    63 [ Doar ]
Tudo que zinom publicou
  1. Versão 1.0.0
    19 downloads
    BIOS ASUS- X551CA rev2.2 v206 12151.rar
  2. Boas. Tenho aqui um portatil no mesmo estado. Chegou a fazer reball e resolveu ou nem por isso? Obrigado!
  3. Boas. Problema resolvido. Estranho. O teclado tinha montes de teclas avariadas a fazer contacto permanente que causavam o shutodown inesperado. Assim que liguei o portatil sem teclado, funcionou impecavel. Leva teclado novo e fica resolvido! Obrigado pelas dicas.
  4. Boas. Tenho um problema estranho neste netbook. Já experimentei rescrever a bios a ver se resolvia mas sem sucesso. Quando ligo o portatil, faz o post e quando comeca a aparecer o boot do windows, o portatil desliga. Mas se eu clicar em F2 para entrar nas definições da BIOS, fica ligado sem problema. O que estará a causar este shutdown ao arrancar o Windows? Obrigado!
  5. Boas. Pois entao eram os unicos dois malandros condensadores de 1000uF 10v da linha de 5V_ST que estavam com o ESR elevado. Quando fiz o teste deu ok mas ambos condensadores estavam em paralelo e enganaram o resultado do teste. Tv já funciona e já vai para o cliente Obrigado
  6. Boas. Eu já substitui os condensadores que estavam em maus estado. A tensão de 5v mantém estável com uma carga mas se estiver a fonte desligada da placa mãe. Assim que ligo a ficha que vai a placa mãe, a tensão st_5v cai para menos de 4v. Posso experimentar alimentar externo esses 5v para ver onde possa estar um curto? Obrigado
  7. Boas. Tenho na bancada um Monitor TV LG que tem defeito nas tensoes de alimentação. Com a PSU desligada da board tenho 5V em ST_5V e 15V em 15V mas quando ligo a placa mae à fonte, a tensao de 15V passa para 18V e a ST_5V cai para menos de 4V. Nao tenho imagem, o led piloto nem sequer acende. Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/18851-esquema_schematic_tv_lg-_19ls4b-zb_chassi_ld73b_service_manual_17734-eletronicabrcompdf Alguma sugestao para despistar esta avaria? Muito obrigado colegas!
  8. Nome do arquivo: [Esquemático - TV] LG 19LS4B-ZB chassi LD73B Service Manual arquivo enviado: September 12, 2016, 9:06:07 PM Manual de servico com esquemas Clique aqui para baixar este arquivo
  9. Boas. Tenho uma placa igual que sofreu exactamente o mesmo problema. IC303 (ICE3BR0665J), D314 (zener 12v), R303 e R304 (0R5), troquei tb IC201 (SG6742HR), D319-D320-D321-D328 (diodos schotky) Troquei tudo isso e a tv liga, mas passados alguns minutos desliga e fica em standby pronta a ligar de novo. Enquanto funciona, imagem e som tudo ok. O que ainda estará a falhar? Obrigado!
  10. Poder pode! Já esta a funcionar há uma semana tudo ok. Só tento carregar todos dias para nao passar muita corrente no diodo que sobreaquece. O flash da camera nao funciona, o display as vezes oscila a retroiluminacao e a bateria mostra sempre 50%. Já agr. Alguma dica aqui no forum de como substituir esse ic tao pequenino?Tenho trabalhado BGA nos laptop, mas em telemoveis ainda nao mexi nada N esqueça o joinha
  11. Boas. Tive um problema no meu Sony Xperia M2 que deixou de carregar a bateria, pois penso ter queimado o IC QFE1101 que faz a gestao da energia. Em alternativa, enquanto nao substituo o IC, há uma solução muito simples para carregar a bateria. A solução é pegar num diodo daqueles bem pequenos que há nas motherboards de laptops por ex e soldar entre 2 pads que estao do lado esquerdo da ficha da bateria. Fica foto. Espero ter ajudado!!
  12. Boas Pessoal. Tenho na bancada um laptop Asus N53JF que bloqueia sem mais nem menos mesmo fora do windows e reinicia ou entao dá BSOD e reinicia. Fiz teste a memorias e esta ok, disco novo, desliguei todos os perifericos, reinstalei SO. Resta problema na board... Já tenho ouvido falar dos condensadores grandes na board. Será disso? Como posso testa-los? Obrigado!
  13. Boas. Hoje precisei de abrir uma maquina de café Nespresso Siemens TK30 e depareime com uns parafusos ovais Fui pesquisar um pouco e encontrei um blog que da varias dicas de como os tirar para além da ferramenta que se pode comprar no ebay já feita. Eu pessoalmente optei pela solução da caneta BIC que tinha aqui por casa e resultou perfeitamente apos alguns ajustes! Fica o site com as dicas: maultech.com/chrislott/blog/20100627_nespresso.html Espero ter ajudado alguem!
  14. Boas. Amigo estou com o mesmo problema em bancada. Depois de perceber que é o PN e percebi porque o PU16 é que esta a ir abaixo por causa do PN. Esta a sobreaquecer e acaba por desligar. Acompanha o meu topico tb: https://eletronicabr.com/forums/topic/62480-notebook-toshiba-a300-14d-dabd3gmb6e0-liga-e-desliga-ic-pu16-sobreaquece
  15. Boas. Aceito mais a solução do PN, pois o IC PU16 está a alimentar uma linha que pertence ao PN. A melhor solução é mesmo tirar fora o PN e substituir por novo certo? Obrigado!
  16. Boas. Podes sempre sacar fora o mosfet e medir se esta em curto. Mesmo assim nao impede que outro componente nao o tenha feito ficar em curto mas já serve para despistar Força!
  17. Boas. foi azelhice minha. A drive optica nao estava ligada e pelos vistos tambem tem algo que o radio depende para ligar. Assim que liguei todos os perifericos já funcionou. Aparentemente o autoradio está bom. Tenho de ser eu a montar no carro do cliente pois ele deve ter feito asneira nas ligações do carro. Obrigado
  18. Boas. Tenho este note na bancada que subitamente comecou a ligar e desligar. detectei que o IC PU16 sobreaquecia e substitui. Passou a ligar mas umas vezes aguenta uma hora, outras desliga logo. ele alimenta o circuito +1.1V_NB Alguem pode dar dica do que poderá ser? Obrigado!
  19. Boas. Confirmo a avaria do PN BGA. ME e voltou a funcionar.
  20. Boas. Tenho este autoradio em mao que nao liga depois de o dono ter feito qq asneira que nao soube bem explicar. O radio alimenta e mantem um consumo de 20-40mA e oscila quando deixo o botao power premido mas nao faz mais nada. Não tenho esquema para perceber onde vai o que e gostaria de alguma ajuda sff. Se for preciso fotos mais detalhadas é só dizer! Obrigado!
  21. Já encomendei já que nao encontrei o mesmo na sucata. Assim que tenha para substituir direi se resolveu
  22. Boas. Depois de dar uma vista de olhos na board e num esquema parecido, pois nao encontrei o esquema certo desta board, reparei que o IC TPS51020 estava a ferver. As unicas tensoes que tenho na board são os 19VDC da fonte e 12VDC da bateria. Tudo o resto está morto. Poderá ser a culpa desse IC certo? Ele gera as restantes tensoes da board.
  23. Boas. Já me aconteceu tambem num portatil essa situação de ter video numa saida e na outra nao. Era Reballing. Força no Reballing. Faz ME para verificar se é mesmo.
