Elton Mauricio
    15 [ Doar ]
Tudo que Elton Mauricio publicou
  1. shock em bateria lg não resolve por muito tempo... é solução provisória... o mais recomendado é trocar mesmo
  2. faz o que sugeri amigo... baixa a firmware certa... aqui resolvo sempre modelos como h222f que esse é o problema
  3. mano... troca a bateria e testa... esses aparelhos da lg dão mt defeito relacionado a bateria
  4. esse aparelho é problemático mesmo.. qui faço mt dele pela box mano.. mas tenta achar um arquivo chamado efs pra ele deve ser problema no efs
  5. tá na mão http://d-h.st/oHGx
  6. tenta passar a flash com o arquivo pit e a opção re-partition marcada
  7. software para reparo de bateria nunca ouvi falar tb... aqui dou um curto de 4v para descolar as celulas e aplico carga na fonte
  8. esse problema só poderá ser resolvido com alguma box que suporte procedimentos jtag... aqui quando aparece defeitos de memória só resolve com jtag... quando a box jtag não suporta o modelo aí só trocando a placa
  9. mano, o seu problema não é placa... isso acontece muito com os lg porque esses aparelhos tem várias versões de firmware... baixe a correta aqui: http://eduwebcell.blogspot.com.br/2015/04/fimrware-lg-original.html basta colocar o imei do seu aparelho e vai baixar tranquilo aí vc passa pelo kdz a flash que volta 100%.. aqui na assistência aparece muito assim se pelo kdz n for passa pelo lg flash tool 2014 posta resultados
  10. amigo, esse problema é software encontre na internet a rom stock para esse aparalho e faça o procedimento com o programa rsd lite para o celular ser devidamente reconhecido no programa precisará entrar em modo fastboot posta resultados e precisando tamo ae
  11. pega na internet uma imagem el alta resolução dessa placa e compara os componentes; comparando as imagens da placa com a placa que você tem você conseguirá identificar a posição dos componentes
  12. verifica se as tensões estão chegando na bateria. para isso você precisa conectar o carregador ao aparelho com ele aberto e sem a bateria; com um multimetro verifique se está chegando tensão aí... se não estiver será preciso fazer um jump; se precisar eu pego uma imagem da internet e mostro como proceder
  13. amigo, boa noite... pra vc reescrever o imei do seu aparelho vc precisa de uma box; com esse equipamento o serviço é rápido. eu sou da paraíba, se vc for de perto entra em contato via mensagem privada que resolvemos
  14. eu tenho a solução... trabalho na área e faço esse serviço remotamente... [EDITADO]
  15. faz a recuperação do software com um programa chamado lg flash tool 2014 com ele vc resolve
  16. tenta passar uma flash no odin com o arquivo pit file para esse modelo
  17. amigo... quando você conecta ele no pc, ele é reconhecido? conecta ele no pc sem bateria para ver se ele reconhece no gerenciador de dispositivos
  18. disponibiliza o link do best que vocÊ baixou amigo... to procurando o mais atualizado tb
  19. @Bruno Faria, conseguiu fazer o up da firmware compatível com o sti ta 0701w?
  20. pessoal... este está muito complexo para mim... e como estou começando agora perderia muito tempo e atenção para conseguir arrumá-lo... devolvi para o cliente agradeço a colaboração de todos
  21. detalhe que eu acabei de perteceber... depois de um tempo ligado no carregador o auto falante fica emitindo bips curtos
  22. eu já verifiquei e removendo a bateria os polos onde ela são soldados tem 4v... quais os pinos do apx209 eu devo testar corrente para saber se ele está ok?
  23. alguns pinos do apx209 não passaram no teste de continuidade, isso é normal? e bem acima dele tem um capacitor preto bem pequeno q n deu continuidade em nenhum dos dois polos... faço a troca dos 2?
