MJ Notebooks
    66 [ Doar ]
Tudo que MJ Notebooks publicou
  1. O autor desse fluxograma é o Prof Dilvani, foi professor da PCHard Cursos e um dos que mais postavam no forum freebr. Se hoje tenho sucesso no reparo de placas foi graças em parte ao que li e aprendi nos posts dele. Esse fluxograma funciona sim. Eletrônica tem a ver com lógica, é preciso saber como funciona todo o equipamento que se vai consertar, saber isolar defeitos por circuito e isso esse fluxograma ajuda. Aliás, uma das frases que eu mais gosto receita de bolo é para cozinheiro. E esse fluxograma não é receita, é algo que aprendemos nos cursos de eletrônica como árvore de defeitos.
  2. Naldo Porto, V-Core é a tensão que alimenta o CPU, normalmente algo em torno de 1V ou 1,4 V. Vc encontra essa tensão nas bobinas que ficam proximas ao soquete do CPU. Mas, o ideal é aferir essa tensão com Osciloscópio, equipamente este que vai mostrar a forma de onda que está indo para o CPU. Tal onda tem de ser livre de ruídos, ou seja, mesmo que vc encontre a tensão no V-Core ela precisa ser estável, daí a necessidade de vc testar os capacitores desse circuito, pois mesmo sem estar estufados eles podem apresentar capacitância alterada, impedindo a filtragem correta de tensão. Mas, saliento ainda que o defeito que vc reclama pode ter outras possibilidades de diagnóstico. Aguardamos o resultado dos testes. Queira nos detalhar os testes que já fez.
  3. Faça os testes básicos: limpeza criteriosa do slot e teste com outra memória sabidamente boa. Também verifique se existe alimentação no circuito e se há tensao de 1,8 V. Se mesmo assim podemos suspeitar da necessidade de reflow ou reballing na ponte norte.
  4. Realmente, é o que os colegas ja alertaram: pode ser o chip de rede, mas também a descarga pode ter torrado a Ponte Sul, inutlizando de vez a placa. Dessolde o chip de rede e teste.
  5. A fonte DC-DC do CPU somente irá funcionar se o processador estiver perfeitamente encaixado no slot, pois todo CPU tem pinos que informam ao PWM qual a tensão ele PWM deve ajustar para o funcionamento do circuito. Tais pinos são identificados como VDI (Voltage Identifer). Então, antes de qualquer coisa veja se não há nenhum pino torto ou encostando em outro dentro do soquete. Muitas vezes, queremos partir diretamente para testes ou açao na area de eletronica sem antes verificar o estado do conjunto. Também teste a placa mae com outro CPU compatível e que o colega tenha certeza que esteja perfeitamente bom, pois CPU queimado também nao irá informar ao PWM qual tensao ele pwm deve ajustar.
  6. Essa forma que muitos utilizam para forçar a fonte ligar e ver se algum componente do V-Core esquenta é muito controversa. Se a fonte ATX não arma com os 12 V auxiliar é sinal de que há curto na linha de alimentação dela. Então, a forma segura é testar a frio todos os transistores mosfets dessa fonte. Os vilões dessa fonte são sempre Transistor Mosfet, Capacitores Estufados e dentro do Soquete do CPU ou mesmo na parte inferior dele algum capacitor cerâmico de desacoplamento. Foque os seus testes nesses três componentes e certamente vc encontrará o componente em curto, que esta a derruba toda a tensão da linha de 12 V. Estamos aqui a disposição para ajudá-lo a reparar tal placa.
  7. Tal defeito pode ser sanado atraves da configuração no CMOS Setup ou através do jumpeamento correto da placa.
  8. Já afirmei em outro post que o uso da Placa Post DEGUG é controverso. Eu a uso muito pouco. Tal sintoma relatado pode ter várias causas: sujeira, oxidação, solda fria, gerador de clocks nao funcionando e solda fria no Chipset Ponte Norte. Teste outro pente de Memória Ram que vc saiba que esteja perfeitamente bom.
