    42 [ Doar ]
Tudo que RTPI publicou
  1. Acompanhando a trilha vai ter que jumpear com um fio até o (pela imagem não vejo nenhum codigo no componente que parece ser uma resistor... parece ser um jumper). (Como amigo do post acima deu a dica de usar o fio do Flat da tela, eu nunca usei mas, ja tá como uma alternativa de usar para min... VLW).Só para complementar, deixo mais uma dica caso não tenha o flat da tela. Eu sempre usei o cabo flat de pc. Só um pedaço do filete, que é mais fino que um fio de cabelo que é o suficiente para fazer esse trabalho.
  2. Fica uma dica por experiência própria: as placas de Acer Aspire da série 5000, quando chega na temperatura entre 205~210, a placa empena e nem chega a derreter as soldas bga. Algumas suportam essa temperatura sem empenar, mas a maioria empena infelizmente. Notebook é bom, mas a placa-mãe para fazer reflow ou reballing é meio fraquinha quando é para mexer com temperatura.
  3. RTPI
    Tensões auxiliares
    Tem placa de note que tem fonte auxiliar DC-DC do processador, ela tem a mesma tensão que a fonte que alimenta ele, só que ela trabalha com redundância (quando uma para a, outra faz o trabalho). É igual ao sistema Raid1 de HD. Obs:(Nem todas as placas-mãe tem esse sistema).
  4. Faça ME no PN para ver se soluciona.
  5. Faça os seguintes teste: troca a tela(se for LCD, troque o inverter) e também mexa no cabo flat da tela para confirmar se o problema é no flat. Faça os testes básicos nas fontes principais e informe o modelo da placa-mãe do note.
  6. Veja se não tem nenhum componente em curto nas fontes principais, mede os CI´s e também o I/O para ver se não está queimado, antes de partir para um reballing no PN.
  7. Já resolvi muitos casos de notebook não ligar fazendo reballing no chipset-norte.
  8. Baixa o manual do notebook no site da Dell quem vem especificado quias processadores rodam na placa. http://www.dell.com.br/
  9. Troque a bateria da bios e se possível mande uma foto com o erro, pois já vi as mensagem: "CMOS checksun Bad" ou " CMOS checksun error - Default Loaded" e esse erro que aparece é tipico de problema na bateria.
  10. Faça o backup dessa bios atual... Baixa a bios no site e regrava ela com gravador de EPROM. Nunca ouvi falar de programa que ache a senha que o usuário colocouna BIOS. Te aconselho a usar o gravador de EPROM, que é mais prático e não dá dor de cabeça.
  11. Espero que isso o ajude: http://h30487.www3.hp.com/t5/Dicas-dos-Experts-para-notebooks/Sintomas-e-Problemas-T%C3%ADpicos-de-Solda-BGA-em-DV2000-DV6000/td-p/149068
  12. Limpa os contato do pente de memória e também teste com outros pente de memória e verifique se ele dá vídeo no monitor externo. Caso não dê vídeo também, faça reballing se possível. Se continuar o problema tenta atualizar a bios (Faça o backup dela antes do procedimento).
  13. Verifica se não está com mau contato o conector da fonte espetado na placa-mãe. Verifique se não tem algum componente da placa esquentando muito e também veja se o PN está esquentando muito com menos de 10s aproximadamente ligado, se estiver faça um ME no PN.
  14. Limpa os contatos da mamória Ram e se possível teste com outra, faça teste com uma placa de vídeo se puder... Se apresentar os mesmos sintomas que espetado na onboard... Ai é caracteristico de ser problema de Chipset.
  15. Funciona a rede local??? Se também não funcionar faça reballing no chipset-Sul, pois o chipset ponte sul faz, como posso lhe dizer... A comunicação HD, teclado, mouse, lan, placa de som e USB.
  16. fabriciomari normalmente as dobradiças são duras mesmo e as carcaças não suportam a pressão, ja resolvi varias carcaças de acer com a resina, vc reforça bem a estrutura e assim continua com a dobradiça original, faça o teste vc vai gostar. media de preço ta na 1° msg que mandei, abçs!!!
  17. Olá fabriciomari, vc encontra em lojas de dental....segue o link de uma: http://www.dentaltanaka.com.br/site/acrilico-conserto-rapido-/1025-vipi-flash-fr-c-225-g.html
  18. na placa mãe vc tem que encontrar de cara alem da fonte de 19v as fontes de 3v e 5v.....cada circuito tem uma fonte, p/ ajudar faça assim nos pinos da porta usb com o multimetro nas extremidades vc tem que encontrar 5v e na placa wireless vc encontra os 3,3v em um dos lados do capacitor. verifique isso primeiro.
  19. amigo vc ja verificou as fontes de 3 e 5 volts? se ja e estão ok, analise se próximo ao ci 8602gn normalmente tem 2 resistores de 10 ohms que abre, não sei se é o caso da sua placa post o modelo dela.
  20. Galera tenho uma solução muito bacana em relação a reconstrução de carcaças de note, fica melhor que bonder com bicarbonato, essa que uso é uma resina liquida de dentista fácil de encontrar custa em media R$ 14,00 e o pó que tem que misturar nela custa na media uns R$22,00 da p/ bastante reparos....os acabamentos ficam ótimos sempre os clientes elogiam, e para dar a cor uso corante desses de festa que usam em bolo, parece loucura mais tem dado certo....líquido acrílico VIPI FLASH e Acrílico Polarizante VIPI FLASH.
  21. RTPI
    devolvido DV4 la-4117p
    Testa com outra tela antes de fazer o reballing.
  22. Da uma olhada no cabo flat da tela, e vê se não tem nenhum fio arrebentado.
  23. Quando inicia o S.O, no canto inferior direito (se for windows 7). Aparece o ícone da bateria escrito:"Bateria conectada, 0% disponivel" ou algo semelhante?
  24. Muitos acharam que seria chamado de Xbox 720, mas na verdade, será Xbox One... Agora o porque de ONE fica a dúvida no ar. Configuração do console: Drive de Blu-ray, HD de 500 GB, 8 GB de memória RAM, USB 3.0 e Processador de 8 núcleos; Confira o links abaixo: http://adrenaline.uol.com.br/games/noticias/16834/microsoft-apresenta-seu-console-de-nova-geracao-o-xbox-one.html http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2013/05/call-duty-ghosts-usa-tecnologia-de-filmes-no-xbox-one.
  25. Já tentou colocar outra tela para ver se dá vídeo(se for LCD, tenta trocar a tela e liga,se não resolver, troca a placa-inverter e liga novamente e se possível testar outro flat).Se mesmo assim não resolver, ai o problema está no chipset, sendo necessário fazer reflow.
