    63 [ Doar ]
Tudo que zinom publicou
  1. Boas. Depois de ligar a ficha do inverter do LCD com o note ligado, ele deslilgou e nao ligou mais. Que secção poderá ter queimado? Nao liga por Bateria nem com o carregador. Não tenho o esquema para ter uma ideia e gostaria que alguem pudesse ajudar. O PN da board: 08G2005NM20G Rev:2.0 Obrigado!!
  2. Boas. Pois varistores e TRIACS tudo ok, depois disso vai ao transformador mais pequeno e dali segue para o grande. Já pensei nisso mas nao gostava nada que fosse! Qual a melhor maneira de o testar? Nao tenho os pinout dos transformadores.. obrigado
  3. Boas. Tenho um Nobreak Chloride PowerLAN + 750 que assim que ligo à rede, queima o fusivel de entrada de 10A mas se as baterias estiverem carregadas ele gera os 230VAC na saida sem problema. Visualmente não encontro nada queimado para alem do fusivel. Não tenho esquema deste nobreak e ainda nao me familiarizei com os nobreaks interativos como me disseram que este é. Alguma ideia por onde comecar? Já medi os TRIACS na entrada dos 230VAC da rede e estão ok. Obrigado!
  4. Boas! Vou adquirir um desoldador destes: www.denondic.co.jp/en/product.php?pno=36 O que acham? Faço uma boa compra? Já me disseram que é melhor que os de estação e que tem uma excelente performance este modelo!
  5. Boas! Finalmente uma conclusão! A TV já funciona! Quando eu medi todos os componentes que disseste, mas a TV continuava com a falha e depois de teres mencionado as soldaduras trincadas, decidi entao dar uma rectificadela geral as soldaduras da placa e Voilá, começou a funcionar. Entretanto fiquei curioso dos IC's que tinha trocado e voltei a por os de origem. O IC U600 (SG6961) de origem não mantinha a tensao estável e a placa nem smp alimentava. Bom, voltei a por o SG6961 e depois de testes a TV ok! Muito obrigado pela ajuda de todos e em especial a ti Josuel!
  6. Boas! Que explicação maravilhosa!! Estou a fazer o teste em bancada e tenho sempre usado a resistencia entre PWON e 5.1V. No meio das leituras e testes que estava a fazer, de repente as tensoes todas apareceram quando o PWON está activado. Já liguei e desliguei por varias vezes e continua a dar que coisa estranha assim de repente... De qq das formas, mesmo com todas as tensoes de saida, continuo a nao ter o Q103 polarizado, logo VCC1 nao tem tensao e o IC U600 apenas tem 1.5V em VCC. Não será este IC apenas necessário quando certos valores no PFC se alteram, logo seria dispensavel neste caso? é que a tensao que tenho PFC são 309VDC Já agr, o que significa o ACD? Que vem da saida do optocoupler em Q203? Mais uma vez obrigado por toda a ajuda até agora!
  7. Boas! Muito boa dica sim Sr. estas 3 linhas directas do sinal RGB ao cut off enganam o processador em como se estivesse tudo bem com os cátodos certo? Assim a TV continua a funcionar apesar das cores nao serem já as melhores mas com um ajustesinho ainda dura mais uns tempos. Tenho outra TV igual e vou fazer o mesmo. mais uma vez obrigado!
  8. Muito obrigado pela iniciativa. É assim que muitos interessados sem conhecimento se tornam bons técnicos!
  9. Boas. Tenho duas TV CRT da Sony com este mesmo sintoma. A TV liga, faz alta tensao e da som. Experimenei aumentar o screen e a imagem aparece, volto a reduzir o screen e a TV fica a funcionar mas quando desligo e volto a ligar volta tudo ao mesmo. Estive a medir as tensoes de RGB. Na entrada da placa do tubo tem 0.9v RGB Assim que ligo a tv e com o problema activo, a tensao que tenho entre terra e os catodos é de 204V em RGB. Depois de alterar o screen já com a imagem activa tenho R-126v, G-117V, B-112V. Fiz o teste do tubo e desoldei as resistencias que vao aos catodos para medir entre o aquadag e cada cátodo do RGB. As tensões que tenho nos catodos são: R-100.2V, G-94V, B-78.5V Dá para concluir se é problema de tubo cansado? De qualquer forma se for problema de tubo cansado, nao da para ignorar essa protecção que bloqueia a imagem quando a TV liga? Obrigado! EDIT: Incluir prefixo
  10. Boas. Concordo com o metodo Os que gosto mais de usar são o R-Studio e GetDataBack Antes de tudo corro o MHDD para confirmar o estado de dano do disco e o dano nao for muitoi vale a pena correr o HDD Regenerator e talvez o disco volte a vida sem ser necessária recuperação dessa forma. Por fim na linha de comandos CHKDSK X: /r /f /x
  11. Eu gostava de um destes: http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_189799.html
  12. Boas. Voltei de novo à carga e com o esquema dá uma ajudinha porreira para seguir as trilhas ao lugar certo O meu problema encontra-se no circuito que passa o VCC para VCC1. Em VCC tenho 14V e no VCC1 que alimenta o IC U600 (SG6961) apenas tenho 1V. Sei que nao devia mas passei com uma resistencia o VCC para VCC1 e a placa ficou a funcionar com as tensoes OK. O problema é que o pino VCB deveria ter uma tensao inferior a VCC para polarizar o transistor Q103 só que nao percebo porque nao está acontecer. Já troquei o IC U500 (NCP1207) novamente. O que está a acontecer para eu nao ter a tensao na base do Q103 inferior a VCC? alguma dica? Obrigado a todos pela ajuda! Josuel Marques obrigado pelo esquema da fonte!
