Juniorcell
    56 [ Doar ]
Tudo que Juniorcell publicou
  1. Fiz uma limpeza na placa e no conector de carga e rosolveu.
  2. @Hailton C RodriguesIsso é normal, Eu também peguei um Zenfone que fazia a mesma coisa e dei uma pesquisada em alguns Forúms e o que falaram é que isso ocorre porque o aparelho tenta fazer o reconhecimento da bateria. E realmente quando conecta a bateria desse aparelho ele já da uma vibrada. Fora isso, o aparelho esta ligando? Caso esteja ligando não a nenhum problema com o aparelho. Caso isso lhe ajude dá um Joinha Blz.
  3. Blz rapaziada, estou com o aparelho citado acima e o mesmo quando conectado o carregador ele descarrega ao invés de carregar, Conectei o cabo USB na fonte pra ver o comsumo na hora de carregar e fica fixo em 0,45 A e não passa disso, Fiz a medição no conector da bateria e fica oscilando entre 2.5 e 3.8V, Alguma dica, penso que possa ser o gerenciador de carga mais não tenho o Layout placa pra poder indentificar qual é o gerenciador. Se alguém poder me ajudar eu agradeço!
  4. Verifica na fonte qual o consumo do aparelho ao apertar o power, eu falo isso pq peguei um aparelho com esse mesmo sintoma e também pensei que o problema fosse software, e percebi que tinha baixo consumo, então resolvi abrir o aparelho e percebi oxidação na placa fiz uma limpeza e resolveu o problema .
  5. Olá rapaziada, chegou esse Tablet citado acima, com o seguinte problema, quando tocava na tela o aparelho começava a fazer um ruído alto sem parar e não sumia nem tentando baixar o volume. não conseguia ouvir música ou algum video, não dava pra entender nada o ruído não parava. Testei com outro auto falante e o ruído continuava, fiz o teste em alguns capacitores e bobinas proximos do auto falante e todos estavam funcionando perfeitamente, quando fiz o teste de continuidade no amplificador de áudio percebi que havia continuidade entre dois pinos, fiz a troca do mesmo e foi resolvido o problema! Fica á dica para os colegas! Segue abaixo a imagem do componente defeituoso destacado em amarelo, e em vermelho os pinos que estavam em curto. Caso ajude alguém favor não esquecer do joinha! Abraço.
      • 1
      • Joinha
  6. Dá uma aquecida com a estação de ar quente que ele solta.
  7. Olá pessoal, Estou com esse aparelho e quando ligo ele fica mostrando uma bateria com um sinal de interrogação (?) piscando na tela e não passa disso, Já testei com outra bateria, já testei direto na fonte, se conectado ao PC acontece a mesma coisa. Alguém tem o manual desse aparelho? Ou já pegou algum aparelho com esse problema?
  8. Aproveitando o embalo do colega @ljainfor, Eu Estou com um Moto G2 XT1068 que aconteceu praticamente a mesma coisa, no meu caso o aparelho não liga e nem esta mais sendo reconhecido pelo PC. Será que tem solução @Kaio Macedo?
  9. @infoware , vc já testou com outra bateria?
  10. @mdeiro, Os componentes que encontramos no mercado são geralmente Microfones, Conectores de carga, botões... A maioria dos componentes são retirados de outras placas sucatas. Essas sucatas que vão ser a salvação em muitos casos.
  11. Olá pessoal, chegou esse aparelho que o mesmo não ligava, conectei a fonte de alimentação em 3,8v e a voltagem da fonte praticamente zerava. Verifiquei que os pinos da bateria estavam em curto, abri o parelho e percebi que vários capacitores estavam em curto. Não encontrei o manual de serviço do aparelho então fui verificando componente por componente , percebi que tinha um diodo aparentemente aberto, removi esse diodo e o curto continuava. Aumentei a âmperagem da fonte pra 2A e coloquei tenção em 1,5V e percebi que estava aquecendo uma parte da placa coloquei um pouco de fluxo na área e um capacitor ferveu. retirei o capacitor e o comsumo zerou, apertei o power e o aparelho ligou normalmente. Como não tenho uma placa do mesmo modelo pra reposição deixei sem o capacitor e o aparelho esta funcionando 100%. Se ajudar da um joinha, Valeu. Segue a foto da placa com o capacitor que foi removido marcado em vermelho.
  12. @edipocunha, já verificou se não é o botão power?
  13. @mauguinho, Você já tentou forçar inicialiação? já testou com outra bateria?
  14. @mauguinho , Blz qualquer novidade vai postando ai. Da um joinha ai pra fortalecer, blz.
  15. @mauguinho, A cuba ajuda sim. Você já fez algum teste com esse com esse aparelho usando a fonte de bancada pra ver se não tem algum componente aquecendo?
  16. Eu entendo, também já ouvi essa de garantia só sem tirar a película. Mais vai lá e tenta conversar com o vendedor, não custa tentar. Boa Sorte.
  17. @mauguinho, provavelmente esse aparelho está com um alto consumo, pode ser que ainda tenha alguma oxidação que faz com que o parelho tenha alguns picos de consumo maior que a capacidade da bateria então por isso ele fica em loop infinito e só volta quando vc conecta ele a energia novamente. Se for esse o problema não vai adiantar fazer a troca da bateria, vc tem que encontrar e tentar resolver esse problema. Dá uma verificada bem detalhada na placa, pode ser que vc encontre algo anormal.
  18. @Jef57 , Nesse caso eu também acredito que o problema é a peça, tenta conversar com o fornecedor que vc comprou, ele tem que trocar, esses caras não ficam com o prejuízo, eles devolvem pra onde eles compraram. E vc também não pode ficar com o prejuízo! E vou te dar uma dica cara, se possível quando for comprar uma peça de um valor mais alto é sempre bom levar o aparelho pra fazer um teste na hora, eu mesmo faço isso.
  19. @o__rionTG Normalmente esses pulsos devem ficar de 0.01 á 0.05, caso esse aparelho esteja com a pulsação na maior parte do tempo acima disso o problema pode sim ser o modulo de radio frequência.
  20. @o__rionTG , faz o seguinte, liga o parelho conectado a fonte sem o CHIP e bloqueia a tela, espera uns 2 minutos até o aparelho entrar em modo "Stand By"e observa o consumo do aparelho. Depois faz o mesmo procedimento só que dessa vez usando o CHIP. se houver uma grande diferença de consumo com o parelho em modo stand by provavelmente o problema é algum modulo de radio frequência.
  21. Por nada, precisando estamos ai.
  22. @grevan, Esse é o iPhone 6. o (G) no final Significa Geração ou seja iPhone 6 Geração.
  23. @junioribje , da uma verificada se não tem algum filtro danificado próximo ao conector.
  24. @Laurysson, Já tentou conectar o aparelho ao pc pra ver se pelo menos ele é reconhecido? Caso ele seja reconhecido e inicialize o problema é simplesmente o botão power .
  25. @kaio Macedo, verifique os pinos e encontrei os 5V, fiz o jumper desse pino para outro e não deu certo, refiz pra outro pino e deu Certo!! Valeu Cara muitooo obrigado. Segue abaixo a imagem do pino que encontrei os 5V e como fiz o jumper.
