William_R
Moderador
    40
    18,139 [ Doar ]
Tudo que William_R publicou
  1. Tenta ver nos datasheet dos possiveis integgrados reguladores de voltagem lineares ou Bock-Bost, qual seria o regulador responsavel pelo 3.3V Se for o caso liste esses codigos aqui. Tenta ver o topico abaixo ajuda em algo, pois me parece ser ambos da mesma familia:
  2. Esquema eu ainda não vi Na arvore de defeitos (Troubleshooting) do Manual de Serviço so aparece o que procurar, mas não aparece a posição (referencia) dos componentes. Vamos ver se alguem tem um esquema eletrico dessa placa. Boa sorte
  3. Como identificar os pinos HDMI Cada pino do HDMI tem uma função específica Pinos 1 a 9: servem para sinal de áudio e vídeo Pinos 15 e 16: função de DDC, que realiza a comunicação de informações EDID Pino 19: funções HEC e ARC e Hot Plug Detect Pode ser que o MICON não esta encontrando os sinais vindo dos pinos 15, 16 e 19. Em algum ponto ou algum componente esta interrompendo esses sinais ou a as respectivas entradas de sinal do MICON foram danificadas por alguma descarga de eletricidade estática.
  4. Parece que existem esquemas de pinagens do conector HDMI diferentes na parada ! Melhor seguir o que aparece no Manual de Serviço do aparelho. Com o multimetro na escala de diodo e o aparelho desligado, verifique os pinos que não estão ligados ao terra para saber se algum deles apresenta baixa resistencia ou ate mesmo curto. Segue uma sugestão de teste:
  5. Me parece que o microcontrolador tenta identificar o sinal de entrada vindo do conector HDMI, como ele não acha os sinais, acaba desligando os LEDs. Pode ser algum problema das entradas do proprio MICON. Quem sabe uma descarga eletrica tenha danificado essas linhas.
  6. Não achei esquema para a versão do seu aparelho, mas creio que seja identico ao chassis LM14A. Pelo que pude ver as entradas se comunicam direto com o MICON/SCALER. Se achar, tente regravar a BIOS dele.
  7. Veja se na entrada HDMI tem algum diodo de proteção das entradas em curto. Veja se esta chegando 5V no pino 8 da EEPROM. Caso estejam em ordem, tente apagar o conteudo da EEPROM, mas antes faça uma copia de backup dela. Boa sorte
  8. Com somente a tela e a fonte ligada nas quatro (4) lampadas, coloque um resistor de 1K no conector CN902 no pino On/Off para o pino de +5V e veja se as lampadas acendem. Mais uma coisa, por favor confirme pela etiqueta traseira o codigo do aparelho.
  9. Alguns monitores tem no Menu do Usuario a opção de Economia de Energia. Veja se tem como desabilitar esse Modo. Tenta ver se o cliente tem o Manual de Usuario para ver se tem alguma instrução a esse respeito. Outra opção seria de entrar no Modo de Serviço ou Regravar a BIOS. Não sei se vai conseguir achar algum deles
  10. Não entendi sua resposta ! Pela imagem da placa principal esse Monitor pode receber sinal do computador em AMBAS entradas. Voce tentou ligar o computador na entrada HDMI ?
  11. Então pode ser alguma filtragem das fontes secundarias inadequada. Verifique com um osciloscopio em que fonte secundaria esta entrando esse ruido. Na maioria das vezes eu excedo a capacitandia dos eletroliticos na saida das fontes quando as dimensões do capacitor cabe no lugar. As vezes eu ate deito o capacitor para caber no espaço. Não sei mais em que posso ajudar e deixo para os meus colegas darem mais sugestões.
  12. Pode ser um problema da propria TCON. Tente colocar uma outra tela no lugar caso tenha.
  13. Tente nos seguintes locais: https://www.acheicomponentes.com.br/circuitos-integrados/smd/soic-8/circuito-integrado-mp1584en-lf-z-soic-8-smd https://www.fornell.com.br/produtos/circuito-integrado-smd-mp1584en-sop-8/ Mercado Livre
  14. Comece por verificar o regulador de entrada U705: Depois verifique as tensões dos reguladores de 3.3V e 1.8V Retorne com o que encontrou ! Aproveita e veja o seguinte topico: Boa sorte
  15. Ja vi aparecer interferencias extranhas na imagem tambem causadas: 1- pelo capacitor eletrolitico da fonte principal, aquele que fica logo apos a ponte retificadora e 2- por problema de terra rompido no cabo de sinal que sai do computador ate a entrada VGA do monitor.
  16. Me responde uma coisa, em que condição que esse chuvisco não aparece ?
  17. Creio que so ligando dos 5V ao pino da Lamp ON/OFF ja seja suficiente. O ADIM geralmente aumenta ou diminui o brilho.
  18. Tente melhorar a filtragem dos 5V que alimenta a tela:
  19. Como o colega @Rods disse, pendure lampadas confiaveis externamente para ver qual o lado com problema, pois alem das lampadas o trafo delas costuma dar da muito problema tambem. Veio que o trafo seja um EEL-22W Esse transformador EEL-22W costuma dar problema, retire ele e meça os dois secundarios que deve dar algo em torno de 950/1000 ohms medido com o meter na escala de resistencia em ambos enrolamentos. Caso tenha um indutimetro, eh pra dar 1.4 Henry nos dois enrolamentos do secundario. Para testar as lampadas sem a placa principal, tente ligar um resistor do +5V para a entrada ON/OFF LAMP
  20. Jah peguei muita fonte externa com os capacitores da parte de saida esgotatos ! Embora exporadicamente o capacitor eletrolitico que fica na entrada da ponte retificadora. na parte da placa principal, tente trocar o capacitor eletrolitico IC301 de 1000uFx25V que fica na entrada do IC303 e os capacitores C354 e C355. Cuidado, pois pode ser tambem algum mau-contato nas conexões das lampadas que trabalham com 700V ! Boa sorte
  21. Lembre-se que a participação eh fundamental para ganhar os famosos