  9. Não sei se o colega já resolveu o problema, mas a Fonte DC-DC da memória em geral funciona assim: os 5v ou 12v (mais utilizada a tensão de 5v) passa por uma Bobina, por um capacitor entra no dreno de um mosfet e o gate desse mosfet recebe onda quadrada de um CI pwm para regular a tensão para a tensão utilizada pela memoria RAM 1,8 V ddr2 ou 1,5 ddr3. Esse transitor trabalha em par casado com outro mosfet, cujo source está ligado ao terra. Ambos chaveados pelo CI pwm realizam a funçao de ajustar a tensão para a memória. Então, os suspeitos nessa fonte são CI PWM, mosfets e capacitores. Procure curto neles tres.
  10. Pelo o que o colega postou, há curto na alimentação do V-Core, pois não é normal encontrar baixa resistência nos pinos de alimentação do Conector Auxiliar de 12 v. Muito provalmente era algum dos MOSFET em curto.
  11. Como eu postei e o colega R. Werlang confirmou: inicie os testes com outra fonte ATX, preferencialmente uma fonte ATX "REAL", que é a peça mais importante para realizar os testes no reparo da placa mãe de PC.
  12. Ok. Quando voltar a estudar ou resolver essa placa nos avise.
  13. Verifique se capacitores estufados ou com vazamento. Por ser uma placa já idosa, ela pode estar com os capacitores eletrolitcos já com capacitancia alterada. Dessolde e teste todos. Já resolvi defeito semelhante trocando todos os capacitores da fonte do V-CORE. Vale a pena fazer esse teste.
  14. O uso da Placa Post é controverso. Raramente, eu a uso. Algumas placas funciona a placa Post perfeitamente e em outras já não. Quanto ao seu defeito, faça os testes básicos: remova o CPU, limpe com cuidado os contatos, teste outro CPU e outras memórias, outra fonte ATX, etc. Quanto ao código post 5D pode ser "Configuração do sinal de wait-state do processador", segundo o manual. Mas, como disse, não se atenha tanto aos códigos. Realize os testes com critério. Aguardamos os resultados dos testes.
  15. Coloca como devolvido.
  16. Teste Ci de Rede e transistor da Fonte de Standy BY.
  17. Quais testes o colega já realizou? Faça os procedimentos básicos: inspeção visual, limpeza, testes de Ram, testar com outra fonte ATX, etc.
  18. Faça as verifificações básicas: teste com outra Fonte ATX, teste outro pente de Ram que vc tenha certeza que esteja perfeitamente bom, troque os cabos satas, que sao muito sensíveis e facimente apresentam defeitos. Vai postando os procedimentos que já fez para que possamos auxiliá-lo.
  19. Com certeza, defeito de solda BGA. Dá pra fazer reballing com estação de retrabalho SMD e um pre-aquecedor caseiro. Agora, nao vale apena pelo retorno financeiro.
  20. Essa placa dá muito defeito de solda na Ponte Norte. A solução é o reballing. Ela possui um Chipset apenas fazendo a função de Ponte Norte e Sul. Quando a placa está boa, esse chip nao aquece tanto. Por acaso ele apresente super-aquecimento?
  21. Boa noite, Ninja. Não sei se recorda de mim mas postavamos no antigo fórum freebr.com. É bom rever o pessoal. Quanto ao defeito da placa de nao reconhecer USB, os testes sao esses mesmos: Conector, ver se tem alimentação de 5v, seguir as trilhas de dados e ver se as microbobinas ou capacitores cerâmicos nao estao alterados, verificar se o Gerador de Clocks produz a frequência de 48 MHZ e, depois de tudo isso, teremos certeza do verdadeiro vilão, que no caso é a Ponte Sul, necessitando ela de reflow ou reballing.
  22. Troque o Conector de MOUSE, verifique se existe alimentação, teste fusivel, rede capacitiva e finalmente ressolde ou troque o Super-IO, que é o responsável pelo controle dessa interface de entrada. Já resolvi problema extamamente igual trocando o Super-IO.
  23. Verifique se o soquete do processador, se nenhum contato está torto ou um encostando no outro. Se os contatos entre o soquete e o CPU não forem harmônicos o CI PWM não vai reconhecer os códigos binários de VID, que informam qual tensão a Fonte DC-DC do CPU deve ajustar, isto é, reduzir os 12 V em algo em torno de 1,4 Volts.
  24. Já resolveu o defeito da placa?
  25. Testa se esta sendo gerada frequencia de 48 MHz no gerador de Clocks. Vc disse que tem 5 v no conector, testa também as microbobinas e capacitores nas linhas de transmissão de dados e a Ponte Sul.
