DigitalEletronica
    246 [ Doar ]
Tudo que DigitalEletronica publicou
  1. Então, Miguel7875; isso aí vai ser troca de chipset mesmo, meu amigo !!!
  2. Você fez raballing em 10 minutos, meu amigo??? Rsrsrsrs.....
  3. Estou com um note Positivo Sim+ ( placa mãe: J14IM2X ), ele chegou pra mim sem ligar nada... Troquei o CI-OZ8602 e voltou a funcionar; funcionou durante pouco tempo, desligou sozinho e ficou morto novamente, igual no início. Aí verifiquei que o CI-OZ8602, havia queimado de novo... Alguém já pegou esse defeito ? Agradeço desde já ...
  4. Miguel7875, Sabe esse chipset que fica ao lado do processador? Faz um ME nele, se subir vídeo, é só fazer reballing nele... Abraço!!!
  5. Tem que fazer nos dois, meu amigo !!!
  6. Bom dia, Miguel7875 !!! Meu amigo, eu já peguei 3 notebooks desse modelo, com esse mesmo defeito... Um eu resolvi trocando a bateria do cmos bios rtc, o outro eu regravei a bios e o terceiro, fiz reballing no chipset PN... Boa sorte !!! Se minha dica foi útil, mereço um joinha...
  7. Bom dia, rhinfotec !!! Pode fazer sim, meu amigo... Pode fazer que funciona... Mas não se esqueça de verificar se o U19, ou o U18 estão aquecendo muito, pra ter certeza de estão queimados... Boa sorte !!!
  8. Aguém aqui no forum sabe falar algum dialeto da Indonésia ? Rrrsrsrsrsr....
  9. Aí galera aperta a tecla SAP, por favor !!!! Rsrsrsrsrss....
  10. Amigo laptoplab, reflow é serviço PORCO... Você não vai querer comparar isso, com a idéia da nossa companheira de forum , ou vai ?
  11. E com relação à história do parafuso correto, Amigo, laptoplab, tem ligação com a nossa conversa sim, pois você ironizou, dizendo que esse procedimento não pode valer mais do que R$ 80,00, ou seja está tentando desvalorizar a idéia da nossa companheira de forum. E o valor do trabalho, não está no procedimento e sim na capacidade de resolver o problema...
  12. Amigo, laptoplab !!! , Me responde uma coisa... Se o projeto original dessa placa, utilizando o CI U19, é o ideal e o mais correto, para um bom funcionamento da mesma; porque então que o U19 queima com tanta frequência, ( pois só eu já peguei 8 placas com esse CI queimado ). Porque segundo o seu raciocínio, essa placa foi mto bem elaborada, seguindo uma sequência de power, tudo dentro do projeto e dos calculos feitos... E porque ela não ficou boa então ? Você tem que entender, meu amigo, que muitas vezes, a solução pra grandes problemas, está nas idéias e procedimentos mais simples, que se pode imaginar...
