William_R
Moderador
    41
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Nota: O fato do capacitor não estar estufado nao significa que ele esteja bom ! Troque todos os capacitores da linha de +5V em seguida meça as tensões de 3.3V e 1.8V no IC601 que alimenta o MICON. IC601 (APE8839): PINO1 = 3,28V e PINO 3 = 1,79V Informe as tensões encontradas nesse ic bem como as tensões que aparecem no conector P201 da fonte que devem estar proximo de: +5V = 4,75 a 5,25V +12V = 11,4V a 12,6V ENABLE = 3,2V ADIM = 4,1V BDIM = 3,2V Para baixar o esquema, vide o seguinte link: https://eletronicabr.com/files/file/22132-lg_w1953t-pfv_chassis_lm91a_14170-eletronicabrcompdf Boa sorte
  2. Complementando a dica inicial, seguem alguns dados técnicos adicionais: O valor do resistor depende do tamanho (comprimento) da lampada ! Quanto maior a lampada maior será a tensão de trabalho dela. Uma lampada usada em telas de 17" trabalha com uma tensão de aproximadamente 700V a 1KV e um consumo de 7mA. Usando a lei de Ohm teremos: RL = 700V/0.007A portanto RL = 100.000 ohms W= 700V x 0.007 portanto W = 4.9W Recomendações finais: 100K - 10W http://www.opoen.com.br/home/produto/codigo:2000/100k-en10-porcelana-branca-10w-axial-5 Quanto ao uso de capacitores como carga não acho muito recomendável, haja visto que a reatância capacitiva varia em função da frequência de trabalho da lampada (40KHz ~ 45KHz), portanto acho mais prudente usar resistores em função de sua linearidade. Mas se realmente quiserem usar capacitor, façam o calculo da Reatância Capacitiva (Xc) = 1 / ( 2 * Pi * F * C ) http://www.bowdenshobbycircuits.info/XLC.htm Tenho visto o pessoal mais experiente usando capacitores entre 47pF ~ 180pF - 3KV, MAS NUNCA JAMAIS 10nF (10.000pF) sob pena de torrar o TRAFO ! NOTA: Como dito no inicio, a solucao é realizar a troca da lampada(s) com defeito por outra igual, com isso o monitor voltara a funcionar de maneira perfeita. Espero ter contribuído em algo
  3. Leia tambem o seguinte post: https://eletronicabr.com/forums/topic/790-samsung-s19a300b-check-signal-cable-resolvido
  4. Tente regravar o Firmware com o programa da família SA Series, segundo o Notícias & Alertas da Samsung http://www.samsung.com/br/consumer/it-products/monitores-displays/monitor-led/LS19A300BSLZD-support http://www.samsung.com/br/support/newsalert/view?spp_news_seq=35008 Firmware Siga as instruções recomendadas pela Samsung ! Para documentação, informes, dicas e arquivos binarios vide o seguinte link: http://www.4shared.com/folder/HJajLM7I/SA300_SA350.html Boa sorte
  5. As tensões que saem da fonte principal de +5V e +14V estão boas ? Se sim meça as tensões de 3.3V e 1.8V da placa Main Board que alimentam o MICON ! Caso tenha osciloscopio, verifique se o cristal está oscilando. Se todas as fontes estiverem boas, tente regravar o Firmware Para documentação vide o seguinte link: https://eletronicabr.com/files/file/22301-samsung_t190_t190g_6329-eletronicabrcompdf Boa sorte
  6. Tente regravar o Firmware com o mesmo programa do SA300/SA350, pois segundo o Notícias & Alertas da Samsung esse modelo faz parte da familia SA http://www.samsung.com/br/support/model/LS16PUYKFLZD http://www.samsung.com/br/support/newsalert/view?spp_news_seq=35008 Firmware Siga as instruções recomendadas pela Samsung ! Boa sorte
  7. Sou William Rayel e a minha praia é a Eletrônica em especial Monitores e suas tranqueiras correlatas.
  8. Esta área é exclusiva para pedidos de arquivos para Monitores e Projetores (Esquemas, Manuais, Firmwares, Bios, Flash) Siga os seguintes passos: 1. Identifique corretamente o modelo do aparelho e identificações existentes na Placa Fonte e na Placa Principal. Depois pesquise no fórum antes de solicitar o arquivo. - Antes de fazer o pedido verifique se não está no gerenciador de arquivos, para isso, utilize o -> Mecanismo de Busca/Pesquisa do EBR 2. Se após o passo anterior não achar o arquivo em nosso servidor, é hora de solicitar aos nossos usuários. - No pedido de aquivos informar Marca, Modelo, Versão e identificação da Placa. Isso vai facilitar as coisas. - Em caso mais especifico de esquema da Fonte/Inverter, informe o código dos principais integrados existentes na placa. - Informe também identificações existentes na Placa Fonte e na Placa Principal. Se não sabe identificar a placa, poste também fotos. - Quanto melhor explicado, maior a possibilidade de seu pedido ser atendido. Clique Aqui para solicitar o arquivo. Obs: Não é mais permitido links externos para downloads de arquivos. Favor fazer o upload no servidor do fórum. (Quem desrespeitar esta regra perderá seus créditos e os itens já comprados.)
