em mau estado e troquei. Já troquei 2 PWM diferentes tambem. No secundário os condensadores nao estavam muito maus mas substitui na mesma. O que ainda nao testei foi o transformador e o TL431 porque ainda nao sei ao certo como faze-lo e para isso pedia aqui a vossa ajuda. Datasheet UC3843: w*w.onsemi.com/pub_link/Collateral/UC3842A-D.PDF Obrigado!
  16. Boas. Estou afim de adquirir uma estação de sugar estanho e como vejo tao poucas e todos os reviews que acho é de dessoldadores manuais, lanço aqui a minha duvida para me poderem dar umas luzes. Entretanto já andei a pesquisar e encontrei esta: aliexpress.c*m/item/AOYUE-Brand-High-quality-BGA-Desoldering-Station-Electric-Vacuum-Desoldering-Pump-Solder-Sucker-Gun-Adjustable-Temperature/32270258512.html Aconselham? Em relação às mauais que nao deixam de ser muito uteis, pelo que li, esta tambem é muito boa: aliexpress.c*m/item/The-United-States-imported-EDSYN-Edison-DS017-Desoldering-suction-tin-gun/1766397583.html O que acham?
  17. Boas! Obrigado pela ajuda. Entretanto já encomendei placa completa porque detectei dois transformadores do inverter com valores anormais e um deles tinha temperatura acima dos demais. Visto o preço do transformador ser alto, preferi a placa toda. Aguardo recebe-la para ter o problema resolvido
  18. Boas. Tenho essa TV em bancada que funciona perfeitamente durante alguns minutos e depois perde a retroiluminacao mas som e vídeo continuam ok. Pela inspecção visual parece tudo ok. Já estive a ler algumas coisas em que parece o IC do PFC Fan7530 da problemas e a tensão nos condensadores de filtro baixa mas a tensão que tenho é 390Vdc por isso daí não tenho problema penso eu. Que posso entretanto verificar? Obrigado!
  19. Boas. Nao tem osd nao. A unica coisa que muda quando carrego por ex em source ou mesmo em menu, nota-se alguma diferença no contraste da imagem enquanto está toda como na imagem que anexei. A placa TCON nao aquece e a avaria equivalente nas TCON que tem esse problema é o IC AS15 mas nesta TCON nao tem esse IC, tem outra referencia que experimentei tambem substituir para despistar mas o problema continuou. Entretanto encomendei uma TCON nova mas será que ainda consigo reparar esta? Obrigados!
  20. Pois é possivel ne? Visto ja ter trocado os dois cabos que podem tambem gerar problema. Vou comprar a TCON e logo dou noticias
  21. Boas. Tenho uma TV Samsung Le26s81 que aparentava o problema da T-CON, porque funciona bem umas vezes e outras fica com retroiluminacao mas a imagem como apresenta na fotografia, Já troquei o Cabo ribbon que vai da TCON ao painel e o cabo LVDS da board à TCON. O problema continua. Tudo me continua a parecer mau contacto nas fichas. Não tendo sido dos cabos vale a pena eu substituir a TCON e ficarei com o problema resolvido quase com toda a certeza? Obrigado!
  22. Boas. Tb tinha desconfiado desses MOSFET quando vi o esquema de seguida e experimentei substituir o U66 e o U67 pq no circuito ambos davam curto. Fora do circuito os MOSFET estavam a chavear, onde será que estavam a falhar? Entretanto Resolveu o problema! Muito obrigado a todos!
  23. EI! Pessoal fiz a substituição dos IC's U26 e U17 mas continua na mesma. Experimentei desligar a FAN e só aí é que reparei que o HDD tambem continua alimentado. O problema afinal está noutro sitio. Alimentação de 5V nao é cortada quando é dado o shutdown tanto forçado pelo botao power km encerrar normal. Onde posso picar agora? OObrigado
  24. Vou sacar da board antiga esse IC e logo digo qq coisa. Da bios penso nao ser porque já flashei a versao mais recente no site da HP e a ventoinha varia a rotação conforme a temperatura enquanto o pc está ligado! Obrigado!
