    10 [ Doar ]
Tudo que van1990 publicou
  1. Pessoal . Tenho um problema , em alguns notebooks da samsung (a placa boa, em perfeito estado, SEM consumo em standby), se eu conectar na fonte assimétrica, VIN fica pulsando. (Dá alguns picos de 19v e cai para 14v por exemplo, sem pressionar power) . E o led do notebook fica piscando.. (mesmo com Amperagem na fonte configurada para o máximo ). Isso acontece com dois notebooks da Samsung placa mãe BA41-02549A GCE e o BA41-02538A . Também se eu remover os mosfets de entrada e fazer um jump, consigo usar a fonte assimétrica . Se conecto a fonte original do notebook , o led fica acesso constante e o notebook funciona normal . porém a fonte assimétrica funciona em todos os outros notebooks, Inclusive abrir a fonte em busca de algum componente alterado. Verifiquei a tensão com osciloscópio e está normal, sincronizada com o potenciômetro e display .
  2. Pessoal estou com um notebook sony vaio mbx-226 liga e apresenta imagem no monitor externo. Já ao conectar o cabo flat da tela mesmo sem a tela conectada, na fonte assimétrica apresenta um consumo de 0.04mA Testei com 3 cabos flats. Troquei o SIO
  3. @diogotecnico Nesse tópico vai ter um bom conteudo, onde vc vai poder confeccionar seu adaptador para 1.8v Faça conforme orientações que realmente funcionam.
  4. @GBS_Info Pois é.. o 3VPCU Fica, porém o Led fica sempre acesso. Faz o favor, da uma verificada, se estou certo. Mesmo somente com a bateria 3vpcu e 5vpcu tem que está a nível logico alto uma vez que 5VALW, habilita ambas? Outra observação: Quando eu conecto a fonte que ela acende o led.. leva ACIN a nivel alto.. dai aterra acin.. apaga o led. se eu conectar a fonte em seguida novamente o acin não sobe. Tenho que esperar alguns segundos, como se ficasse algum circuito carregado.
  5. @GBS_Info pr84
  6. @GBS_Info Devido a isso eu troquei o PR84. e também coloquei um valor menor.. O motivo de eu fazer isso.. como o 3vpcu manteve.. eu deduzir que o pr84 poderia está limitando a corrente. Mas continuo. se eu fechar curto no PR84 a tensão de 8681_ACVA vai a zero junto com ACIN
  7. @GBS_Info Sim, 100k. Acontece que a tensão de ACIN por alguns instantes surge.. com isso ela passa por o PR84, logo em seguida ela vai a ZERO ficando somente 8681_ACVA em nivel Alto
  8. @GameMax Esqueci de Citar.. Mas sim. Regravei a bios.
  9. Bom pessoal, Estou com essa placa DALX6HMB6C0 REV C. Ao conectar a fonte de alimentação ela acende o led branco do dcjack por alguns segundos, em seguida apaga. Pude verificar que o sinal 8681_ACVA Continua alto, mas o ACIN vai a Zero. mesmo removendo PD3, PR36, Levantar o terminal 86 do S/io. ACIN vai a nivel logico baixo. Já troquei S/io por um outro novo. Troquei o PU5 OZ8681 / troquei o 8206B PU4, só por desencargo de consciência tendo em vista que somente com a bateria as tensões de 3.3valw e 5valw estão ativas. Se eu fazer um jump para o Acin do 3VPCU a placa funciona normal, porém o led fica acesso mesmo com o note desligado.. já que tenho essas tensoes ativas só com a bateria conectada. troquei PQ4 E PQ3.
  10. Você pode está procurando o datasheet da tela, e comparando as tensões com as do conector da placa, dessa forma vc encontrara onde esta faltando a tensão.
  11. Com certeza está no local errado.
  12. Agradeço ao amigo juliaopetrukio_17 pela resposta. Eu testei toda a placa e fiz ressolda também e o problema continuava. Como eu disse meu cliente comprou as baterias como nova (foi trolado). Coloquei novas baterias e o nobreak voltou ao seu normal funcionamento Ressalvo que esse nobreak tem um sistema inteligente. Liguei o mesmo ao pc através de cabo usb onde me forneceu algumas informações e testes.
  13. Bom meu caros, Estou com esse nobreak UPS PRO 1200 TS SHARA , que estavam com as baterias (2 de 12v 7.2a) esgotadas e estufadas. O Cliente fez a troca das mesmas colocando baterias novas, pelo menos foi oquê o vendedor informou "novas". Porém com as baterias antigas o Nobreak demorava mais tempo ligado sob as novas. Abrindo o Nobreak verifiquei que o capacitor de 50v por 470uf estava estufado fiz a troca do mesmo. Verifiquei também os cabos e conexões estavam bem oxidadas fiz novos conectores. Verifiquei todos os transistores e fet's todos. Agora o nobreak fica apenas 5 minutos ligado na rede elétrica e desarma sozinho. O LED fica piscando a todo tempo. Ligado fora da rede só na bateria ele não passa um minuto ligado e logo desarma.
  14. troquei os led's. Funcionou uns 3 minutos até apagarem todos novamente Vou verificar os itens sitados acima
  15. Teste também os outros componentes, como CPU, memoria e Fonte. Desconecte placas off, principalmente faxmodem, etc.....
  16. Quando inserida a placa no slot o led vai piscar indicando que o circuito de clock está funcionando.
  17. Como o niltontek disse, faça os testes básicos. Isso tá com cara de problema simples. O que acusa a debug?
  18. Amigo vc já deu uma bela lavada e CMOS_clear nessa placa?
  19. Amigo, teste também com outras memorias e processador. As vezes ele engana a debug (experiencia própria) uma memoria defeituosa ficava apresentando --00 na debug. Só reforçando: posta as tensões que você achou.
  20. Vou refazer os testes da placa da fonte e posto aqui. É que eu estou radicalizado para uma nova placa porquê dois eletrônicos já analisaram, ficaram bom tempo com a tv e não solucionaram o problema. Não acredito que eles não possa ter observado algum fusível ou algo do tipo que faz parte dos principais testes Básicos ..
  21. Olha , como eu não sou bom em eletrônica e sim iniciando manutenção de placas mãe, Eu gostaria de saber se esse problema está na placa da fonte ou Lógica. Vou Optar por comprar uma outra placa e colocar. Se alguém ai tiver pode entrar em contato comigo.
  22. Testei os componentes diodos, transistores. Verificação visual nos capacitores..
