    42 [ Doar ]
Tudo que RTPI publicou
  1. diego ainda estou com o note, vou analisar mais um pouco e posto resultados.
  2. RTPI
    ACER ASPIRE 4736
    Galera precisei entregar o note sem reparo, ultimo teste foi um reflow no chipset mas não funcionou continuou o mesmo defeito. Se alguem se deparar com esse defeito posta aí que pode aparecer novos casos. Abraços!
  3. troca o ci 8602, fica proximo ao conector da bateria e mais 2 resitores de 10 Ohms que abre quando da pau no ci.
  4. Nome do arquivo: ACER 4540 arquivo enviado: March 20, 2013, 8:54:42 AM Usar o arquivo .fd Clique aqui para baixar este arquivo
  5. Pessoal, boa tarde! Estou com esse note na bancada, ele não liga não encontrei as fontes de 3,3V e 5V, esse modelo tem uma placa onde conecta o conector da fonte e a mesma alimenta a placa mãe através de um flat, ja medi ele e esta ok, estranho que no botão do power tem uma tensão de 9v e o normal acredito que seja 3v, alguem pode dar um help, pode ser bios? medi os fets das fontes e parecem ok?
  6. RTPI
    ACER ASPIRE 4736
    Pessoal, boa tarde! estou com esse note na bancada e o mesmo fica com a tela toda branca e com uma certa interferência, se observar bem ve que no fundo tem imagem, com monitor externo funciona, fiz alguns procedimentos como testar tela, flat cable e até melhorar o aterramento do flat mas nada deu certo, alguem pode dar um help.
  7. Pessoal, boa tarde! Estou com esse note na bancada, ele não liga não encontrei as fontes de 3,3V e 5V, esse modelo tem uma placa onde conecta o conector da fonte e a mesma alimenta a placa mãe através de um flat, ja medi ele e esta ok, estranho que no botão do power tem uma tensão de 9v e o normal acredito que seja 3v, alguem pode dar um help, pode ser bios? medi os fets das fontes e parecem ok?
  8. Pessoal, boa noite!!!! Meu nome é José Carlos, sou de Ribeirão Preto estou no ramo de eletrônica a 10 anos e espero poder contribuir com todos participantes postando algumas dicas e espero o mesmo de vcs. Abraços!!!