  13. Amigo, laptoplab !!! Quanto cobrar, é a critério de cada um.... Cada técnico sabe o valor do seu trabalho, acho que o mais importante é solucionar o defeito e salvar o equipamento do cliente, que teoricamente, estaria perdido... É como diz a velha história "O Parafuso Correto", que segue nesse link: http://www.rivalcir.com.br/mensagens2004/2295.html
  14. Boa dia a todos !!! Segue o texto de uma pequena, porém muito interessante história, que tem tudo a ver com nosso trabalho de técnicos... Espero que gostem !!! O parafuso correto Algumas vezes é um erro julgar o valor de uma atividade simplesmente pelo tempo que se demora em realizá-la. Um bom exemplo é o caso do expert que foi chamado para arrumar um computador muito grande e extremamente complexo... um computador de 12 milhões de dólares. Sentado na frente do monitor, apertou umas quantas teclas, balançou a cabeça, murmurou algo para ele mesmo e apagou o equipamento. Pegou uma pequena chave de fenda do bolso e deu uma volta e meia em um minúsculo parafuso. Então, ligou o computador e comprovou que funcionava perfeitamente. O presidente da empresa se mostrou surpreso e satisfeito. E se ofereceu para pagar o serviço à vista. - Quanto te devo? - perguntou. - São mil dólares pelo serviço. - Mil dólares? Mil dólares por alguns minutos de trabalho? Mil dólares só para apertar um simples parafuso? Eu sei que meu computador vale 12 milhões de dólares, mas mil dólares é muito dinheiro. Pagarei somente se me mandares uma fatura detalhada que justifique o valor. O especialista confirmou com a cabeça e foi embora... Na manhã seguinte o presidente recebeu a fatura, a leu com cuidado, balançou a cabeça e a pagou no ato. A fatura dizia: SERVIÇOS PRESTADOS: Apertar um parafuso ...................................... 1 dólar Saber qual parafuso apertar............................... 999 dólares. FONTE http://www.rivalcir.com.br/mensagens2004/2295.html
  15. Realmente galera, a solução apresentada pela elenicebezerra , é mto mais simples e funciona, pois eu testei hoje em uma placa em que eu havia retirado o U19, que estava aquecendo muito e desligando a placa. Depois que retirei o U19, a placa parou de desligar, porém não subia vídeo, aí fiz o procedimento apresentado pela amiga; elenicebezerra e subiu vídeo normal e funcionou tudo, perfeitamente...
  16. Boa noite, laptoplab !!! E você sabe me dizer o link do post, onde é apresentado esse circuito que substitui o CI U19 ? Agradeço desde já...
  17. Caro kleitony!!! Nesse forum, tratamos principalmente de assuntos relacionados à eletrônica... Pelo defeito que você descreve em seu post, é defeito na placa mãe, mas percebo também que você não é técnico em eletrônica; sendo assim não adianta muito eu te passar dicas ou procedimentos, pois com certeza, vc não conseguiria consertar essa placa mãe, por isso, meu amigo, te aconselho a levar seu notebook em uma assistência técnica, para que o defeito seja diagnosticado e solucionado... Boa sorte !!!
  18. Aí galera, parece que nossa companheira; elenicebezerra, encontrou a solução para o problema do CI U19 torrado... Vejam esse link: https://eletronicabr.com/forums/topic/20971-cce-ultra-thin-u25-71r-c14cu4-t810-liga-o-led-power-e-desliga . Espero que todos se beneficiem com essa dica... Abraço !!!
  19. Parabéns pela iniciativa, Elenice!!! Ainda não testei, mas se funcionar, vc terá descoberto a solução para um problema que vem se repetindo com muita frequência nessa placa mãe... joinha pra você !!!
  20. Maia, CUIDADO com o uso de Thinner, meu amigo... O uso contínuo desse produto, PROVOCA CANCER !!! Abraço a todos !!!
  21. Eu regravaria a bios !!!
  22. Segue o link para compra da fonte assimétrica: http://www.mreferramentas.com.br/fonte-de-alimentacao-dc-regulavel-simples-0-32v-0-5a-hikari-hf-3005s/ , essa é só uma dica, pois se você procurar na internet, vai achar várias opções de fontes para comprar.
  23. m90mine, deixa eu te falar uma coisa , meu amigo... Compra uma fonte assimétrica pra você, cara... É uma ferramenta Imprescindível, para todo técnico em eletrônica. Se você deseja fazer um trabalho relevante, na área de eletrônica, invista em você, meu amigo... Faça cursos, participe de foruns, assista vídeo aulas... E também invista em ferramentas de qualidade, pois isso tornará seu trabalho muito mais fácil e mais profissional... Abraço e boa sorte !!!
  24. Deanggk, Vê se essa te ajuda... Fiz o back-up de uma placa funcionando... Boa sorte !!! https://eletronicabr.com/forums/topic/20915-positivo-unique-s1991-71r-c14cu4-t810-bios
  25. Nome do arquivo: Positivo Unique - S1991 - 71R-C14CU4-T810 - BIOS arquivo enviado: January 24, 2014, 6:53:45 PM Positivo Unique - S1991 - 71R-C14CU4-T810 - BIOS ( TESTADA ) Chip: CFEON - Q64-104HIP Tamanho: 8Mb. Clique aqui para baixar este arquivo
