MJ Notebooks
    66 [ Doar ]
Tudo que MJ Notebooks publicou
  1. Boa tarde, amigo Quando tenho tempo livre, gosto de reparar essas placas de HD. Guarde sucatas, pois os defeitos dela sao o CI que faz a interface com a placa mae e o CI resposável pelo controle de rotação do disco. Quanto a esquema, infelizmente ainda nao encontrei nenhum. Mas, tendo uma placa igual e que esteja funcionando é possivel comparar as tensões.
  2. Tal defeito pode estar relacionado com o diodo duplo de 3,3 V, capacitor ceramico ou resistor. Com a placa fora da energia e apenas com a Bateria de Lithium veja se encontra algum diodo ou transistor smd que tenha tensão. Se encontrar, teste-o. Tais componentes ficam proximos do conector.
  3. ::)Boa tarde, Estou com a placa mãe Gigabayte GA-VM900M com o curioso defeito: liga e desarma a fonte. Não é curto no V-Core, tampouco nos cís de rede e de audio. Curtocircuitando a fonte ATX para forçar a placa ligar notei que os transistores Q148 e Q46 esquentam exageradamente. Dessoldei-os e os testei fora da placa e não estavam em curto. Também fiz a substituição dos mesmos por outros iguais de outra placa de sucata. Analisando o circuito da placa notei que esses transitores q148 e 146 fazem parte do HTT da placa. Também notei que sem o CPU na placa eles não aquecem, pois obviamente nao temos a informação de HTT. O incrivel que não há curto na placa. Vou continuar a analise.
  4. Poste como Devolvido.
  5. Raramente eu uso a placa Post. Faça o seguintes testes: ligar a placa mãe com outra Fonte ATX (uma fonte real é a principal ferramenta na bancada de manutenção de placa mae de PCs); ressoldar os principais componentes da placa mãe, principalmente os Cis de PWM e o Gerador de Clocks, bios e super-io; reflow nas pontes Norte e Sul. Verificar se não há sujeiras ou oxidação nos sltos de memória, do cpu e dos slots pci. Testar outro Processador e outro pente de Memória Ram compativel com essa placa. São esses os testes básicos, mas essenciais e que não podem faltar no teste de uma placa. Se ainda assim não resolver poderemos partir para possível atualização de bios e reballing na Ponte Norte. Mas, veja também os capacitores eletroliticos da linha de entrada e saída da Fonte DC-DC da memória Ram, mesmo que não estejam estufados ou com vazamentos, dessolde-os e teste-os, pois a capacitância pode estar alterada não filtrando uma saída de 1,8 V para o perfeito funcionamento do circuito. Já resolvi defeito semelhante trocando apenas os capacitores dessa linha.
  6. Dessolde duas bobinas ou dois capacitores ceramicos que os alimentam. Também pode dessoldar um Regulador proximo desses chips. Sem o esquema fica dificil saber qual é. Eu interrompo a alimentação dessoldando bobina/capacitor smd.
  7. Configuração no CMOS-Setup: IDE Compatible ou algo similar.
  8. Se vc já testou com outra fonte ATX de boa qualidade e ainda sim o defeito persistiu, entao, faça o seguinte procedimento: troque a Bobina por onde entra essa tensão de 5v. É defeito raro, mas, indutância alterada produz tal defeito de estufar rapidamente os capacitores. Já resolvi defeito semelhante em TVs de LCD. Mas, tenha certeza de trocar por capacitores novos e de qualidade. Cuidado com a serigrafia dessas Asus, pois pode induzir a erro na hora de soldar um novo capacitor.
  9. Esse procedimento de lavar placas é muito controverso. Só se deve lavar placas que apresentam sinal de corrosão, algo que notamos apenas nas placas que ficam proximo ao litoral. O ideal é limpar com aspirador Master Sux, que foi desenvolvido especialmente para a área de eletrônica. Devemos tomar cuidado com os procedimentos a serem realizados, pois se pode facilmente estragar uma placa. Evite lavar placas, mas se for realmente necessário lavar, e apenas nos casos que acima citei, seque as placas num dia de muito sol ao ar livre ou em uma estufa.
