vieira1975
    6 [ Doar ]
Tudo que vieira1975 publicou
  1. Mesmo bipando e alternando o led, Tem Tensão na saída ? Quais as tensões nas baterias com ele ligado? Verifica se não tem soldas fria na placa.
  2. dimensionamento errado da sua instalação elétrica, contrate um bom profissional de elétrica para analisar seu caso. isso é defeito na instalação elétrica.
  3. deixa eu entender, ele liga porém não apresenta imagem ? é isso ? vc baixo o arquivo de bios aqui do fórum ?
  4. Testou com fone de ouvido, verifica se não tem nada quebrado dentro do conector do fone.
  5. regrave a bios, ou compra uma regravada.
  6. Boa noite galera, alguém sabe se esses softwares para reparos de baterias de smartphones ou tablets são funcionais ? se for ? será que alguém tem alguma explicação sobre o mesmo ? Agradeço a atenção de todos.
  7. Quando o aparelho é configurado ao comprar,, tem uma opção de vc cadastrar ele no http://findmymobile.samsung.com, no antivirus avira e alguns outros,, se tomou essas precauções, vc consegue pelo menos saber a proximidade do aparelho, consegue zerar os dados dele,,, acionar um alarme... quase todos os aparelhos novos permite isso.. agora se não configurou nada,,, esquece...
  8. peguei um K45VM, tive que trocar o teclado. comprei um no ML e funcionou certinho., bem provável ser só a troca mesmo ? vc perguntou para o cliente se antes de aparecer o defeito o teclado funcionava ? um informação dessa é muito importante,, como sempre os clientes não informa os problemas anteriores,,, se caiu água etc...
  9. tudo depende do jeito que o aparelho foi configurado, dá pra recuperar os dados pela conta e zerar o aparelho, e dependendo dá pra fazer a localização do mesmo.
  10. bom dia galera, tenho um notebook lenovo g460 e troquei a tela com a bateria conectada, e agora todas telas que coloco fica escura, alguém tem o esquema desse note.? desde já agradeço a todos.
  11. vou começar a colocar minhas placas dentro do carro, ao invés de usar estufa, o problema é se começar a soltar os componentes, kkkkkkkkkkkkkk.
  12. http://www.downtronica.net/2013/12/curso-de-conserto-de-tablet-modulo.html http://www.downtronica.net/2013/12/curso-conserto-de-tablet-modulo-avancado.html dois cursos para baixar,,, não esqueça do Joinha....
  13. vc tem certeza que é a bios,,,? esses Philco e Asus dá pra colocar no HD tbm,,, por isso que falei pra tirar o HD e testar a máquina...
  14. Caramba MarkCool, esses tablets baratinhos tbm arrumo bastante aqui,,, e sempre tenho touch para reposição..., mas aquilo que a gente tá falando, o brasileiro tem o costume de arrumar tudo,,,, lógico que pra isso tenhamos preços bons e qualidade..
  15. Caraca, agora foi foda hein Cassio, consertar Lâmpada..... kkkkkkk.
  16. Galera, nosso país até ferro de passar roupa se conserta..... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, e informática não vai mudar muito,,, a gente tem que se preoculpar em se especializar na área,,, essa é minha opinião..., para profissional especializado, acho que nunca faltará serviços..
  17. então, resolvi em Philco removendo a bateria CR2032 por 20 minutos, porém o meu ainda estava com senha no HD,,, tive que trocar o HD,, no seu caso acredito que se vc deixar sem a bateria durante um tempo e religar ele sem HD, Tbm resolverá,, e se vc voltar o hd e ele pedir senha aí só trocando mesmo,,,, por isso faz um teste antes de retornar o HD...
  18. então galera, este tópico tá muito bom, então acho que é a hora de quem não tem técnico fazer um, isso não significa que no curso técnico vc vai aprender muito, pelo contrario é teoria pura,,, com certeza no forum a gente aprende muito + muito mais mesmo, porém como falamos anteriormente o bendito do canudo dá uma maior credibilidade ao profissional. e se um dia precisar bastar pedir o CREA e pronto. bons estudos a todos,,,, e vamos aproveitar inicio de ano...... até o final do ano dá pra ter o diploma na mão.....
  19. então jjlik é o que eu disse,,, temos que nos especializar na área, e se precisamos do CREA, por que não tirar, quando comecei a trabalhar com 13 anos em farmácia fiz um cursinho de 2 dias e podia aplicar injeção aos 16 anos ,,, depois a lei mudou, teve a necessidade de farmaceutico, ai até o gerente que tinha 30 anos de profissão mas nunca tinha frequentado uma faculdade ficou impossibilitado de fazer aplicações...., em cidades pequenas o cara nem se preocupa, mas em cidades grandes é impossível não receber visitas dos fiscais por meios normais ou denúncias....
  20. megagenius, se eu recebo um notebook sem ligar, faço o diagnóstico e descubro que é algum problema na placa mãe, "um capacitor, um mosfet ou outro componente qualquer", passo o orçamento e efetuo o reparo, neste caso estou atuando como técnico eletrônico, correto!, ou seja a maior parte dos membros do fórum estão aqui pra isso, ter o máximo de conhecimento em eletrônica, veja bem não estamos questionando sobre aprender ou não em um curso técnico, estamos falando somente da necessidade do CREA em alguns casos, agora empresas que só trocam peças , não precisa de conhecimento nenhum de eletrônica. Um exemplo do que falei antes é que se um fiscal do CREA chegar na minha empresa,,, não tem nem como eu falar que não faço parte eletrônica, é só notebooks / monitores desmontados nas bancadas, caixas nas prateleiras com equipamentos abertos aguardando aprovação,, e ai o que falo para o fiscal ? Sem contar que em alguns casos sua empresa pode dar maior credibilidade aos seus clientes... bom essa é minha opinião...
  21. como está empresa está com o site fora do ar faz um tempo,,,, aconselho vc então pegar pelo modelo da placa e pesquisar no fabricante da mesma.
  22. slimdrivers. no site baixaki.
  23. jlbeneton, pra ser mais exato R$ 1.995,00 e com certeza é a forma mais rápida de tirar o crea, pois vc que define o tempo do curso., já em um curso presencial irá demorar pelo menos 18 meses...
  24. jjlik,,, faz vc a denúncia agora,,, kkkkkkkkkkkkkk.
  25. então cdn,,, na realidade hoje a maior parte de empresas de informática "assistencia técnica" efetuam reparos eletrônicos, ou seja então é bom ter pelo menos 1 pessoa com curso técnico de eletrônica, pois se o crea bater na porta é fácil de conseguir o registro.
