    42 [ Doar ]
Tudo que joaldo publicou
  1. @Edmilson Goncalves Preza Boa tarde! segue o modelo do inversor INVERSOR GROWATT MIN3000TL-X 3KW
  2. Bom dia! essa placa e do meu inversor de energia solar, deu problema depois de um raio, a parte de AC estar ok menos a do DC que vem dos painéis, esse transistor fica dos gate do mosfet igbt só q não achei um equivalente para substituir, tem um deles q fica em outro setor q estar bom, pelas informações dele consigo um substituto ? vou mandar umas fotos da placa,
  3. Olá pessoal alguém pode me ajudar com esse transistor 818 ou já trocou esse transistor por outro compatível ele fica junto com um TLP352 fotoacoplador segue a foto no corpo dele tem N818Y
  4. chegou esse notebook parado, já tinha passado por vários técnicos, a placa foi condenada componentes queimados C154,Q28,C145 notebook reparado com sucesso!
  5. @geoginae Bom dia, e como tá seu projeto hoje 2021 ? sobre o alinhamento ótico fiz uns testes e consegui um resultado ótimo com um vidro transparete ( película de celular) e um espelho
  6. Recebi esse notebook com defeito q não tava ligando, pois foi desligado e quando a proprietária foi ligar de novo, já não ligou mais.. e não matava a fonte, Então comecei a analise e localizei o PQB11 em curto, removi q tinha antes dele saiu mais continuou depois dele,removi o PQB12 ele estava bom mais o curto continuava mais p frente, então removi o PRB02 ai isolando o curto, q estava nessa linha, removi e testei o PQB13 e estava bom, removi a bobina PLB02, o curto ficou isolado entre PRB02 e PLB02, dai fui no esquema e vi q tinha uma de 19v saindo desse local para o V-CORE e fazendo mais tests localizei um capacitor em curto q fica do lado do PQV04 em curto total e nem chegava a aquecer. seque os prints da placa com o local do capacitor, espero q ajude
  7. o cara abre o tópico e não compartilha qual capacitor ou componentes ele trocou e ainda que ajuda, ai é D++
  8. @geoginae as maquinas de bga usam CLP + hmi já tentou fazer ? q placa é essa q vc tá usando ?
  9. @geoginae descobrir o fornecedor que vendem os hmi com sistema Set-point q é usado em cervejaria, queria saber quem fez esses bocais para vc o superior e o inferior, esse bico superior achei ele p vender ele todo completo mais achei caro D++ R$ 450 + R$300 de frete
  10. também to matando uma com sistema com alinhamento óptico
  11. no momento não, mais vou pedir uma foto do modelo e atualizo o tópico
  12. Olá Amigos chegou pra mim uma placa DNE40 PWB: 5J8Y4 REV A00 essa placa já parou outra vez e ele levou em outra assistência, mais depois de uns meses ela parou de novo então ele me mandou o note para mim ver oq pode estar a vendo, dai achei o problema, ela tava com dois capacitores em curto total, o PC4609 e o pc4504 dai ligou normal, mais depois q coloquei a bateria o mesmo parou e queimou o o PU4003 e agora mesmo sem o pu4003 aplaca abaixo do BATT1 (conector da bateria ) aquece muito, já testei os capacitores e nada aquece só a placa, não achei capacitor em curto
  13. Ola desculpa a demora para responder Amigos. Fiz a troca do pu701, mesmo assim o PQ701 só deixa conduzir quando toco no gate com aponta de prova vermelha dando um toque nele e a preta no terra, daí ele arma mais a tenção que passa para os pinos 5678 vai caindo de 19v para 0,26v
  14. onde encontro o esquema dessa placa ? Modelo: Lenovo LNV 4070 Placa: mbprncsu44 t810
  15. no PU701 no pino 1 tem 14.4v, e no pino 2 tem 19v vou remover
  16. próximo do PJPDC tem PQ2 recebendo 6v e o PQ1 0V,
  17. @wjinformatica qual o Mosfet de proteção dessa placa ?
  18. @Jakers Binder tem tensões 19v que vem do PQ700
  19. não tem curto, os 19v não passa para os pinos 5.6.7.8 dele, no gate dele tem 16v
  20. Olá Boa tarde! to precisando de uma ajuda de vcs, estou com a placa DELL Inspiron 15 / LA-B012P que não tem tensão 3v e nem 5v, a tensão que tenho 19v só chega no PQ700 e no PQ701 no pino 1,2,3 no 5,6,7,8 só tenho 1.4v PQ700: 19V Botão Power: 0v PQ101: 0V PQ103: 0V PL100: 0V PL101: 0V PL102: 0V alguém já pegou algo parecido ?
  21. a placa simplesmente parou as tensões da fonte segundaria, sumiu a 3,v do power etc, to estudando o esquema para ver oq pode ter acontecido o pu701 esquentou e botei outro mais não voltou
  22. @cristito usando o esquema MODEL NAME : Maple PCB NO : DA8000WL000 LA-B012PR01 pelo esquema as tensões estão normais, 3v no botão power etc... @wjinformatica, onde se encontra esse Mosfet comutador ?