  10. Fonte ATX ruim. De onde vc acha que vem a tensão que alimenta esse circuito?
  11. São dois os tipos de testes de que podemos fazer para testar a placa mãe de PC. Testes que o Técnico de Informática pode fazer e testes que o Técnico de Eletrônica pode fazer. Se vc gosta mesmo de Eletrônica vai ter mesmo de fazer um curso de Eletrônica. Agora, quanto aos testes que vc pode fazer é testar essa placa mãe com uma Fonte Real, que é a primeira ferramenta que um técnico deve ter na bancada, e também testar um CPU compatível com essa placa. Vc já fez o reset do CMOS-Setup da placa? Em placas antigas, se vc tirarava o CPU para limpar a placa ou trocar a pasta térmica, a placa só voltava a funcionar depois de fazer o procedimento de zerar as configurações do CMOS.
  12. O uso da placa Post é controverso. Eu muito raramente a uso. Bem, pelos sintomas que vc apresentou vc deve tentar achar algum transistor em curto. Teste todos os fets do DC-DC da CPU. Também ligue a placa sem plugar o conector auxilar de 12 V. Se a placa ligar já podemos suspeitar de curto em algum componente da Fonte DC-DC da CPU.
  13. Antes de qualquer coisa, faça o procedimento de Clear CMOS e também teste com outro Processador.
  14. Quais testes já realizou?
  15. Quais testes já realizou? Antes de qualquer coisa teste com outra fonte ATX sabidamente boa. Também saliento que tal defeito pode estar relacionado com muitos outros fatores. Realize todos os testes antes de atualizar a Bios.
  16. Defeito de não segurar a bateria tem como solução: troca de bateria, troca conector, diodo duplo e resistor smd de 1k ou capacitor cerâmico. Teste todos eles.
  17. Ok. Amigo. Estamos aqui para nos ajudar.
  18. Perfeito. Então, posta como resolvido. Defeito: HD ora é reconhecido, ora não é reconhecido pela placa mãe. Solução: conector avariado.
  19. Essa placa mãe IPM31 é muito conhecida dos que trabalham com o reparo de placas. Tal defeito pode estar relacionado a defeito de solda ou o próprio chipset Ponte Sul, que é o responsável pelo controle de dados do conector sata. Se já testou outra Fonte ATX, outro cabo sata e mesmo outro HD nessa placa, então, verifique a possibilidade de fazer reballing desse chipset. Ainda sobre essa placa, eu já tive como defeito uma que não reconhecia o conector USB e apresentava travamento aleatório. Só resolvi o defeito quando fiz reballing do chipset, trocando o chip por outro. Fica aí a dica.
  20. Tal defeito está relacionado a capacitor eletrôlitico alterado ou ainda defeitos de solda nos Chipsets Ponte Norte e Ponte Sul. Dessolde e teste TODOS os eletrolíticos da placa-mãe e também verifique se os chipsets não apresentam aquecimento excessivo. Mas, antes de tudo, proceda a limpeza criteriosa da placa e teste com outro Cpu, outra memória e uma fonte ATX que vc tenha certeza que esteja boa. Sugiro que tenha uma fonte ATX Real em sua bancada.
  21. Tal defeito pode estar relacionado a algo simples, como caba sata ruim, mau contato de memória e até defeito na própria placa-mãe. Siga esse roteiro de testes: teste com outra fonte ATX, faça limpeza nos slots de memória e teste com outra memória, verifique o conector sata e teste com outro cabo sata. Se ainda não resolver teste com outro HD. Verifique se na placa-mae o Chipset Ponte Sul não apresenta aquecimento excessivo, pois poderíamos,entao, suspeitar também da necessidade de reballing desse chipset. Em resumo, tal defeito pode ser apenas o cabo sata ou o HD ou ainda a Ponte Sul, o chipset responsável por controlar tal dispositivo. :-\
  22. Trata-se de curto no Circuito do V-Core, podendo ser mosfet, pwm ou capacitores. Teste-os.
  23. Se vc tiver oscilocópio teste todas as saídas de todas as fontes e veja se o sinal da onda está sem flutuações e existe comunicação do Chip Bios com a placa mãe através dos pinos de DQ. Se vc não tiver o osciloscópio, dessolde e teste todos os capacitores eletrolíticos desta placa, pois é uma placa velha e algum deles já deve estar com capacitância alterada. Se ainda assim não resolver troque o chip Bios.