  13. Olá de novo. Já troquei optocouplers e nada. Fiz como encontrei esta sugestao: Trocar c118 (220nf), ele é ligado junto ao r128, tem caso que se faz a troca da r 128 e retirada de componentes e cotinua a nao ligar. Substituir o R 128 por um de 15K, se não funcionar aumentar pra 22k, retirar C108- ZD111 e Z112 e trocar C 207 e 208, ambos 3300/10v. retirei o c108, zd111 e zd112. Os condensadores saquei fora e medi com ESR e estao ok. A r128 alterei para 15K mas ainda nao alterei para os 22k. De vez em quando tenho as tensoes mas quando vou a ligar na tv nunca consigo que ligue. Continuo apenas a ter os 5V do standby e quando ligado na TV o PW ON tem sinal da motherboard para ligar e os 12V, 16V e 24V continuam a zeros. Mais alguma sugestão? Obrigado!
  14. Boas! Nesse caso o ideal é ter optocouplers novos sempre e trocar no caso de duvida é isso?
  15. Boas. Pois era essa a duvida que tinha para dar ordem de ON com a placa para teste. Os acopladores por acaso foi do que vi logo no inicio. Tenho um circuito que fiz para testar os optoacopladores: e deram todos o resultado desejado. É fiavel essa forma de teste certo? Vou fazer entao a ligacao com a resistencia e ver a alimentacao do ic pfc se ja estabiliza.
  16. Obrigado. Posso então fazer um SHUNT entre E e C do transístor que falei para injectar os 12v no IC ? Sendo a tensão da minha rede 230vac o PFC não é suposto funcionar ou continua a haver anomalia nessa parte?
  17. Boas. A tensao mantem smp entre os 315-320v nos capacitores de filtro, com a placa do inverter e motherboard ligadas ou nao a fonte. Começando pela tensao no condensador de filtro que nao está correcta, o que posso fazer mais? Obrigado!
  18. Boas. Limpei as resistencias do divisor de tensao que vem da alimentação dos 230V e tambem as resistencias que vao ao pino1 (INV) do IC PFC mas o problema persiste. No pino 1 do IC PFC tenho 2V e no pino 8 (VCC) tenho apenas 1.43V Essa tensão vem do colector de um transistor smd que tem 12V no emissor. A tensão no condensador de filtro continua nos 320V Estas tensões deveriam já estar presentes sem o sinal on/off da motherboard certo? Dá para eu injectar sinal ON no pino on off? Fico a aguardar uma ajudinha e obrigado pela dada até agora!
  19. Boas! MHDD é o que uso para verificar se o disco está em condições ou nao. Tambem limpa blocos com delay. No caso de haver bad sectors, uso o hdd regenerator para ver se recupera os bad blocks e se ainda dá para usar o disco mais uns tempos. No caso quando o MHDD nao funciona, tenho usado o HDAT que tambem faz uma pesquisa completa a nivel baixo ao disco rigido.
  20. Boas. Obrigado pela dica. Nao tenho o esquema especifico dessa tv mas no datasheet do IC dá para ter uma ideia. O IC PFC é o SG6961 Consegue dizer qual a tensao que devo ter nos pinos e qual o pino que recebe esse valor de referencia? é o pino 1? Obrigado!
  21. Nome do arquivo: ASUS X551CA rev2.2 v206 arquivo enviado: June 6, 2015, 12:06:35 PM Fica BIOS que usei para ressuscitar o meu ASUS X551CA rev2.2 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Boas! TV LCD off. antes ligava as vezes e agora nao liga de todo. Desconfiei da fonte porque apenas tenho os 5.1V e as outras tensoes oscilam muito instaveis. Testei todos os componentes grandes e substitui os IC's que estao no lado das pistas, especialmente o IC do PFC, porque pelo que vo a tensao nos condensadores de filtro devia ser 390V e apenas estao a chegar 320V. Não é normal pois n? Obrigado!
  23. Boas. Obrigado a todos! Já nao consegui novamente que ele liga-se dessa forma para assim contar as vezes que os leds piscam mas calculo que seja da PN e km ainda vai funcionando, quando deixar de funcionar de vez ai talvez lhe faça um rebbaling Obrigado!
  24. Boas. Tenho um HP maluco que de vez em quando nao arranca e fica a piscar o led da tecla caps lock e da tecla num lock sem parar. depois de desligar e voltar a ligar volta a trabalhar normalmente. Já actualizei BIOS e o sintoma continua. Alguma sugestão? Obrigado!
  25. Entre preto e Verde 0.888V entre preto e vermelho 3.85V com o branco nao tem nada em relação ao preto. Obg
