Vagner Guerra
    53 [ Doar ]
Tudo que Vagner Guerra publicou
  1. Fiz a medição e estão corretos no circuito. Esta feio apenas, rsrs
  2. Poderia me ajudar a identificar esse pwm ou BD do primario sem o esquema? Como faço?
  3. Sim este mosfet é da tensão de entrada, tenho fonte assimétrica e depois que troquei esse mosfet aon6414 que esta em curto o consumo esta em 0. Em cima da bobina PL501 proximo ao mosfet que estava em curto a medição em 0 de resistencia (curto) Apenas tensão de 19v de entrada
  4. Apenas medição dos 19V , Esta sem tensão na bios. Foi encontrado o componente AON6414 em curto (PQ312), realizado a troca sem sucesso. Não estou encontrando o esquema desta placa para verificar o circuito proximo a este componente. Alguém já pegou este problema?
  5. Removi esse ci de charge da placa e o notebook deveria ligar somente no carregador? Se for ele o problema.
  6. Seria o Ci 8602 de 16 pernas próximo ao conector da bateria?
  7. Com a bateria carregada notebook liga normalmente , Sem a bateria com o carregador não liga. Foi trocado carregador , tensão de entrada 19V , bios 3,3V.
  8. Obrigado pessoal , troquei por um diodo comum retirado de outra placa mãe e resolveu o problema.
  9. Troca da memória, bateria cmos, apenas a tensão de entrada 19V. Restante morta.
  10. Entrada 19V Dcin1 em curto, encontrei o componente PD4201 na entrada queimado, mas não estou conseguindo identificar qual é esse componente. Saberiam me dizer qual é esse componente ou qual equivalente para substitui-lo?
  11. O chipset parece que esquenta muito sim. Vou tentar fazer um reflow.
  12. Ressoldei o Super IO , sem sucesso continua não ligando. Deixo desligado por algumas horas e liga normalmente e se desligar de imediato já não liga. Tenho até hoje para resolver senão terei que devolver.
  13. Estou vendo muitos comentários nesta placa de defeito no super IO, Será que pode ser a causa do meu problema?
  14. Esqueci de mencionar que quando não liga o cooler gira por uns 5s o led do power fica acesso mais não da video. Tensão na bios pinos 1=2,6v 2=2,9v pino 3 = 3,3 v restante 3,3V / Botão power = 3,2V / PL-902=1V PL-404=5v. Processador esquenta.
  15. Quando liga funciona normalmente mas se desligar não liga novamente em seguida, tem que esperar algumas horas para ligar novamente. Já troquei carregador, tentei ligar sem a bateria externa e fiz a medição da bateria da bios.
  16. F Realizei o procedimento acima e funcionou perfeito. Muito Obrigado a todos.
  17. Ok, vou tentar regravar a bios e posto o resultado. Talvez demore um pouco pois estou sem crédito para baixar o arquivo da bios. Obrigado
  18. Já troquei memória e tentei com outro hd eoutro sistema operacional mas notebook desliga quando começa a iniciar o windows. Se deixar parado no setup não desliga.
  19. Cliente não lembra a senha, tem como resetar essa senha o regravar a bios?
