DigitalEletronica
    246 [ Doar ]
Tudo que DigitalEletronica publicou
  1. Boa tarde a todos !!! André, se essa placa mãe for aquela que utiliza o chipset intel, pode ressoldá-lo, ou até mesmo trocá-lo que vai funcionar, com certeza ... Boa sorte !!!
  2. Bom dia a todos !!! Amigo Taurum, seja mais específico sobre as medidas que você já efetuou na placa, para que possa receber ajuda mais precisa também... Por exemplo: Você verificou se na placa mãe estão presentes a tensões de 19, 5 e 3,3 V.
  3. Boa tarde a todos !!! Concordo com o amigo, Darlanzbruffati, Bios ou Chipset PN ... Boa sorte pra você !!!
  4. Boa tarde a todos !!! Amigo, Naldo... Nessa placa mãe aí, quando não liga e não acende nenhum led, quase 100% de chance do Super I/O estar danificado, já consertei várias dessas trocando o I/O... Boa sorte !!!
  5. Boa tarde a todos !!! Já peguei duas placas ( PCB M/B I4XIXX ), com esse defeito e o problema estava no power jack... Numa eu ressoldei o jack e funcionou legal, na outra tive que trocar o jack... Boa Sorte amigo, Leandro.
  6. Bom dia a todos !!! Reballing no SIS968 , ou até mesmo a troca desse chipset. Em se tratando desa placa mãe... Sem dúvida nenhuma, é isso !!!
  7. Bom dia a todos !!! ECO, já peguei três MB do Dell N4030, com esse mesmo defeito que você descreveu, e nas três a, solução foi reballing no PN. Espero ter ajudado... Boa sorte !!!
  8. Bom dia a todos !!! Vinidado, eu regravei o CI do bios, fora da placa mãe, utilizando um gravador de Eprom. Com o notebook ligado, não seria regravação e sim atualização do bios, via sistema operacional...
  9. Boa tarde a todos !!! Japa, nessa placa mãe ( 6-71-w2400-do3 gp ), como nossos amigos já mencionaram, 90% das vezes que queima o PU1, o super i/o, também vai pro saco... Outra coisa, na PL2, só aparece os 5V. com a máquina startada... Espero ter ajudado...
  10. Bom dia a todos !!! Vinidado, eu já peguei essa placa não ligando e com as tensões todas normais e era problema de bios... Regravei a mesma e funcionou perfeitamente... Fica aí a dica... Boa sorte !!!
  11. Bom dia a todos !!! Meu amigo, vinidado... Quais os testes você já efetuou nessa placa mãe?? Você encontrou as tensões de 19, 5, e 3.3V. ? Posta todos os testes que você já efetuou na placa, para que possamos lhe ajudar com mais eficiência... Boa sorte!!!
  12. Darlan, aquecimento excessivo em chipset, é meio complicado de definir, onde está o defeito, pois tanto pode ser causado por defeito no chip, como também pode ser esferas em curto...
  13. Sim Darlan, mesmo sintoma... E o curioso que nas 3 placas que eu consertei com esse sintoma, era PS, fiz o Reball e funcionaram perfeitamente... Mas como mencionou nosso amigo; emersonneo, faça o reball com muito cuidado, pois esse chipset, por utililar esferas muito pequenas, é bem chatinho de ressoldar... Abraço !!
  14. Bom dia a todos !!! Darlan, esse chipset da intel que tem nessa placa o PS, costuma ser o causador desse defeito, já consertei 3 placas exatamente iguais a essa, como reballing nesse chipset... Boa sorte !!
  15. Bom dia a todos !!! Cezar, verifique se no conector do flat, na placa mãe, as tensões estão de acordo com esquema. Outra coisa... Já peguei esse defeito numa placa exatamente igual a essa, e era o super i/o, fica aí a dica... Boa sorte!!!
  16. Bom dia a todos !!! Célio, especifique melhor os testes que você já efetuou, como por exemplo: As tensões de 19, 5 e 3.3V. estão presentes na placa ? Para que você possa receber ajuda de forma mais precisa, é importante detalhar o caminho já percorrido... Grande abraço e boa sorte !!!
  17. Quero agradecer pela atenção de vocês... Smigou, com relação ao modelo; En25q64, no meu gravador não tem esse, só tem: En25b64 e En25p64, "Q" não tem. Fluorata, vou tentar fazer o que você disse... Valeu mesmo !!! Joinha pros dois.
  18. Bom dia a todos !!! Alguém sabe me dizer, se existe atualização para o gravador de eprom G540 ? Pois estou precisando regravar o Cfeon Q64-104 Hip, porém na hora de selecionar, não encontro a opção para esse CI. Agradeço desde já...
  19. Quero agradecer aos companheiros que me deram essa força aí... Valeu mesmo galera !!! Joinha pra você também, Perciva...
  20. Boa tarde e obrigado pela sua atenção, tatirnt ... Reconhece todas as funções, sem nenhum problema, então ? Um joia pra você pela ajuda...
  21. Boa tarde a todos !!! Estou com um notebook Acer-Aspire-5742-6331, aqui na oficina, para trocar o teclado; o teclado que está nele, é padrão internacional ( sem ç ), porém só estou conseguindo encontrar, para compra, o padrão ABNT-2 ( com ç ). Quero saber se algum dos companheiros, já tentou colocar um no lugar do outro e se funciona... Agradeço desde já!!!
  22. Bom dia todos !!! Meu amigo, yoshiobga, já peguei esse defeito em dois Sony Vaio- vgn-cr520e... Um eu resolvi Ressoldando o super I/O e outro, resolvi ressoldando os mosfets do VCore... Espero ter te ajudado.
  23. Boa tarde, Edinaldo e obrigado pela sua atenção, meu amigo... Na verdade, irmão, ele tem vídeo externo, por isso, não acredito que tenha transistor em curto, na sáida VGA. E outra coisa; D23 e D19, não são transistores e sim diodos, mas de qualquer forma, valeu sua boa vontade... Grande abraço e sucesso !!!
  24. Bom dia a todos !!! Estou com um netbook Acer Aspire One-D255E ( Placa mãe: PAV70 - LA-6421P ) aqui na oficina, com o seguinte defeito: Liga normal, porém não tem iluminação na tela de LED, a imagem fica fraca no fundo... Já troquei tela e cabo flat e não resolveu. Encontrei 19V. nos pinos; 28, 29 e 30 e 3V. nos pinos; 24, 25 e 26, do conector e mesmo assim a tela não acende... Será que algum dos companheiros , já pegou esse defeito ? Agradeço desde já !!! Link do esquema: https://eletronicabr.com/files/file/4678-esquema_schematic_acer-_aspire_one_d255_ddr3_pav70_compal_la-6421p_4017-eletronicabrcompdf
  25. Bom dia a todos !!! Muito obrigado, meu amigo, mc1560... Valeu pelo esclarecimento... Aplaudido !!!
