Chico Lima
    10 [ Doar ]
Tudo que Chico Lima publicou
  1. @NinjaInfo este link do ativador está o mesmo da versão 5.
  2. @UpgradeNotebooks essa bancada é legal, agora as fontes universais é que é o perigo né, vai que pifa o note do cliente com essas danadas aí.
  3. @avg eu já recuperei com mini maçarico e é bem tranquilo. Solda prata, pasta para solda e maçarico a gás. Aqui no fórum tem tópico referente a este assunto. O resultado fica muito bom.
  4. Aqui abriu de boa sem pedir senha nenhuma
  5. @nikoleyxan Baixei e se abrir pelo Adobe reader os textos realmente ficam muito ruins e não dá para ler só ver as imagens se bem que a qualidade perde bastante. Se eu abrir o pdf de dentro do chrome aí consigo ver mais ou menos e as imagens também ficam ruim. Isso deve ter sido um problema no escaneamento mesmo.
  6. Seria bom ter uma maneira de bloquear a instalação desse maldito porque as pessoas sempre instalam e nunca foram elas.
  7. Perciva, eu sempre prendia as porcas no local com cola e depois colocava a resina aí quando estava seca eu colocava a dobradiça, mas vi nas suas fotos que você colocou a resina e já montou a dobradiça e esperou ela secar já montada no local. A minha pergunta é: para tirar a dobradiça depois que secou não ficou difícil não? Ou seja, a dobradiça não ficou colada na resina?
  8. @rsg1992, Isso daí tá mais parecendo uma máquina caseira montada. Eu pessoalmente não compraria ela, porque você ia começar mal. Se quiser comprar uma máquina barata compre uma Achi IR6000. Minha opinião.
  9. Alguém já pegou o problema com o tablet Phaser modelo Kinno Plus PC-709 que quando clico na câmera ele fica tela preta e apresenta a mensagem "O Camera parou". Já reinstalei o firmware dele e coloquei outra câmera mas o problema continua. Alguem sabe ou já pegou este problema?
  10. O problema é a falta de outro para testar e também acho estranho que teria que aparecer algo no visor mesmo se tivesse problema no carro ou scanner, não acha.
  11. Pessoal, estou com uma HP Deskjet Ink Advantage 2516 que quando ligo ela acende todos os leds e não aparece nada no visor dela. O que pude observar é que ela tem uma bios e acredito estar corrompida. Se alguem tiver um arquivo dessa bios e puder disponibilizar ele fico muito grato. Problema resolvido com a troca da placa lógica, o defeito era o chip marcado na foto. Ele estava matando a fonte e descobri o defeito com a fonte de bancada, como não tinha outro chip desse para trocar, coloquei outra placa no lugar.
  12. O valor dessa máquina aí na Global é de 41.900 e no ML tem cara vendendo usada por 25.000, valor de um carro!
  13. Aproveita e coloca aí pra gente qual o modelo dessa máquina dele.
  14. Hoje peguei um Acer E1-510 com windows 8.1 e a opção de ativar o legacy bios não existia nele, aí para instalar o windows 7 fica praticamente impossível. Descobri que na versão da bios 2.05 esta opção é desativada, mas a Acer soltou a versão 2.11 que tem esta opção, então a solução para este caso é fazer a atualização da bios enquanto ainda está com o windows 8.1 para depois poder trocar a versão. Aqui está o link para download da bios http://br.acer.com/ac/pt/BR/content/drivers
  15. Estou querendo para desumidificar.Pois tenho tido problemas de bolha nos chips, e empeno de placas. Eu tenho uma IR6000 da Scotle, tipo a IR6000 da ARCHI. Monta uma desumidificadora, você pode fazer com caixa de madeira ou igual eu fiz a minha com carcaça de forno microondas e 1 lampada de 100w. Aqui no fórum tem tutoriais sobre isso, sai bem mais em conta do que você comprar forno elétrico.
  16. O funcionamento é isso mesmo. O pré faz a placa atingir uma temperatura de 130° e o top faz o bga atingir a temperatura de acordo com o tipo de solda, se for solda com chumbo, em torno de 186°, se for lead free, em torno de 230°, claro que esta temperatura tem que ir subindo aos poucos, chamado de rampas, estas rampas é possível configurar de acordo com os perfis das máquinas ou controladores PID. No fórum tem várias discussões sobre como remover o bga e ver se ele está pronto para sair que é dando umas cutucadas em cima dele, quando estiver totalmente solto aí é só pegar ele com uma pinça e remover do local. No começo testei com várias placas mãe de sucata e observei que o bga sai mais fácil em placa mãe de desktop do que de note.
  17. edson vogel, seu sucesso vai depender da sua habilidade, tanto com uma máquina comercial quanto com uma caseira. Sempre as mais comuns é utilizar IR no pré e ar quente no top, o controle de temperatura tem que ser bem preciso para ter sucesso. Se quiser montar e ficar legal, compre controladores pid para controle do pré e top e resistência IR para o pré e use ar quente no top por ter facilidade de usar um bocal do tamanho do bga que vai utilizar, se for usar IR no top vai ter que proteger as outras áreas com fica metálica.
  18. Marcelo Galtarossa, é bem legal o vídeo mas achei muito trabalhoso isso daí. Depois que mudei minha maneira de soldar esfera, nunca mais tive problemas, vou descrever abaixo meu procedimento. 1) passo fluxo 559 no bga e tiro o excesso com gilete rapando ele, aí fica só uma fina camada no bga 2) coloco o stencil e prendo ele no bga com fica metálica para ele não sair 3) coloco as esferas no bga 4) faço uma pré-solda com ar quente usando assim: 280° por 1 minuto + 380° por 1 minuto, espero esfriar e removo o stencil na moleza 5) passo bastante fluxo nas esferas do bga e levo ao forno elétrico até atingir 200° 6) só esperar ele esfriar e fazer a limpeza para remover o excesso de fluxo e fica perfeito
  19. RoniMelo, você está querendo usar o forno para desumidificar placas ou para soldar esfera no bga?
  20. Cassio Almeida, vi uma mensagem sua onde um usuário do fórum pergunta onde comprar esferas. Você vende esfera ou tem algum fornecedor bom para me indicar? Obrigado.
  21. Hoje tenho 44 anos e em maio agora faço 45, comecei com 15 anos em uma oficina de manutenção de TV e Som. Depois disso trabalhei em uma emissora de TV na área de manutenção e depois comecei trabalhar com manutenção de computadores já a 25 anos e estou até hoje nessa área. Tem hora que dá vontade chutar o balde mas eu gosto muito de manutenção e eletrônica.
  22. http://www.youtube.com/watch?v=qAkNKm3sh6I
  23. Eu postei isso daí mas não sei a data que postei e nem tem como saber porque meu tópico foi excluido, mas o que vale mesmo é a informação.
  24. Excelente projeto. Com certeza é de grande ajuda.
